Мужики подскажите, кто чем делал? упал на динамик пульт , пробил дифузор в двух местах ( на фото видно ! как отремонтировать ? чем заклеять?? ил итолько замена всей подвижки!!! подскажите....заренее благодарен!
друзья да это 18" басовик! прочность должна быть не малой- работа в рупоре! поэтому склоняюсь к моменту столяр + проклейка бумагой ( корпуса клею на него- поэтому к его прочности вопросов нет) . всетаки непонятно ! чем мазать то....супер или пва!
Ящики на ПВА. А диффузор уж лучше на более лёгкий т текучий клей. Меня, например, суперклей никогда не подводил, на нём восстанавливал и вмятые колпаки и дряхлые диффузоры, и порывы и заломы. Всегда можно достичь желаемого, при грамотном обращении. И что немаловажно следы ремонта удаётся сделать малозаметными.
у суперклея (цианоакрилата) слишком низкая пластичность, а в диффузоре она всёравно нужна, это только с виду он жесткий и несгибаемый, но в поршневом режиме он работает только на самых низких частотах. Вполне возможно сам клеевой шов и не треснет, но как раз ввиду отсутствия пластичности может треснуть на границе шва. У эпоксидки тоже этот недостаток есть, но в промышленности в неё добавляют 3 компанент - пластификатор. В бытовых я такого не видел..
Я бы делал как предложил Ламер, но вместо эпоксидки использовал ПВА.
Восстанавливал сгоревшие 40 % от диффузора 18" вклеил части конуса от другой восемнашки промазывал ПВА !!!столяр!!!.... Работает до сих пор!
Сегодня самостоятельно устанавливая колонку на авто, повредил резиновую часть дифузора (небольшой порез ).Чем и как склеить ? надолго ли это хватит? зарание спасибо.
Последний раз редактировалось IVAN1971; 23.10.2010 в 21:07.
Резиновым клеем. Если дать высохнуть положенные 24 часа прежде, чем включать, то хватит надолго.
Можно попробовать силиконом, но педварительно проверить его на адгезию к материалу подвеса.
Разумеется не забываем зачищать и обезжиривать поверхности перед нанесением клея. Слой клея наносить с обеих сторон, как правило, если повреждение "рваного" характера, то вполне можно обойтись без заплатки, её применение может значительно изменить параметры дина или внести перекос или нелинейность в работу.
