Показано с 1 по 9 из 9
    Хабаровск
    Грустно Нужна помощь
    Ребята, помогайте! В этой схеме у меня возник один глюк, что делать не знаю а сроки поджимают. Сразу скажу что на входе резистор и кандер меняем местами (нам диференцатор не нужен) и на выход ОУ нагрузку 10 ком. Глюк такой: до предоконечника всё ОК! но как только цепляю предоконечник - сигнал на выходе И ВХОДЕ исчезает. Я эту схемку давненько делал и всё работало и работает у человека до сих пор, а сейчас фигня какая то
    http://radiobons.narod.ru/Shems3/dorabot.htm
  2. Частый гость Аватар для Radiolink
    По умолчанию Re: Нужна помощь
    Проверь транзисторы пред.выхода и правильно ли их впаял, может чего перепутал!
    Хабаровск
    Да вроде правильно. Я вместо кт3102а впаял е, а вместо 814 и 815 впаял 816 и 817. Здесь я не думаю что могут возникнуть глюки. Еще меня смущают 315 и 361. Можно их на че-нибуть заменить?
  4. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Товарищи! Выкиньте все кт315 и кт361. Это же надо: у кт315 маркировка буквы посередине!!! Запустил я этого гада. Попробовал в оконечник поставить irf640 и irf9540. Прикольно звучит. Чем заменить можно кт315 и кт361??? Мона и с предом помучиться. (теперь время есть ) У кого есть какие предложения?
  5. Завсегдатай Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    Были такие транзисторы, давным давно!
    Попробуй 2sa1370 и 2sc3467
  6. Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Насколько мне помнится буква у КТ315 могла быть где угодно,только должен быть еще значок завода(в отличие от КТ361,у которых только одна буква)?
  7. Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    А я теперь если их ставлю предварительно проверяю, независимо от положения значка.
    "ХВАТЫТ... ДАЫГРАЛЫСС..."
    ДА!....Но нет!
  8. Регистрация не подтверждена
    Хабаровск
    Итак, оконечник на полевики поменял. Может и предоконечник на полевики перевести? Кстати а как замена 315 - 361 может повлиять на ток покоя оконечника? Нужно изменять величину R10?
  9. - Аватар для Olegyurich
    Нет, буква д.б. слева(или типа слева ). А у 361 между двумя горизонтальными линиями по бокам.
    DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1
    avtech@palabs.ru
