Показано с 21 по 40 из 49
Тема: Помогите плиз нужна схема фильтра для 2.1 системы
    Аватар для -=Snaiper=-
    Ульяновск
    По умолчанию Помогите плиз нужна схема фильтра для 2.1 системы
    Решил я собрать систему 2.1 в качестве сателитов собираюсь использовать доаботанные Радиотехника S-30 сабик планируется собрать на 10ГД-30Б (так как ничего другого нету) сигнал будет идти с компа эта система будет использоваться для посмотра кино и прослушивания музыки.
    Усилок для С-30 на TDA2050 (уже собрал) для сабика на TDA7294.
    Так вот вопрос нужен фильтр и сумматор для саба (желательно активный) от 15 до 100 Гц и от100 Гц до 20кГц (поправьте если неправильно)
    Посоветуйте схему желательно не очень сложную
    Заранее спасибо!!
    Ульяновск
    По умолчанию Re: Помогите плиз нужна схема фильтра для 2.1 системы
    Спасибо схема действительно хорошая но к сожалению она мне не подойдёт т.к. активный фильтр мне нужен на НЧ и СЧ-ВЧ диапазон
    Вот именно такой и надо,просто берем ту часть, которая на раздел НЧ и остальную полосу. А полосовые фильтры раздела СЧ и ВЧ не берем.
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    Во вложении схема и то что у меня получилось посмотрите пожалуйста
Название:	Фильтр нч сч вч.JPG
ID:	96473   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фильтр НЧ  СЧ-ВЧ.JPG
    Точно. только опер лучше взять сдвоенный НЕ5532 или К157УД2 . В микрокапе и все сходится с авторскими характеристиками. .700мв только на выходе ..вне зависимости от опера.
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    а вот как сюда НЕ засунуть даже и представления не имею подскажите плиз
    Коррекцию выкинуть и все .
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    Это вот так чтоли?
    Частый гость Аватар для АлексейЛебедев
    Нижний Новгород
    http://www.bluesmobil.ru/shikhman/arts/nefilt.htm - там несколько подобных схем имеется
    -=Snaiper=-, Совершенно верно, именно то что нужно. сдвоенный Оу и красота.
    АлексейЛебедев, А зачем, мы вроде выбор свой сделали. Вы бы сначала на этот глянули повнимательнее,потом уж советовали.-=Snaiper=-, Вот платку нарисовал,проверь пож, а то я иногда глючу.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 11.09.2010 в 12:32.
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    Спасибо за печатку косяков вроде не заметил
    Только есть пара вопросов:
    Out 1 это я так понимаю НЧ выход или туда нужно подключать фильтр?
    И от куда там взялся С3 и для чего он?
    О конденсаторе С3.Поставлен спецом чтобы,если опер фигово будет работать при таком режиме, не надо было бы на соплях его лепить. Емкость минимальна его 3-10пф . Out 1 выход НЧ,Out 2 выход на фронты. IN1 вход от источника сигнала.
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    Всё спасибо за разъяснение
    но поясните пожалуйста тормозу это выходит предидущую схему собирать не нужно и нужен ли сюда предварительный усилитель?
    Насчет преда не знаю вашего источника, а насчет платы для саба ,она необходима. Сначала сигнал подаете на плату разделительных фильтров , а с ней с выхода Out 2 СЧ/ВЧ сигнал на фронтальные усилители, с НЧ выхода (Out 1) на вход сабовой платки на сумматор на гнезда IN1 и IN2, а далее с этой платы на усилитель саба.
    С уважением Максим.
    Ульяновск
    Всё спасибо начит начнём платки делать
    Старый знакомый Аватар для Targitay
    РФ г.Тверь
    .Васильев, большое спасибо за плату! Давно хотел собрать данную схему, но самому плату рисовать было неохота. Сегодня "внедрил" фильтр в свой усилитель на LM3886.
    Работает как надо. Один недостаток - "постоянка" 0,8В на выходе НЧ и, соответственно на выходе СЧ-ВЧ. Посему вопрос - можно ли убрать эту "постоянку"? Уж больно не хочется ставить разделительные конденсаторы.
    "Авось не Бог, но пол-бога есть..." (Ю.Никитин)
    Старый знакомый Аватар для МихаилNegative
    Ижевск Россия
    Интересно, просетите от чего питать это хозяйство, нужен отдельный источник +-15? или через стабилитроны можно?
    Не убрать простым способом , может с помощью интеграторов в УМах каналов возможно скомпенсировать .
    ---------- Добавлено в 12:16 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    Через стабилитрончики неплохо,можно и через ЛМ-ки или элементарные параметрические стабы на одном транзисторе
    ---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее сообщение в 12:16 ----------
    Можно попробовать реализовать его,фильтр, на сдвоенном ОУ типа ТЛ-072 собрать. Надо бы в модели посмотреть.
    ---------- Добавлено в 13:01 ---------- Предыдущее сообщение в 12:22 ----------
    Получилось на ОУ ТЛ-072.По 3мв на каждом выходе и горбик в 1дб в СЧ/ВЧ канале .На ОУ ОРА2134 чистые нули.Платка миниатюрная может получиться !
    Последний раз редактировалось .Васильев; 17.10.2010 в 13:15.
    С уважением Максим.
    РФ г.Тверь
    Спасибо за труды. Поставил между эмиттером и "выход НЧ" конденсаторы на 1мкФ. Постоянка на выходах микросхемы - 5 мВ.
    А вопрос у меня такой - какой емкости должны быть эти разделительные конденсаторы по-науке? В одной из подобных схем видел конденсаторыры по 100мкФ, а в другой - всего 0,1 мкФ. Вот и "терзают смутные сомнения"...
    Всегда пожалуста. Платку я уже отрихтовал под ОРА2134 и ТЛ-072. Марафет наведу, скину. По конденсаторам , емкость входного конденсатора зависит от входного сопротивления каскада и нижней граничной частоты.
    С уважением Максим.
    РФ г.Тверь
    Входное сопротивление каскада на операционном усилителе, насколько я понимаю, 12 кОм (R5 определяется)? При С=1мкФ по формуле F3дб=1/2пRC получается около 13Гц. Я верно думаю?
