Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 90 из 90
Тема: Добавить громкости..? Или винил и СД.
  1. #81
    flipper
    По умолчанию Re: Добавить громкости..? Или винил и СД.
    Помню еще Сухов аргументированно объяснял, что ДД у КК больше. Особенно, если учесть, что приличный майфун и КК держат +6 +8дБ легко.
    Тем не менее, все упирается в источник. Не представляю, для чего можно использовать майфун. Для записи с винила если только.
  2. #82
    Мы не разборчивость на -80 дБ слушаем, а музыку. Мысль понятна?
    Непонятна. Я возражаю тебе насчет ДД. А музыка - она у каждого своя. Тем не менее, на КД по -80 еще есть музыка, а на кассете - только шум.
    И где музыки больше?
    Если тоже самое записать на кассету с Долби С, то будет слышно также, а частотка будет полной.
    -80 на кассете? Теоретически долби с вроде бы позволяет, а практически? Откуда писать? С винила? Там ДД максимум 60. Остается КД - то есть будет в лучшем случае то же самое.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 10.09.2010 в 16:12.
    vk.com/club44545118
  3. #83
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Илья, это снизу, а вот сверху на КД выше -10 дБ ничего нет, а на хорошей КК можно и +10 дБ на пиках писать, так что где музыки больше - ещё надо разобраться
    Ars longa vita brevis est
  4. #84
    - Аватар для Olegyurich
    Там не музыка, а некие ее куски. На кассете же на фоне шума есть именно ВСЯ музыка, вопрос в ее различимости на фоне шума. Я выше писал, что нельзя цифры для цифры и аналога напрямую сравнивать.
    Если будет время, сделаю некий эксперимент на выходных.
    avtech@palabs.ru
  5. #85
    Как это нету? Хорошая запись нормализована под 0дб.
    На -80 ничего "на фоне" уже нет, есть только шум. А на КД вполне понятно кто и о чем поет. Почувствуйте разницу
    vk.com/club44545118
  6. #86
    А на -60, а на -40? Сам проверял? Что на этих уровнях у КД?
    ---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее сообщение в 18:10 ----------
    Ну, не совсем, там можно угадать мелодию, если ее знаешь. Не более.
    avtech@palabs.ru
  7. #87
    А на -60, а на -40?
    Должно уже что-то быть.
    Сам проверял?
    Шум мастер-ленты слышно отлично даже на оцифровках старых записей, хотя явно цифровали не с самой плохой техникой, чего тут проверять.
    Там каждое слово понятно, и голос узнаваем.
    vk.com/club44545118
  8. #88
    Да, на твоем фрагменте да. Но это не запись на -80 дБ, это 2 младших бита, оставленные от нормальной 16 битной записи.
    avtech@palabs.ru
  9. #89
    Тем более. При анализе этого куска в спектралабе выше -100 вообще ничо нету.
    vk.com/club44545118
  10. #90
    Случайно обнаружил:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post174159
    avtech@palabs.ru
