Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для Игорь tda2004
    По умолчанию Ремонт СГУ - 60
    Знакомый мне принёс усилиетль на ремонт, да не простой, я с управлением мигалок, сирены я громкоговорителя с пожарной машины, говорит не работает звук. Так вот, на выходе усилителя стоят 4 кт818ам, они все оказались пробитыми, замена улучшений не принесла, но после включения новые не горели. Расскажите, может кто имел дело с этим устройством или есть схема, кстати полное название: СГУ - 60
    Описание. В нутри стоит один большой ШЛ трансформатор, пара маленьких, с левой и правой боковых сторон стоят по плате, на передней панели 3 переключателя на 3 положения, 2 переменника, предохранитель, задняя стенка играет роль радиатора. Обшие размеры:
    300*200*130мм.
  2. По умолчанию Re: Ремонт СГУ - 60
    Большой транс звук сирены издаёт? Если да, то сгорели динамики в улитке. Мой совет выброси это барахло на помойку
  3. Новичок
    Дело в том, что все выходы\входы\питание через оди разъём на 25 контактов, а сделать надо, т.к. я этому человеку "должен".
  4. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Клинический случай. Больше нет комментарий.
  5. Новичок
    Дук вчера сделал я его, методом бульдозера повыпаивал все детали проверил заменил, сходил- проверил и заработало!
  6. Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Ну а что? Тоже метод. Главное - результат положительный.
