Сдраствуйте всем
наткнулся в нете на фразу: "без ВК иногда нельзя запускать услитель",
а вот про эти самые случаи нислова.
просветите плиз.
Сдраствуйте всем
просветите плиз.
"Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго" - закон Вышковского
может имеется в виду: "оставлять незамкнутую цепь" сигнала, с оборваным переходом база - эмитер
кстати а так можно делать?
Проще по пальцам перечислить случаи, когда усилитель(ли) можно запускать без ВК. Пожалуй только схемы, где эмитеры драйверного каскада "посажены" через резисторы на среднюю точку, с которой снимается ООС, либо ООС снимается с УН, либо в некоторых безООСных схемах.
Поясни - что ты имеешь ввиду, написав "с оборваным переходом база - эмитер"?.
Думай. Думай всегда…
Ну когда переход этот отсутствует транзисторе(тоесть непроводит ничего, обрыв).
Похоже как раз на мой случай
https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1282588010
выгорели колекторные и эмитерные резики в драйвере
пс. а можно на время вставлять сопротивления или просто перемычки в ВК
Этот усилитель можно запускать без ВК. Если выгорели указанные резисторы(все 4 шт), т.е., через транзисторы драйвера шёл большой ток, то значит(при условии, что все транзисторы были изначально исправными и правильно впаяны) что, либо усилитель возбудился, либо заперт транзистор термокомпенсации Tr6(триммер VR3 в крайнем верхнем по схеме положении), или же он неисправен(в обрыве).
Вообще, если нет уверенности в правильности сборки и исправности комплектующих, первый запуск усилителя в статике лучше производить с резисторами ом по 10-15 и ватт на 10, включенными в разрывы питания; ну и естественно, без нагрузки. Они в большинстве случаев сберегут драйверно-выходные каскады от гибели, а их разогрев укажет на проблемы в схеме.
Исправил.
Последний раз редактировалось Vjumajlo; 04.09.2010 в 17:40.
к счастью, повыгорало не у меня, а у его хозяина.
ВК каскад там уже стояли 834 865 вместо родных
