Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Самодельный усилитель для авто на LM1875
    Аватар для msgkras
    По умолчанию Самодельный усилитель для авто на LM1875
    Есть идея сделать сабж по схеме Скифа http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
    Два вопроса, хватит ли усилителю питания 12В и есть ли в природе корпуса стандартные для монтирования в автомобиль ?
    Старый знакомый Аватар для michael_vol
    По умолчанию Re: Самодельный усилитель для авто на LM1875
    Питания 12в хватит для получения мощности около 4 Вт на 4ома. Если нужно больше - используете мостовой усилитель, благо специализированных микросхем великое множество. Рекомендую TDA7375 - двухканальная, TDA7560 - четырёхканальная.
    Частый гость Аватар для fva_norsk
    Таймыр
    а преобразователь не судьба сделать? на форуме есть обсуждение. да и 1875 в авто на всю полосу маловато имхо.
    ДВР
    А она сможет нормально работать, т.е. сохранить свою привлекательность при +/- 6-6,5 В?
    Думай. Думай всегда…
    По даташиту 16 вольт минимум...
    ДВР
    Ну поэтому я и спросил. Хотел узнать, как ей хватит 12В(+/-6) для 4-х ватт.
    Аватар для msgkras
    Странно, я думал, что это почти полный аналог TDA2050, а у последней от +-4,5В минимум начинается.
    msgkras, аналог по цоколёвке, начинка совершенно другая.
    ДВР
    msgkras, если нет желания заморачиваться с ПН, прислушайтесь к рекомендации michael_vol. Полно недорогих мостовых микросхемок, которые на мощностях до 10-15 Вт будут в авто звучать не хуже 1875 и 2050. Понятно, что и корпус "страшнее" с кучей ножек, и обвязка иная. Но звуковые устройства - это всегда сплошная альтернатива.
    Ну а для комфортного звука в авто вполне достаточно 4 канала ватт по 15-20 и сабика ватт на 50( а зачастую и без него). Всё можно сделать и без ПН, либо вместо полноценного ПН применить бустер(разновидность бестрансформаторного ПН), повысив напряжение до 18-24В, тем самым увеличив мощность некоторых микросхемных усилителей до 25-40Вт на канал. При нормальной акустике это уже больше, чем заглаза(если не сходить с ума ).
    Донецк
    Дружище! Это не моя схема, я её у Рода Эллиота срисовал
    ИМХО при +12 вольтах не заработает, нужен преобразователь либо выбирать мостовую микросхему с однополярным питанием - их очень много. Мне нравится TA8210AH, у моего друга в Славуте она уже года три катается.
    Аватар для msgkras
    А звучание как, она в классе B работает TA8210AH ?
    ДВР
    2 моста в АВ.
    Аватар для msgkras
    Может кто и печатку кинет грамотную на ней тогда уж
    Донецк
    А звучание как
    Для автомобиля нормально, ИМХО там не до нюансов звучания
