Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Полочники Forsage 75АС
    Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    По умолчанию Полочники Forsage 75АС
    Всем доброго времени суток....
    Помогите с размерами корпуса...
    Ездил по магазинам и присмотрел и купил себе... Авто-динамики Forsage 75АС-1600-1
    Внешне очень понравились да и параметры относительно нормальны...
    Просьба не хаять эти дины... просто дома музыки вообще нету... Хотя бы что нибудь поставить для прослушки компа...
    Какие размеры корпуса будут наиболее оптимальны и размеры фаза...
    Вот собственно что написанно в паспорте.. Параметров Тела-смола я не нашел(((
    Номинальное электрическое сопротивление 4 ома
    номинальная мощность 75ватт
    Чувствительность 94дБ
    Диапазон частот 50-12000
    Пиковая мощность 375ватт
    Размер 6" , 16см
    Зарание всем спасибо!!!
    По умолчанию Re: Полочники Forsage 75АС
    Сегодня закончил сборку АС , осталось, зашпаклевать, прогрунтовать и покрасить. Заказал ВЧ-динамики... Жду когда, превезут...
    По возможности как надыбаю фотик, скину фотки моей работы...
    Посоветуйте какую шпаклевку лучше использовать?
    Может посмотреть какую нибудь по дереву в магазинах по строй-материалам
    или лучше автомобильную...???? и как она будет держаться на жидких гвоздях?, так как использовал их для склеивания АС...
    flipper
    Ну вы даете, я же вам говорил - только не Сенон!
    Эти "пищалки" даже до 10к толком не дотягивают!
    3ГД-31, и то лучше будут.
    Ну вы даете, я же вам говорил - только не Сенон! Эти "пищалки" даже до 10к толком не дотягивают! 3ГД-31, и то лучше будут.
    Упс затупил...
    Прост в характеристиках написанно: Senon PT25C/8
    Максимальная мощность, Вт: 150.
    *Номинальное электрическое сопротивление, Ом: 8.
    *Чувствительность, Дб: 93.
    *Диапазон воспромзводимых частот, Гц: 3000-25000.
    *Габаритные размеры, мм: D=93 х H=32.
    *Диаметр магнита,мм: 70.
    *Толщина магнита,мм: 15.
    Вот я и клюнул на эти 25кГц
    Что тогда вот из этих посоветуете???
    Alphard TW318 ВЧ-динамик 2кГц - 20кГц, 96 Дб/2.83В/м,8 Ом купольный тканевый твитер с феррожидкостным охлаждением
    Alphard TW401 ВЧ-динамик 1,1", 5кГц - 20кГц, 94 Дб/Вт/м,8 Ом купольный тканевый твитер с феррожидкостным охлаждением
    Пока еще заказ не подтвердил...
    Я всеже к первому варианту больше придерживаюсь... И эстетичные они и диапазон пошире...
    Единственное что смущает так это 96 Дб/2.83В/м
    Последний раз редактировалось Николай_87; 21.09.2010 в 17:45.
    Завсегдатай Аватар для Юрий-Dos
    Николай_87, Выберите лучше из АСА !
    Реальная чувствительность Alphard TW401 меньше 90 Дб
    Бог создал мир. Остальное сделано в Китае.
    flipper
    И с АЧХ, как мне говорили те кто измерял, тоже проблемы.
    Сенон у меня был, когда я покупал MD1600А в качестве донора корпуса, это реально ппц, а не динамики, кривые, тупые и собраны на соплях.
    Если не сильно жалко - возьмите Visaton SC10N, по отзывам - отличные головки за свои деньги.
    И низкорезонансные, что дает некоторую свободу в выборе частоты раздела.
    Или АСА, как советуют. Раз советуют, значит знают.
    Слушал ноэмовский 10гдв за пятсот рублей - тоже не особо похабно, если резать на 5-6к.
    Частый гость Аватар для Suntechnik
    СПБ
    Непонятно только где посмотреть информацию по динамикам, у того же Фостекса PDF сразу на сайте. Да и с ценой непонятки, зачем писать письмо чтобы узнать цену?
    А так по картинке и анонсу мне твитер T25X показался интересным. Никто не знает чуйку и сколько ориентировочно стоит?
    ---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение в 10:45 ----------
    Все с PDF разобрался, нужно кликнуть справа на название динамика.
    Suntechnik, Не внимательно смотрел. Прайс
    СПБ
    Юрий-Dos, спасибо за линк. Надо будет попробовать T25X с парой MB1323 смешать, думаю, симпатичная комп.колонка может получится.
    Как вам такой вариант??? АСА T260.8 ВЧ-динамик
    T260.8pdf
    Последний раз редактировалось Николай_87; 22.09.2010 в 20:05.
    Suntechnik, Пищик АСА лучше с тканевым диффузором, в ветке про асу обсуждали.
    MB1323 - вроде делают только по спец заказу. Лучше из бумажных посмотреть.
    Николай_87, Хороший вариант, всяко лучше сенона и альфрада.
    У меня есть и альфрад 401 и T260.8
    СПБ
    SuntechnikMB1323 - вроде делают только по спец заказу. Лучше из бумажных посмотреть.
    Жаль, а мне как раз понравился Accuton-овский стиль при очень вменяемой цене. А так у меня Фостекс-ы работают, я просто поэкспериментировать хотел с отечественным новоделом.
    Значит заказываю аса 260.8
    А в чем разница аса 260.8 и 260.16... Ну помими сопротивления...
    Для каких именно целей 8 и 16 ом выпускаеться
    Разница в размере фланца, в резонансной частоте. Т260.16 у меня тоже лежат, но еще не обмерены.
    Ураа... Наконецто с верхами определился
    Какую частоту разделения использовать между Форсаж 75АС и АСА 260.8
    У мня Будет активный кроссовер. и отдельный усилитедь на тда7293 в инверт. включении, на каждый динамик
    Николай_87, "Какую частоту разделения использовать между Форсаж 75АС и АСА 260.8"
    АЧХ надо смотреть этих форсажей... Там же пластиковый диффузор? Думается срастутся со скрипом))
    Значить придется еще и спектральный микрофон всетаки заказывать , А дифузор написанно что Кивларовый...
    Немогли бы вы штангелем замерить T260.8 размер магнитной системы с контактами для подключения,
    чтоб вырезать отверстие в корпусе.
    А то корпус щас уже собираюсь готовить под покраску, а отверстия под пищалки еще не готовы
    А заказ придет только как минимум через 2недели...
    И правильно ли обозначены имеющиеся размеры в T260.8pdf
    Николай_87, Посадочный размер 51 мм, фланец 94 мм в диаметре, высота 5 мм.
    Огромное спасибо!!! (просто боюсь ошибиться (динамики придут, а тут хоп и не потходит), а паспортным и различным прайсовым данным не всегда можно доверять стопроцентно ) завтра займусь пилением...
    Сегодня вырезал отверстие под пищик Для установочного фланца диаметр 94.3мм,глубиной 5 мм, и под магнитную систему 52мм скозное.
    И еще отправил запрос с самого утра в интернет магазин по поводу т260.8, молчат почему то до сих пор
