Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Посоветуйте низкочастотный динамик на эстонию 35АС-021-1
    Аватар для D_o_c_t_o_r
    По умолчанию Посоветуйте низкочастотный динамик на эстонию 35АС-021-1
    Здравствуйте уважаемые участники форума!
    заранее прошу прощения за избитую тему=)
    Хочу заменить сотовые низкочатотники на Эстонии 35АС-021-1 на что-нибудь более
    современное, цель - более плотный низ.
    Что посоветуете в ценовом диапазоне 2-4 т.р. ?
    Схему фильтров могу выложить по запросу..
    Челябинск
    По умолчанию Re: Посоветуйте низкочастотный динамик на эстонию 35АС-021-1
    Какой усилитель? Может его сменить?
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Как ни странно, в это Эстонию устанавливались НЧ двух разных моделей. Один с плоским сотовым диффузором, а второй, более новый, с обычным бумажным, похожим на этот: http://www.audes.ee/index.php?id=2244&section=2622
    У динамика по указанной ссылке диаметр 210мм, а у моей 245мм, но в целом суть понятна, спасибо!
    Таллинн, Эстония
    Диаметр разный? А какой диаметр вы замеряли? В какой части динамика? У меня было несколько Эстоний, но ИМХО 245 многовато.
    Дело в том, что оба динамика, сотовый и бумажный, устанавливались в одинакового размера корпус и !!!с одинаковым фильтром!!! Так что, имхо, что туда не ставьте, будет играть, и скорее всего получше, так как чувствительность НЧ на фоне остальных очень мала. Недавно пытались с товарищем сделать новый фильтр для его 021-1, но с НЧ сделать ничего не удалось, их как не хватало, так и не хватает.
    да, 245 это я переборщил, - между монтажными отверстиями 225, а диаметр динамика - 210..
    а есть варианты , где купить его в Москве? кроме как у дистрибьютора?
    Таллинн, Эстония
    Я думаю, по параметрам динамик по приведённой мною сылке, недалеко ушёл от прародителей из Эстоний. Может, попробуете подыскать что-нибудь с подходящими параметрами? Или вообще, поставить то, что влезет. А декоративную пластмасску постараться поверх натянуть.
    Проблема в том, что Аудес очень давно не выпускает динамиков с креплениями как у Вас, то есть с формой, приближенной к квадратной. Только круглые теперь, так что либо колхозить, либо искать такие же колонки.
    Частый гость Аватар для xjr100
    Были тоже когда-то такие колонки.
    Бубнение баса там связанно не с динамиком, а с настройкой фазоинвертора.
    Он там слишком длинный, т.к. ГОСТ требовал, чтоб они играли от 35ГЦ.
    Начните с простого - отпилите часть труб фазоинверторов, до примерно 11 см.(т.е каждая труба должна иметь длину 11 см).
    Баса станет как будто меньше, но он не будет бубнящим, будет более правильным.
    Таллинн, Эстония
    Камрад xjr100, прошу Вас, не путайте колонки и не вводите человека в заблуждение. У модели 021-1 фазоинверторы уже укороченные.
    Да вот, кстати нет - 21см, это явно не укороченные=)
    021-1 - это по паспорту, может где-то ошибка..
    Таллинн, Эстония
    Неукороченные - это когда от них до задней стенки АС 2см. Так было в 021. У вас так же? Видимо, тогда на рубеже моделей лепили гибридов
    Да и не на рубеже лепили... Ставили то, что было в наличии на складе - в моих были разные фильтры - в одном отсутствовали резисторы, в другом присутствовали.
    Покупались в 89м одной парой. У меня где-то имеется фото с паспортной схемы, что была с колонками - там тоже было какое-то расхождение с тем, что реально стояло в фильтре.
    Таллинн, Эстония
    Везунчик я много пар перевидал, только номиналы резисторов не сходились, и то в пары подобраны были верно (переменные резисторы). А в 89г могли быть только 021. 021-1 появились в 1991.
    ну не 2, сантиметров 6
    ---------- Добавлено в 18:17 ---------- Предыдущее сообщение в 18:16 ----------
    вот у меня как раз 91г.в.
    Частый гость Аватар для aleksash
    Ход мыслей верный, но тупо пилить ФИ я бы не стал. Лучше склеить из картона и на нём экспериментировать. А ещё лучше посчитать на какую частоту ФИ настроен, частота настройки должна совпадать с резонансной частотой динамика.
    Пилить - это уже годами проверенный рецепт. Еще нужно глянуть, что там на кроссвере - если как в 35АС-021 имеются проволочные подстроечные резисторы - то их заменить на простые (бегунок от старости может плохо контачить). Верх колонки (где ВЧ-СЧ) набить разрыхленым синтепоном до укрепляющий корпус распорки. А на большее я бы не заморачивался. Ну разве проводочки до динамиков для самоуспокоения заменить (они там очень тонкие были).
    А не могли бы вы подсказать, какой номинал примерно у этих резисторов должен быть? В схеме фильтра указано 6.8 Ом, то есть от 1 до 6.8 Ом должен быть номинал. Просто у меня их нет в фильтре, видимо под конец перестройки все закончились, а новых не было. Хотел бы поставить туда нормальные постоянные резисторы.
    Таллинн, Эстония
    подбирайте на слух! Некоторым не нравятся кричащие СЧ у Эстонии, бОльшим номиналом можно частично сгладить этот недостаток. А вообще, номиналы резисторов ставились сугубо индивидуальные, вряд ли кто то сможет достоверно сказать точно сколько ставить. У меня стояли 3.3 Ом на ВЧ и 2.3 Ом на СЧ.
    Спасибо, попробуем.
