Показано с 1 по 20 из 28
Тема: как отремонтировать дифузор?
    Аватар для Кирилл Сергеевич
    Ростов/Дон
    По умолчанию как отремонтировать дифузор?
    Мужики подскажите, кто чем делал? упал на динамик пульт , пробил дифузор в двух местах ( на фото видно ! как отремонтировать ? чем заклеять?? ил итолько замена всей подвижки!!! подскажите....заренее благодарен!
    Шъёрт в сапогах Аватар для The Lamer
    г. Вилейка, Беларусь
    По умолчанию Re: как отремонтировать дифузор?
    Берете эпоксидку. Спичкой наносите на все края разрыва и стыкуете их вручную как можно более точно. Затем смачиваете в эпоксидке марлю размером со всю площадь повреждения + 1-2 см, накладываете на тыльную сторону диффузора, дополнительно обмазываете эпоксидкой, чтобы и диффузор под марлей ей покрылся, затем берете кусок папиросной (можно газетной) бумаги по размеру марли, накладываете на нее и обжимаете пальцами. Таким образом, с лицевой стороны диффузора с некоторого расстояния ремонт будет незаметен, а характеристики диффузор сохранит. Вместо эпоксидки можно взять любой другой клей, который после высыхания жесткий, но не хрупкий. К примеру, БФ.
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Можно просто аккуртано собрать на циатинакрилатовом клее(суперклей) одев на руки полиэтиленовые перчатки. Главное аккуратность и им же пролить все заломы(с обоих сторон).
    Nitro, можно, но в этом случае нежелательно. Судя по фото повреждений и словам автора "упал пульт" можно предположить, что дин по калибру не меньше 18", следовательно к прочности и жесткости диффузора при любом оформлении требования повышенные. После "тонкого ремонта" суперклеем жесткость этого участка все равно останется низкой... Дополнительное усиление просто необходимо.
    г.Ростов-на-Дону
    Тогда стоит подклеить кусок грубой фильтровальной бумаги с пропиткой. Просто с эпоксидкой можно сурово наколотся, современные её вариации + количество отвердителя могут привести либо к незастыванию либо к хрупкости избыточной.
    Поточнее соединить края разрыва и пропитать суперклеем - проверено сто раз !!
    Могу на этот счёт поспорит с кем угодно - место пропитки будет в разы более прочнее и жёще чем неразорваный участок, другими словами, если где и порвёт диффузор мощностью то точно не в месте ремонта. Главное не жалеть клея - пропитывать насквозь и в ширину не менее 5мм.
    ---------- Добавлено в 18:24 ---------- Предыдущее сообщение в 18:21 ----------
    .... другое дело, какими руками это делать.
    Давайте поспорим. Порвет не в месте пропитки, а точно по ее краю. Я потому и предлагаю "заплатку", что она не сделает резкий хрупкий переход, а даст градиент жесткости как по площади, так и в толщину диффузора.
    Хмм... возможно. Но на практике я это не замечал, пока не ломалось.
    Частый гость Аватар для *DER*
    Краснодар
    Кирилл, берете 1) "Момент столяр" добавляете жидкой краски от принтера, для достижения черного цвета, затем узкой малярной лентой проклеиваете с двух сторон по краям разрывов (желательно с тыльной стороны), и наносите приготовленный клей. 2) С лицевой стороны диффузора, проклеиваете капельками этого же клея по трещинам и разрывам и у вас должно получиться акуратный и прочный клеевой шов.
    Операции 1-2 лучше делать с интервалом в 24часа.
    Желаю удачи.
    Частый гость Аватар для ABDULLA
    Украина г.Димитров
    Привет всем .А у меня в шифоньере лежала 18-шка магнитом вниз ,ждала своей очереди. На диффузоре лежали свитер и кое какие вещи. И это место облюбовал кот. И теперь диффузор в крайнем нижнем положении. Нет ни вмятин , нормальный только вдавлинный . Что делать ?
    Краснодар
    Скорее всего просела центрирующая шайба и подвес, необходимо пропитывать легким раствором Ц.Ш. и выставлять ее в горизонтальное положение.
    Есть еще ленивый вариант погонять динамик на частоте 40-50 Гц на не большой мощности, иногда такой деффект пропадал.
    Украина г.Димитров
    Он вниз не идет и стучит.
    постояночку немного - чтоб пыпячевало, или вату между рёбрами рами и диффузором чтоб выпячевало.
    Краснодар
    Тогда первый вариант, разборка подвижки не избежна.
    Ростов/Дон
    спасибо за советы. тоже думал про пва черный! так и сделаю наверное!спасибо друзья.
    Краснодар
    Только все таки лучше "Момент столяр" он прочнее ПВА.
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    The Lamer, и на сколько после такой процедуры падает Fs, не проверяли? Эпоксидка тяжелая, это самый тяжелый клей из всех что я знаю!
    г.Ростов-на-Дону
    ПВА не очень советую, на опыте проверено. Суперклей лучшее из того что быстро и сурово
    ---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее сообщение в 13:23 ----------
    Так клей надо наносить не слонячими дозами, я себе купил микровесы электронные и взвешиваю подвижки "до" и "после". Стараюсь если не стоит допзадач максимально сохранять исходное.
    Проверяли. Растет. Не шутка, просто легкое натягивание подвеса при приклейке вносит куда более существенный вклад, а mms растет на 2-3 грамма именно потому, что происходит не пропитывание всей толщи диффузора, а только поверхностное покрытие, так что клея там совсем немного, а вот засчет пропитанной им марли (армирование получается) прочность и жесткость высока.
    г. Оренбург
    Ну басовик так ещё можно ремонтить, но в мидбасовых, ШП, и тем более СЧ, надо будет применять чтото полегче, в роде ПВА.
