Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Включение с кнопки
    Аватар для Alies
    Кубань
    По умолчанию Включение с кнопки
    Господа, ни у кого случайно нет простой схемки для реализации включения и выключения аппарата маленькой кнопочкой с одной парой контактов?
    Можно, конечно, поставить счётчик двоичный, но хотелось бы чего - нить попроще...
    Всем Спасибо!
    Завсегдатай Аватар для Евгений Верис
    Мск
    По умолчанию Re: Включение с кнопки
    обычный Дтриггер и вся любовь.
    микрушка таже 155ТМ2+транзистор+реле которое будет основное питание на усилок подавать.
    ну и маленький трансик и БП на 5В для микрушки, и удобнее реле тоже на 5В - тогда вообще минимум деталей.
    одной кнопочкой включил, ею же выключил.
    Аватар для Alies
    Кубань
    А схемку можно?
    Мск
    да готовой нету, а рисовать лениво
    открой справочник на 155тм2 - посмотри какие ноги что.
    вечером дома если не забуду нарисую завтра выложу сюда.
    Аватар для Alies
    Кубань
    Спасибо, Нашёл!
    Мск
    угу.
    каждое нажатие переключает выходы в противоположное состояние. один прямой один инверсный. для данной задачи нужен всего 1 выход, любой.
    остальное думаю понятно?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Дребезг контактов надо-бы подавить. Ну, это делается на оставшейся половинке триггера. И лучше, конечно, не 155 серию применить, а хотя-бы 561-ю (40хх).
    Вот тебе схема, и ни в чем себе не отказывай
    Последний раз редактировалось Гоша; 01.11.2005 в 14:56.
    А вместо биполяра вертикальный полевик. Включит любое реле и не поморщится.
    ИГВИН,
    Я уж даже не рискнул, после 155 серии. Конечно, полевик, и резистор токоограничивающий не нужен, и диод защитный в него уже встроен.
    И вообще, что-то я в последнее время биполяры практически не использую. К чему-бы это...
    Новичок Аватар для Alex_NEMO
    Камышин, Волгоградская обл.
    ИГВИН, а поконкретнее про вертикальный полевик. Конкретные типы! Обьясни "чайнику"!
    Совсем конкретно - КП505А.
    Что такое полевики и какие бывают, чем отличаются - ПОИСК сверху, в панели управления. Набери "вертикальные"
    Аватар для Alies
    Кубань
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    угу.
    Да, я пытался получить что-то подобное в EWB. НО там нет RS - триггера как элемента, поэтому облом. А вообще имхо можно придумать для этих целей немало схем на логике. Но из-за глючности воркбенча многие не работают. А в реале должны.
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    Поддерживаю Гошу насчёт 561 серии. 155 будет включаться и выключаться, когда сама захочет, море времени уйдёт на борьбу с помехами.
    Частый гость Аватар для Alex_Jet
    г.Томск
    Ветки надо почаще читать! В ветках про все есть. И схемку я уже выкладывал на К561ТМ2:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=19.
    Теперь осталось придумать «запоминание» настроек при выключении питания. А то если электричество вырубают, то при его включении триггер неизвестно в какое состояние приходит. Частенько во включенное состояние приходит. А если вас дома нет – и будет усилок (сабик) работать, расходовать Э/Э. Думаю в моей схеме надо поставить кондер побольше (или ионистор, хотя триггеру это жирно будет) и по питанию диод – отделить входы и выходы триггера от источника питания. Правда в качестве ключей придется использовать полевики, тогда в статике триггер потребляет около 1мкА + ток затвора полевиков = 1мкА. Кондер на 1000мкФ будет разряжаться в течении 1-2 часов.
    Или другой вариант – асинхронный сброс триггеров в нулевое состояние при включении питания. Сбросить и отпустить – триггер прийдет в нулевое (нужное нам) состояние, а дальше можно будет им управлять как хочешь. В качестве ключей можно будет использовать как полевики, так и биполяры, причем в этом случая не нужен большой кондер.
    В общем вот обе схемки, поясняющие принцип работы:
    [ADDED=Alex_Jet]1131631219[/ADDED]
    Если что-то не так, то поправьте. Некоторые номиналы надо уточнять на макете…
ID:	5627   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex_Jet; 11.11.2005 в 19:26.
    Для того, чтобы триггер при включении питания устанавливался в определенное состояние, у него есть R и S входы . В той схеме, которую привел я, конденсатор С2 как раз и устанавливает триггер в состояние "0" при включении питания. А при выключении разряжается через диод.
    г.Томск
    Что-то я совсем намудрил со второй схемкой… минус мне! L Заменил схемку в предыдущем посте. Подумал тут и решил – какого хрена я поставил два транзюка с обвеской, когда все это хозяйство можно заменить на тривиальную диф цепь!!! J Смысл то тот же, только задействовано два элемента + диод для подавления отрицательного разряда. Все гениальное – просто.
    Где-то я встречал специальную микруху для этого. Только совсем-совсем не помню где и какую...
    Частый гость Аватар для uncle
    г.Кемерово
    Существуют схемы без логики(и без доп.питания).
    В свое время в "Радио" была схема с реле,управляется кнопкой с переключающим контактом(типа МП-3).
    Все равно, без бистабильного устройства типа триггер не обойтись. Можно, конечно, и на реле триггер собрать. А в журнале, кажется, было устройство на поляризованном реле - теперь таких не достать.
    Новичок Аватар для Nucleus
    Екатеринбург
    А как на счет релюшек с магнитами внутри у меня пара штук валяется, она тебе положение запомнит на долгие столетия.....
    Там две обмотки которую включил в том положении якорь и остался!!!
    и никаких проблем!!!!!!!!!!!!!!
