Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Два тора на одной оси. Возможно?
    Аватар для DenOFF
    По умолчанию Два тора на одной оси. Возможно?
    Всем доброго времени суток! Возникла проблема, в корпусе мало места, и есть необходимость закрепить два тороидальных трансформатора друг над другом на одной оси. В теории так делать нельзя, но может кто-нибудь изучал вопрос, может прокладку между ними сделать из металла? В общем посоветуйте пожалуйста.
    По умолчанию Re: Два тора на одной оси. Возможно?
    Интеерсно, что это за теория такая?
    vk.com/club44545118
    Аватар для DenOFF
    Распространение магнитных волн. Поидее они тогда подмагничивать будут друг-друга. Или я не прав? Вообще слышал, что в торах магнитные поля наружу не выходят. Кому верить?
    Поле рассеяния выходит. Напряженность зависит от конструкции транса, если напряженность такая, что подмагничивает другой транс, то такому вообще в аудио не место.
    Ставьте друг на друга и не заморачивайтесь. Можно даже включить противофазно в сеть для взаимного вычитания полей рассеяния, если торы одинаковые. Прокладку между лучше резиновую или еще какую мягкую плотную, чтобы не продавили друг другу изоляцию.
    vk.com/club44545118
    Аватар для DenOFF
    Трансы разные как по мощности, так и по качеству. Один силовой талема, в качестве сомнений нет (150Вт), другой отечественный за 450рублёв, качество неизвестно (30Вт). А как определить какая у него напряжённость? Ещё такой вопрос, можно ли их закрепить одним винтом (тобиш один винт проходит через оба транса)?
    ну это само-собой конечно.
    У любого исправного транса она достаточно мала чтобы не волноваться насчет установки друг на друга Одним винтом можно.
    А вообще поле рассеяния можно смотреть катушкой из 10-20 витков провода на железном или ферритовом сердечнике, подключенной к осциллографу или звуковой карте компа.
    vk.com/club44545118
    Аватар для DenOFF
    Audiomaniac, Отлично! Спасибо, что подсказали!
    ---------- Добавлено в 22:35 ---------- Предыдущее сообщение в 22:28 ----------
    А с какой примерно амплитудой синусойда должна быть в пределах нормы?
    Этого никто не скажет - в данном случае измерения не калиброванные, можно только оценить сравнительную величину поля рассеяния у разных трансов.
    vk.com/club44545118
    Аватар для DenOFF
    Понял, спасибо! Проведу исследование
    Аватар для DenOFF
    Решил поделиться проведёнными испытаниями. В общем не сталь мотать никаких катушек, решил опираться на ток в первичной обмотке трансформаторов. При расположении друг над другом, на тр-тор большей мощности мелкий транс влияния никакого не оказывает (что с нагрузкой, что без неё). Транс большей мощности оказывает влияние на мелкий, но только при включении в розетку (думаю дребезг сыграл роль). Испытания проводил без железного блина крепления транса, с установкой оного (получилась металлическая прокладка между трансами) никаких влияний трансформаторы друг на друга не оказывают вообще.
    Audiomaniac, Спасибо Вам ещё раз!
    Донецк
    Автор Mad Optic.
    Отсюда http://madoptic.narod.ru/projects/a_page3.htm
    Аватар для DenOFF
    Да, именно так я и расположил трансы, один в один.
