Доброго времени суток уважаемые.поиск по форуму результатов не дал,и вот она- новая тема.вопрос следующий-кто-нибудь использовал этот чудо агрегат, и если да,поделитесь пожалуйста намоточными данными.спасибо всем откликнувшимся...
если не знаешь что сказать,лучше промолчи
а почему ты решил, что надо искать по форуму? разве форум в состоянии иметь всю справочную информацию.
для поиска есть Яндекс и Гугл.
вот тебе ссылка, сразу же в Яндексе нашел: http://fedjukov5.narod.ru/TV_TRANS_1.DJVU
Спасибо за дежавю,ну кто ж знал,я в Яндекс не ходил,сразу сюда,в источники питания,да и пригодится кому,однозначно
Снял такой чудо-девайс с телевизора. Мощность большая, но вместе с ней большой ток холостого хода - 140мА (30Вт в никуда, хотя не греется). Да и после перемотки стал заметно гудеть. Юзаю только для тестирования/наладки дивайсов.
Намоточные данные уже дали ;)
P.S. На всякий случай добавлю ибо в своё время запарился. В первичке намотано 343 витка и я с дуру расчитал напряжение одного витка 220/343. Но там ведь ДВЕ обмотки по 343. Поэтому напряжения вторички получились вдвое меньше рассчитанного. Пришлось доматывать.
P.S.S. Odissey010, у меня есть небольшая просьба, если не сложно не мог бы померить ток холостого хода у своего дивайса? А то может только мне достался такой эффективный энергорассеиватель
При сборке достаточно торцы или нитрокрасочкой или лачком смазать и стянуть плотно,но без дури,рвать стяжки не стоит . Трещать, гудеть перестанет. Если поверхности торцов подков с бороздками, то можно разведенной эпоксидочкой промазать .
С уважением Максим.
Спасибо, Максим.
В своё время мне посоветовали изолировать половники магнитопровода друг от друга, что я и сделал тогда с помощью малярного скотча. Ток холостого хода был 0,3А. И так он работал года три. На прошедших выходных решил перемотать (а чем ещё заниматься 11 сентября? ). Убрал "изоляцию" и ток ХХ стал 0,14А. Но это не активная мощность, т.к. транс всегда холодный.
А какой лак можно использовать? Цапон, подойдёт?
Хорошо герметик не предложили. Я нитрокраской пользуюсь,цапон тоже нитро ведь.Главное быстосохнущий и достаточно теплостойкий. Цапон пойдет.Но необходимо очистить подковы.Шлифовать не обязательно, главное чтобы бяки там не было. При стяжке лишнее выдавится ,будет нормально . Про правильное совмещение подков не забудьте,они только в одном положении хорошо стыкуются.
С уважением Максим.
Ок.как доберусь до него,измерю.
Ну мой ТС-200, пока не перемотанный гудит явно от недомота, подключив последовательно вторичку на 120В (другой подходящей не было) избавился от гудения и Ixx упал до 20мА.
Меня интересует, если торцы полировать - не замкнем ли мы при этом все пластины ?
а ты полируй вдоль пластин, а не поперек, чтобы не затягивало металл с пластины на пластину.
А это идея, но перекос при установке сведет все на нет.Сообщение от Starichok
Советовали на стекле полировать, чтоб торцы не сточить. Вообще сначала разберу и посмотрю на заводскую сборку, а там будет видно. Да, у ТС-200 есть отводы на 127В, но этого мало , что бы утихомирить это чудо.
Достаточно обычной наждачной бумаги. А в зазор я клей Момент капаю.
Фигня.Лишнее выдавится,только не переусердствовать .А зазор ?Что в нем плохого? Ну добавь карбонильного железа измолотого в лак (можно низкочастотного феррита ) .На сухую даже в заводских условиях не собирают . И,если есть возможность, переключи транс на 254 вольта .
С уважением Максим.
Максиму Васильеву и другим поддерживающим мнение что зазор в магнитопроводе это фигня и что краска в смеси с карбонильным железом все вылечит. Это заблуждение и сейчас я попробую объяснить почему.
У меня долго валялись трансформаторы от Одиссея 010, кто сталкивался с этими усилителями знают что практически у всех гудящий трансформатор. Имелось три таких трансформатора, все гудели. Недавно мне понадобилось два трансформатора, и я решил попробовать что нибудь с ними сделать. Габаритная мощность сердечника 330вт подстегивала к этому. Измерил ток хх: 150, 114 и72мА. Из трех выбрал два с меньшим током. Разборка сердечника далась нелегко, склеены были на совесть. Я даже при сматывании первички витки посчитал на обоих на всякий случай, нет все было согласно таблице и абсолютно одинаково. Пересчитав и перемотав первичку с индукции 1.5Тл на 1.15Тл собрал и измерил ток хх. На обоих трансформаторах он снизился на 41мА и стал 73 и 31мА. Естественно я списал это на различия в стали сердечника в разных партиях, тем более что трансформаторы были разных лет выпуска. Торцы сердечников (это ПЛ) выглядели прекрасно и казались абсолютно ровными, но все же меня толкнуло взять их к себе на работу и немножко подправить. Лекально притирочные работы мне знакомы(я в этом профи). Оказалось что на внешне идеальных поверхностях площадь контакта составляла 2-4%. После доведения плоскости до 2микрон и контакта до98%. Под микроскопом поверхность выглядела монолитной, соответственно пластины замкнуты. Протравили торчы в ультразвуке в кислотном растворе. после сборки ток оказался тем же. Разобрал, проверил плоскость - опять 2-4% контакта. Решил доводить опять теперь строго вдоль пластин до прежних параметров., процесс трудоемкий, ушло больше четырех часов. Теперь под микроскопом четко были видны зазоры между пластинами. После сборки насухую и легкого стягивания определить включен трансформатор или нет на слух невозможно. Ток хх 20 и 22мА. Просадка напряжения на вторичке при нагрузке 2* 27В 4А не более 1В. Выводы делайте сами. Еще немаловажно, после притирки сердечники промывались в ультразвуке на предмет очистки зазоров между пластинами от продуктов притирки, ведь там скапливается металлическая пыль. После этих результатов пригядевшись получше к третьему сердечнику я обнаужил на нем ступенчатаю поверхность.
Последний раз редактировалось murlakatam; 22.09.2010 в 20:48.
Замерил ток хх на своём трансе.80 мА до и после ПереМотки.3,2 витка на вольт.94 витка на каждую катушку намотал.Постоянка под нагрузкой 36 вольт.на максимуме проседает на 1 вольт.мотал проводом 1.5 мм
У моих сердечников было сечение 16 квадратов. Я мотал 540витков первички вместо 420витков заводских. Естественно это общее количество для двух катушек сетевой обмотки.
Я перематывал только вторичку,а первичку не трогал.тут уха такая.когда ПереМотал замерил под нагрузкой,Постоянка была 36 вольт,а сегодня аж 41...питаю им пока пару 7293,планирую трехканальный усил на этом трансе и этих имс,сателлиты и саб будут 8 ом,но всё равно страхово как то...ещё оставил выводы на половине вторички,так,на всякий случай,пред запитать,да может ещё пару каналов потянет на тда2050
