Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Усилитель на LM4780
    По умолчанию Усилитель на LM4780
    Нужна схема инвертирующего включения с буфером на входе. Или что-нить интересно и хорошо звучащее.
    По умолчанию Re: Усилитель на LM4780
    Если мне память не изменяет, 4780 - это два кристалла 3886 в одном корпусе, поэтому тебе лучше почитать все что здесь писали про 3886 и просто "сделать два раза"
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    тогда прикольно по схеме Мауро замутить
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
    Я прошу схему, и желаетльно с печаткой. ;)
    https://dzen.ru/sivolobov Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Для начала мне говорят, где взять в Москве ЛМ4780 а потом я под эту стерву делаю печатку и вываливаю
    [ADDED=Black_Panther]1130963959[/ADDED]
    http://www.belgroup.com
    попробую завтра позвонить туда и если получится то заказать.
    а там будет видно.
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 02.11.2005 в 23:39.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    А какая выгода то от применения этой микрухи. По цене 8 евро, ИМХО 3886 по 2,3 куда выгоднее, и тепловыделение поменьше.
    Добрый пацак
    Москва, Бибирево.
    Big Bum, а выгода такая:
    1. 3886 все же снимают с пр-ва, как бы это ни казалось сказкой, как выясняется.
    2. При цене 8-12 евро получить простой усь с минимумом обвески и кучей встроенных защит выгодно.
    3. Отношение градусов на ватт пока не отменяли.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Барнаул
    Вопрос Re: Усилитель на LM4780
    1. Оч. жаль у меня на нее большие планы..., а что на замену придет.
    2.Неужели ты ее на свой "кошкин дом" променяешь.
    3. Спорный вопрос хоть и мануала на нее не видел, могу предположить, что у 3886 этот показатель был лучше.
    Добрый пацак
    Москва, Бибирево.
    1. У меня не менее большие планы на 4780
    2. В смысле STK? а нормальные серии уже почти все...
    3. Посмотри мануалы
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Барнаул
    3. Посмотри мануалы
    3. Посмотрел..... мощность ниже 50-60 вт. 3886 ее обходит.
    Добрый пацак
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Зато можно штатно параллелить и в моно.
    Москва, Бибирево.
    А зачем? Надежность снижать?
    дома больше 50 Вт на 8 Ом на канал при чуйке АС выше 90 дБ-прямой путь за слуховым аппаратом через пару лет. ИМХО.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Даже если 3886 снимут с производства, ИМХО она еще достаточно
    долго будет числиться на складах.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Когда то собирался собрать усь на LM4780, но руки не дошли. На LM3886 вроде как удобнее... Во вложении набросок печатки, схема даташитовская неинверт. Если есть желание, доводите до ума.
    Донецк
    Или китайские товарищи подхватят упавшее знамя ... со всеми вытекающими.
    Так они в южных провинциях и производятся... А пишут что угодно.
    При отпускной цене производителя 2.30 для "Т" и 2.50 для "TF", в партии 1000шт....
    Если серьезно, делать как я на макетках-шоколадках - так удобнее две 3886, делать на печатной плате - можно и 4780.
    Завсегдатай Аватар для SinteZ
    Russia
    Без влохновения платы не развожу
    Лучшеб с чем-нибудь другим
    [ADDED=SinteZ]1131099671[/ADDED]
    А вобще лучше 3886. Кристал один на площадке, следовательно охлождение лучше. И ещё, у 3886 ноги потолще будут....
    Последний раз редактировалось SinteZ; 04.11.2005 в 13:21.
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
    Хоть они и толше. но по питанию на + и - приходиться по 2 ноги. У 4780 по 3 ноги, так что я считаю все ок.
    Russia
    Charlez, на два канала?...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
