Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Почему не работает Floppy-дисковод? (РЕШЕНО)
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию Почему не работает Floppy-дисковод? (РЕШЕНО)
    1. Формозовская материнская плата DWL845SAL Aralia. 2002 год. Сокет 478.
    2. БИОС AWARD, версия 3.0. На сайте есть 3.3.4, но не думаю, что причина в этом.
    3. Блок питания заведомо рабочий.
    4. Драйвера на мать поставлены с сайта формозы.
    5. Установлена Виндоус 2000. В менеджере устройств красных и желтых значков нет. Стандартный контроллер гибких дисков установлен, "устройство работает нормально".
    6. Питание на дисковод подаётся, при загрузке компьютера раздаётся характерный звук головок, маховик двигателя пару секунд вращается.
    7. Шлейф в дисковод воткнут средним разъёмом, то есть, неперевёрнутым. Перевёрнутый разъём болтается на конце шлейфа, незадействован.
    8. Правильность втыкания шлейфа проверена. При втыкании вверх ногами начинает постоянно гореть индикатор и при загрузке выдаётся Floppy Fail.
    9. Установки БИОС:
      • дисковод А none
      • дисковод B 3.5" 1.44.
      • SWAP флоппи disable.
      • Это единственная комбинация, при которой при загрузке не выдаётся Floppy fail.
    10. При этом дисковод не работает. В проводнике Виндоус 2000 дисковода нет.
    11. С загрузочной дискетой не работает.
    12. Пробовал на трёх дисководах, один стоял внутри корпуса, два валялись в коробке. Уверенности, что хоть один из них рабочий, нет.
    Вроде бы, все комбинации настроек и шлейфов перепробовал. А может, кто-то просто объяснит как надо, и при желании прокомментирует "почему именно так"?
    Напрашивается мысль о неисправном шлейфе, но почему тогда при загрузке с одними установками ругается, а с другими не ругается?
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 06.09.2010 в 21:40.
    Частый гость Аватар для K_R_L
    Москва - МО,Дедовск
    По умолчанию Re: Почему не работает Floppy-дисковод?
    Если надо диск А шлейф должон быть перевернут, Диск B до того как перевернут.
    Попробуйте подсоединится к концу шлейфа.... а там видно будет в какую сторону копать.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    Записываю в блокнотик, диск А перевёрнутый шлей, диск В прямой.
    Заработало.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    Товарищи, тут немного не по теме. Кто видел дисковод с моторизованым выбросом дискетты? Очень тонкий такой под микро деск-топ АТХ. И самое интересное почему на нём был указан класс лазера. Видел такую игрушку на NEC 1998 года Р-3, сделаном для внутри японского рынка. И ещё интересное шлейф туда был IDE, в паралель CD девайс стоял!
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Цитата Сообщение от Flid Посмотреть сообщение
    Магнитооптический_диск оно?
    А бог его знает, он работал с обычными дискетами.
    всё украли до нас.
    Tartaria
    LS-120 Floptical drive
    http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=607438
    Наверное он и был. Только спец дискет к нему не прилагалось ( мореман не привёз в комплекте). Так до сих пор и используют с обычными 1,44.
    всё украли до нас.
    Частый гость Аватар для Zuzj
    32-х битный
    По умолчанию Re: Почему не работает Floppy-дисковод? (РЕШЕНО)
    У меня тоже дисковод долго не работал по причине того, что нечего было им читать. Недавно окончательно извлек и установил вместо него картридер.
    ҤąҏϞҁӱҋϯϵ дϐӳχӱґѻљңӥҟ... ҕҿз ӆμҥεӣќѝ, ӓ ӈα ϩѧӑӟ
    А вот и назрел конкретный вопрос. Кто нибудь видел такие диски в продаже? Дело вот в чём, на многих праворуких машинах типа СУБАРУ 2000 года кои чалят из ДЖАПАНИИ стоят рессиверы МР3 работающие похоже с такими дисками. Коли теперь есть чем писать и коли есть на чём слушать, то можно людям делать доброе дело за недорого. Только таких дисков окромя как на картинке не видел. Нет вру, кажется у музыкантов к синтезатору пара таких когда то прилагалась, но давно утеряна.
    всё украли до нас.
    Челябинск
    кот базилио, ты про минидиски говоришь по моему.
    С уважением, Игорь.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    Вы не поверите, я ни разу не держал в руках ни минидиск, ни магнитооптику, ни дискеты ED, ни ZIP, ни кассеты для стримеров. Да, Блю-рэй тоже пока не держал
    Ну как сказать, машинки крупные 2 привода ( сейчас в поле зрения нет под рукой таких в наличии, как звали по номеру не помню), обычный CD и другой похоже под типа дискеты.Не думаю что под 198 мб мелкий CD стали бы делать отдельный физический привод. В комплект носители не входили и не видел чего туда втыкается, поэтому только предполагаю. Места у нас на перифирии диковатые и много чего просто живьем мы тут не видели .
    всё украли до нас.
    Челябинск
    Не такой, случайно?
    С уважением, Игорь.
    Не такой, случайно?
    Нечто похожее, только индикатор огромный с панелью откидной с мото приводом.
    всё украли до нас.
    Челябинск
    Этот штатный комплект с Legacy, какой-то дорогой комплектации, японца.
    С уважением, Игорь.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    кот базилио, мини-диск - это не "маленький cd", а совсем даже магнитооптика http://ru.wikipedia.org/wiki/MiniDisc
    Был от ЛЕГАСИ ЛАНКАСТЕР выпущеного для внутри японского пользования.
    Так я про это и писал. Спрашивал-кто видел в подаже эти диски? Мол привод для записи определился и нарисовался физически, и на чем слушать магнитооптику есть у людей.
    всё украли до нас.
    В Саратове где-то в начале года видел.
