Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Справочные данные и технологии.
    Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Справочные данные и технологии.
    В последнее время все чаще стал замечать, что справочные данные, технологические операции, столь необходимые в радиолюбительской практике, искать становится все труднее и труднее. Порой доходит до абсурда, чтобы получить необходимую, ранее доступную информацию, приходиться платить деньги.
    Для частичного решения этой проблемы, а главное экономии времени на поиски, буду помещать в этот раздел опубликованные ранее статьи. Самое интересное, что многое уже есть на главной страничке сайта в разделе статьи, но видимо не все об этом знают, если постоянно задают мне вопросы касаемо растворителей, смол, пластмасс, клеев и пр.
    1. Исходные материалы для производства лаков и компаудов
    2. Лаки, компаунды и эмали в электронике и электротехнике
    3. Полимеры (бытовые пластмассы)
    4. Пластификаторы и другие дополнительные исходные материалы
    5. Лаки и компаунды
    6. Смолы, применяемые в радиоэлектронной промышленности. Компоненты и технологии, 2003 № 3, с. 166-167
    7. Природные смолы. Там же, 2003 № 4, с. 200-202
    8. Полиэфирные смолы Там же, 2003 № 6, с. 198-185
    10. Фенолоформальдегидные смолы. Там же, 2003 № 7, с. 176-179
    11. Эпоксидные смолы Там же, 2003 № 8, с. 170-173
    12. Кремнийорганические смолы Там же, 2004 № 2, с. 174-175
    13. Азотсодержащие смолы Там же, 2004 № 3, с. 178-179
    14. Полиамидные и полиуретановые смолы Там же, 2004 № 5, с. 130-131
    15. Растительные масла
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 10.07.2012 в 08:18.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Кишинев
    По умолчанию Re: Справочные данные и технологии.
    Справочные данные на импортные радиолампы.
    • Тип файла: pdf AL5.pdf (143.7 Кб, Просмотров: 396)
    • Тип файла: pdf C3g.pdf (505.8 Кб, Просмотров: 347)
    • Тип файла: pdf EF14.pdf (435.6 Кб, Просмотров: 327)
    • Тип файла: pdf EL34.pdf (504.2 Кб, Просмотров: 445)
    Кишинев
    Логотипы производителей р-ламп.
ID:	102504   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102507   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102513   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Кишинев
ID:	102520   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102523   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102529   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кишинев
ID:	102538   Нажмите на изображение для увеличения.
    Кишинев
ID:	102567   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102572   Нажмите на изображение для увеличения.
    Новичок Аватар для s.sanych
    А.Воробьев, Здравствуйте Александр, интересует пропитка в Москве. Возможно?
    Кишинев
    Каким боком относится вопрос к теме данного раздела?
