Показано с 1 по 20 из 152
  1. Гость
    По умолчанию Параллельный выходной каскад , есть вопросы ...
    Приветствую .
    Подскажите , есть ли варианты использования в таком повторителе транзисторов разной мощности ? Как поведет себя термостабильность такого устройства ?
    Может есть готовые схемные решения , хорошо себя зарекомендовавшие в звуке ...
    Пока имею такую схему :
    Ток выходников 100мА , входное - 33V
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Параллельный выходной каскад , есть вопросы ...
    Примерно такая же схема в повторителе у Ульянова. При симуляции такого решения, есть интересный вариант сажать коллектора раскачки не на питание, а так же на вольтдобавку, это снижает тепловые искажения раскачки.
  3. Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Тут же ноль будет плавать на выходе. Нужно сервосистему поддержания нуля вводить или какую-то цепь, термокомпенсирующую изменение смещения входного полевого повторителя.
    Транзисторы разной мощности можно использовать.
  4. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В подобных схемах токи ветвей зависят от отношения площадей кристаллов (мощности транзисторов), включенных в схему.
    При одинаковых токи всех трех ветвей должны быть равны.
    Проверь в симуляторе, это моделируется.
    Если при менее мощных входных ток выходных будет слишком большим, есть решение: ввести антисмещение.
  5. Гость
    Костя , Игорь !
    Спасибо за ваши советы !
    Вот посмотрите , что получается в первом приближении :
    - Схема обросла еще одной парой транзисторов , ток выходников порядка 200мА . Подвижки есть , но побороть интермоды можно только повышением тока выходников , либо введением ОС .
    Опять тупик , и похоже я сдался ...
    Пришли мои транзисторы ZVN4310-A , руки чешутся попаять ...
    Перепаяю транзисторы в своем УН , и надо конец подбрасывать .
    Буду делать наверное тот , который на схеме .
    Если не понравится или просто для эксперементов со звуком - соберу Алешина и Никитина . Благо УН отдельный ...
    Файл МС7 прилагаю .
  6. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    SMD-n
    Готовое схемное решение предложил еще А. Агеев, его статьи есть АРХИВЕ сайта.
    Термостабильность при размещении попарно транзисторов одного типа , или вообще всех на одном радиаторе-прекрасная.
    Пара вопросов.
    Зачем полевик на входе?
    Токи баз в параллельном каскаде неплохо компенсируются, входное сопротивление каскада в звуковом диапазоне десятки килоом.
    Зачем использовать транзисторы разной мощности?
    Если четверка "одинаковых" - отличная сшивка полуволн, на последнем рис- уже не факт.
  7. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    А зачем ты вытащил эмиттеры раскачки изпод вольтдобавки? Ведь сейчас у тебя происходит большая модуляция тока от напряжения сигнала. Использование резисторов для организации дополнительного смещения черевато высокой зависимостью токов от напряжения питания.
  8. Гость
    - Спасибо за подсказку , посмотрю без него . Я не хотел грузить УН . Надеялся снизить ток выходного каскада в УН и обойтись без радиаторов ...
    - Если отталкиваться от тока покоя выходной пары , то при минимальном приемлимом (по результатам моделирования) токе покоя в 100мА - потребляем и рассеиваем на радиаторе порядка 12Вт. В моем случае мы рассеиваем приблизительно ту же мощность , но ток покоя выходников - 200мА !!! Соответственно и продуктов переключения на выходе меньше .
    Еще один аспект - меньше места занимают транзисторы на радиаторе , соответственно - меньше размеры платы , проще подобрать радиатор ... Да и транзисторы мощные не дешевые !
    А по поводу сшивки - у меня опыта нет , не пробовал .
    - Скорее , я это дело не учел , все с полевиком "игрался" ...
    - Верное замечание , но эта проблема должна решиться с помощью двух источников тока на 10-20мА (не помню какой там ток , но порядок тот) . И схема "обрастет" еще на 2 транзистора ...
    Или я не так понял ?
  9. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    В одном усилителе вот так делал.
    http://forum.vegalab.ru/attachment.p...achmentid=3081
    В этом случае ток покоя можно регулировать двояко: источниками тока, или резистором смещения (антисмещения) между затворами входного каскада УМ.
    Таким образом можно применить в первом каскаде квазикомплементарного повторителя менее мощные транзисторы с током покоя 20...50 мА. А на выходе установить любой необходимый.
  10. Старый знакомый Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    А какие транзисторы использовались в схеме (neo 1.1)?
  11. Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    SMD-n
    В параллельном каскаде отличная термостабильность, поэтому 100 градусов на транзисторе не катастрофа. 12 Вт согласен внушительно, учитывая что некоторые усилители имеют меньшую выходную мощность Но ведь не от батареек же запитываемся. КПД у него не фонтан, но предвыход никогда не закрывается, выход на малых сигналах тоже.
    Шорошая черта- нужно всего два типа транзисторов и много штук, можно подбирать пары и не разориться.
    PS Кстати видел усилитель, правда очень-очень мелкий -выходной у ЦАПа. В нем выход был на двух ЭП с резистивной наагрузкой у каждого(как предвыход у параллельного) , а потом сигнал складывался на двух конденсаторах.
  12. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    При прогреве, смещение обоих транзисторов в паре уменьшается, что дает термостабильность. При трех транзисторах и резисторе термостабильность уже не обеспечивается. Для проверки просто проведи симуляцию для разного значения параметра Т. Еще советую учитывать тепловое сопротивление кристалл-корпус у мощного транзистора. Для простоты можно задавать температуры каскадов по-возрастающей, градусов по 10-20.
  13. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    Да любые вертикалки можно ставить, что под рукой есть.
    В первый каскад УМ 610/9610 ИРФ, их же по всей схеме. На выход 240/9240. Только там токи покоя недетские
  14. Гость
    Терпение кончается ...
    Короче , вот то , что собираюсь собрать .
    Буду пробовать без входного полевика , без промежуточных каскадов , но масштабируемым током .
    Первая пара 2SA1837/2SC4793 , вторая 2SA1943/2SC5200
    В интеграторе TL071/LF355
    Ток покоя выставлю 200мА (симулятор показывает 0,05%)
    Спектр , на большом сигнале конечно спадающий , но не круто .
    Плату развел (со схемой в архиве лежит) .
    Транзисторы установлены попарно на один П-образный профиль (есть такой в продаже) , а он в свою очередь будет крепиться к радиатору ...
  15. Завсегдатай Аватар для ИГВИН
    А поставь Цобеля на выход. Только емкость лучше бы полупропилен.
    И может в базы выходным по 1-2 Ома??
  16. Гость
    Так и сделаю !
    Цобель будет по-умолчанию .
    Резисторы хотел поставить на момент отладки (по 10 Ом), а потом снижать номинал и посмотреть ток покоя и возбуды на максимумах амплитуды ...
  17. AudioKiller Аватар для AudioKiller
    Действительно, транзисторы должны быть одинаковы - в этом фишка. А ток покоя большой необязательно. Главное - пары транзисторов на общий радиатор, и поближе друг к другу.
    Я такие каскады делал только совместно с ОУ (т.е. напряжения питания +-20 В, не выше). Но работало все ОК. Даже источник тока 1 А на индуктивную нагрузку (намагничивающая цепь).
  18. Гость
    Первое включение .
    МС7 соврал по току выходников , причем неплохо (сгорели защитные резисторы 10 ом 2Вт)
    Увеличил сопротивления в эмитерных цепях до 200 ом + 1к , ток упал до 310 мА (общее потребление) , причем сначала был порядка 250мА , дошел до 350мА при разогреве и далее снизился до 310мА ...
    Такая вот авторегуляция при разогреве .
    Постоянка на выходе 2мВ (в интеграторе LF355 , стоимостью $0.25 )
    Попутно пришлось изготовить защиту АС .
    Судя по всему потребуется и ограничитель по входу +/-30В ...
    Или прокатят и диоды со входа на +/- питания ?
    На очереди испытания синусоидой , пока курю ...
  19. СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Первое включение .
    Ради любопытсва загоню в мультисим,вроде нормально было.Где окончательная схемка?И какие токи МС7 насчитал?
    Опиши ощущение от звука?Я когда то испытывал подобные вещи,при нормальных параметрах,как то дискомфортно,ступенька слышна,так я это дело и бросил.
  20. Гость
    - Да , очень будет любопытно сравнить ...
    Схема , плата в сообщении №14 , если надо рисунок прикручу ... (при отсутствии МС7) .
