наткнулся в нете на частичное описание как из двух ТВЗ сделать один выходник на РР. кто может подсказать об этом подробнее или дать ссылку . Спасибо
Лучше намотать новый из железа с большим сечением.
так провода негусто , а ТВЗшек валом , вот по пути меньшего сопротивления ))
---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение в 14:52 ----------
TO Targitay спасибо , интересный вариант
Ну как самый простой и не очень хороший вариант это включить по твз-1-9 на каждую лампу а вторички параллельно, но это так, к слову. А так вообще я выходник для двухтакта на El-84 в комб мотал на железе от силового трансформатора электрофона "Аккорд", времени и провода заняло не много.
Разве там хорошее железо? Неужели лучше получилось, чем ТВ3? Если мотать, то уж более солидное, а то ведь вообще люди берут ТАН без перемоток и только выводы соединяют определенным образом. Что у вас получилось по звуку интересно?
Получилось очень не плохо, правда в плане гитарного звука. Если же слушать музыку, то все равно в сравнении с однотактом, который нацеплен на твз-1-9 - небо и земля. Опять же сравнение не совсем корректное двухтакт и однотакт... АЧХ вроде тоже более менее нормальная получилась для гитарника , точно не помню, но по -3 Дб 18 кгц точно было, а может и 20. Могу конечно замерить еще раз ради интереса.
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:24 ----------
А еще лучше выходник без сердечника, чтобы нелинейность магнитопровода не влияла. Правда размеры невообразимые будут для получения необходимой индуктивности
Последний раз редактировалось кот базилио; 05.09.2010 в 17:15.
всё украли до нас.
Ставр, "я выходник для двухтакта на El-84 в комб мотал на железе от силового трансформатора электрофона "Аккорд".
Мне интересны детали - тоже хочу пробовать. Не могли бы вы поподробнее.
Можно в личку.
Собственно тут ничего заумного нет, делал выходник из того что было под рукой. Железо от силового трансформатора электрофона "Аккорд", оно побольше размером чем у твз-1-9 и подобных, первичка если не ошибаюсь 2х1100 витков проводом ПЭЛ 0.18 , вторичка 3 секции параллельно по 54 витка проводом 0.45, для 4 Ом.
Мотал 54-1100-54-1100-54 витка. Опять же это не точно, точные данные не сохранились в бумажном виде.
Работает для гитарника неплохо. На 80 герцах 5-омный 10-ваттный резистор подключенный к выходу разогревал хорошо
Stavr71 спасибо за ответ. Но для чайника и этого мало. Плиз, уточните-
Брали Аккорд-201 Стерео и разбирали его транс полностью, делали новый каркас и мотали?
И результаты устроили?
Ну у меня был трансформатор от простого монофонического Аккорда, без всяких цифр, я оставил железо, сделал каркас и намотал. Для комбика нормально. Хотя если играть на басухе то возможно трансформатор нужен будет нобольше Схема усилителя из Маршалл 18W - выходная часть и блок питания с изменениями.
