Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Запуск уся без ВК
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    По умолчанию Запуск уся без ВК
    Сдраствуйте всем
    наткнулся в нете на фразу: "без ВК иногда нельзя запускать услитель",
    а вот про эти самые случаи нислова.
    просветите плиз.
    "Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    По умолчанию Re: Запуск уся без ВК
    может имеется в виду: "оставлять незамкнутую цепь" сигнала, с оборваным переходом база - эмитер
    кстати а так можно делать?
    ДВР
    Проще по пальцам перечислить случаи, когда усилитель(ли) можно запускать без ВК. Пожалуй только схемы, где эмитеры драйверного каскада "посажены" через резисторы на среднюю точку, с которой снимается ООС, либо ООС снимается с УН, либо в некоторых безООСных схемах.
    Поясни - что ты имеешь ввиду, написав "с оборваным переходом база - эмитер"?.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    Ну когда переход этот отсутствует транзисторе(тоесть непроводит ничего, обрыв).
    Похоже как раз на мой случай
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1282588010
    выгорели колекторные и эмитерные резики в драйвере
    пс. а можно на время вставлять сопротивления или просто перемычки в ВК
    ДВР
    Этот усилитель можно запускать без ВК. Если выгорели указанные резисторы(все 4 шт), т.е., через транзисторы драйвера шёл большой ток, то значит(при условии, что все транзисторы были изначально исправными и правильно впаяны) что, либо усилитель возбудился, либо заперт транзистор термокомпенсации Tr6(триммер VR3 в крайнем верхнем по схеме положении), или же он неисправен(в обрыве).
    Вообще, если нет уверенности в правильности сборки и исправности комплектующих, первый запуск усилителя в статике лучше производить с резисторами ом по 10-15 и ватт на 10, включенными в разрывы питания; ну и естественно, без нагрузки. Они в большинстве случаев сберегут драйверно-выходные каскады от гибели, а их разогрев укажет на проблемы в схеме.
    Исправил.
    Последний раз редактировалось Vjumajlo; 04.09.2010 в 17:40.
    Аватар для dr_jenia
    у Черного моря
    к счастью, повыгорало не у меня, а у его хозяина.
    ВК каскад там уже стояли 834 865 вместо родных
