Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: Простой и мощный усилок
    Аватар для Avenger
    Казань
    По умолчанию Простой и мощный усилок
    Поняв, что из германия большой мощи не выжать, задумал сделать усилок на кремнии. Ищу схему простого, сделанного полностью на транзисторах, без ОУ и микросхем, с минимальным колличеством элементов, и при этом достаточно мощного (100 ватт или лучше 200 ватт) усилителя мощности класса АВ или В.
    Обязательное условие, это чтобы транзисторы выходного каскада были в корпусе То-3, т.е в корпусе, как у КТ825, т.к в наличии имеются радиаторы для таких транзисторов. Необязательно, но желательно, чтобы транзисторы выходного каскада можно было установить на общий радиатор.
    Заранее спасибо!
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    По умолчанию Re: Простой и мощный усилок
    нет, просто я не признаю виртуальщину. Баловство все это.
    Ничто не заменит реальных приборов и чутких ушей.
    В приложенной мной схеме не стоит забывать прижать транзисторы ДК мордами друг к другу через термопасту и сверху надеть термоусадку, чуток усадив ее после.
    Расстояние дорожек от предвыхода до выхлопа как можно короче, резисторы у выхлопа ставим стоя.
    [ADDED=Black_Panther]1131570574[/ADDED]
    а, чуть не забыл: ИТ для ДК вот такой ставить:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....achmentid=5571
    Последний раз редактировалось Black_Panther; 10.11.2005 в 00:09.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Цитата Сообщение от Black_Panther
    1..нет, просто я не признаю виртуальщину. Баловство все это.
    2..В приложенной мной схеме не стоит забывать прижать транзисторы ДК мордами друг к другу через термопасту и сверху надеть термоусадку, чуток усадив ее после.
    3...Расстояние дорожек от предвыхода до выхлопа как можно короче, резисторы у выхлопа ставим стоя.
    4....[ADDED=Black_Panther]1131570574[/ADDED]
    1.. Баловство, но имеет результаты.
    2.. А зачем?
    3.. резисторы стоя , зачем?
    4...А зачем? А может , каскодный?, а то почти стабилитрон получился, зашунтировать надо.
    Москва, Бибирево.
    2.. А зачем?
    1. ИМХО, трата времени
    2. А термостабильность и ноль на выходе?
    3. Меньше места, короче дорожки
    4. В этой схеме предложенный мной неплохо показал себя
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Аватар для Avenger
    Казань
    >А кто мешаеть тех на схеме хоть 20 в ряд ставить или TIP2955 TIP3055
    которые чуть мощнее.
    Не найдёшь таких радиаторов, где 20 штук транзюков в корпусе то-3 ставить можно А с этими транзюками всё просто. Ставишь их на плату и через термопасу и слюду на радиатор
    >Простой и мощный усилок? не ВП упрощенный и не Холтон?
    50 Вт на 8 Ом хватит? Или сто надо?
    Надо 100 или лучше 200. Нужна дурь, нуу и чтоб качество было нормальное Хотя если схем нету, то и 50 ватт пойдёт. Главное на рассыпухе и попроще.
    >а то схему вывалю
    https://forum.vegalab.ru/attachm...tachmentid=4079
    Вот это в самом деле простая схема! А она 100 ватт выдаст?
    >Да, выходники недешевы, но никто не писал, что простой, мощный и дешевый. Сказок не бывает.
    В смысле недёшевы? Для меня чтоб было не дороже 150 рублей за транзистор
    Всё гениальное просто
    Регистрация не подтверждена Аватар для Юрка
    Эстония
    /Не найдёшь таких радиаторов, где 20 штук транзюков в корпусе то-3 ставить можно А с этими транзюками всё просто. Ставишь их на плату и через термопасу и слюду на радиатор /
    Не ленись изучить даташееты, они тоже одним болтом крепятся.
    1943/5200 слишком быстрые для малоопытному, просто совет.
    Последний раз редактировалось Юрка; 10.11.2005 в 23:50.
    Москва, Бибирево.
    читая такие изречения, складывается впечатление, что люди или не любят соседей, или имеют АС с чувствительностью 84 дБ, или уже оглохли.
    В первом случае следует помнить заповедь "возлюби ближнего своего", во втором-сменить акустику, в третьем-обратиться к лору ( врач такой )
    если порыться в поиске то таких схем тут будет десятка три.
    схемы есть. И на 800 Ватти на 20 КВт ( якобы ).
    Выдаст. При питании +-51В и на нагрузке 8 Ом.
    цена на эти выходники составляет 100-300р. за штуку в зависимости от жадности продавца.
    Ребята, а мы тут сварочный аппарат хотим получить?
    Еще одна чушь. Как это понимать "быстрые"?
    На транзисторах пока что не пишут "для ясельной группы", "для младшего школьного возраста" и пр.
    И вот как раз начинающему спалить их весьма трудно.
    А если напутать с цоколевкой и питанием, то любой сгорит.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  8. #47
    Новичок Аватар для k_egor
    Black_Panther, "Еще одна чушь"
    Это только для безграмотных чушь.
  9. #48
    Москва, Бибирево.
    Ничего подобного.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
  10. #49
    Аватар для Avenger
    Казань
    Этот аппарат проектируется не только для дома, но и как концертный, так что 100 ватт для дома достаточно.
    А вот тут облом! Нет у нас таких выходников! Буду тогда эту схему на 2N3055 и MJ2955 делать, только поставлю 1943/5200 по два в параллель вместо них и подам +-50 вольт. Думаю, 100 ватт на 8 омах получу
    Это я так, для примера. Конечно 20 штук я параллелить не собираюсь, 2-3 штуки буду всего
    Я вообще-то не начинающий, просто перед сборкой усилителя надо подобрать схему, потом уже искать радиаторы и корпус, и собирать всё это
