Здравствуйте все! Мое первое знакомство с лампами в железе и не очень гладкое...
Суть: появилась у меня ламповая магниторадиола Романтика-105, нужно было её воскресить из мёртвых. Переорпатил её всю от начала до конца, поменял конденсаторы, ёмкость которых сильно упала (LC-метром мерил), провёл ревизию всех регуляторов, заменил лампы, наладил механизмы ЭПУ и магнитофона. И вот запускаю: всё работает, катушки и пластинки воспроизводятся, радио ловит (и не одну станцию), хорошо ловит. Но из динамиков слышен довольно громкий сетевой фон, хотя усилитель усиливает нормально, если сделать его почти на всю фон заглушается звуком.
Вот схема усилителя с блоком питания:
Сначала я отсоединил вход УЗЧ от всех источников и замкнул его на землю, но фон остался. Выдернул лампу Л1 - фон пропал. Так как регуляторами тембра можно изменять тембр фона то подумал что он зарождается уже на первом триоде и проникает скорее всего по питанию с анода, потому увеличил ёмкость С4 в блоке питания до 220 мкф, но это ни капельки не помогло. И тут я застопорился, что же может быть? Начал уже бездумно проверять все детали подряд, но не нашёл ничего. Бьюсь над этой проблемой уже больше недели и чувствую, что уже глаз замылился и новых соображений в голову не приходит, хотя скорее всего всё просто и решение должно лежать на поверхности. Посмотрите кто может свежим взглядом и может быть под новым углом, может быть чего подскажете, а то мне кроме как здесь на форуме не с кем посоветоваться. Уже хочу наконец-то своими ушами услышать ламповый звук (так-то я его конечно слышу, но фон естественно всё губит).
