Страница 1 из 18 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 343
Тема: Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Аватар для Pashok3D
    Украина м.Винница
    По умолчанию Re: Усилитель НЧ 350ватт АВ-класс
    Что скажете за данный усилитель ?
    Может уже есть тема где всю схему разжевали подскажите
    Характеристики
    Выходная мощность 200W на 8 Ом; 350W на 4 Ом
    Музыкальная мощность 240 Вт на 8 Ом; 480Вт на 4 Ом
    Частотный диапазон -1 дБ на 15Hz и 60kHz на 1W
    Входная чувствительность 1.75V для 200W на 8 Ом
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания
    Отношение сигнал-шум-122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz);-125dB
    A-взвешенный, как в связи с 200W на 8 Ом
    Демпфирование <180 на 100 Гц; <75 на 10 кГц, в связи с 8 Ом
    Защита 5A поставку предохранителей
    Напряжение питания: + / - 70В DC
    Последний раз редактировалось Pashok3D; 30.08.2010 в 22:57.
    Вот что еще удалось найти по этому поводу...
    Аватар для Pashok3D
    Украина м.Винница
    Спасиб большое есилибещо узнать бы размер платы
    Обычный Холтон. Погляди в ветке про него. А по плате, переведи рисунок в формат вмр и закачай в пятый спринт,по совпадению макросов выходных транзисторов перерисуешь плату . Опция Шаблон.
    С уважением Максим.
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Берешь выходной транзистор, обмеряешь его и тот, что нарисован на плате. Получаешь коэфф-т пересчёта.
    У самурая нет цели, только путь.
    Аватар для Pashok3D
    Украина м.Винница
    Вот
    • Тип файла: rar 2.rar (14.1 Кб, Просмотров: 1389)
    ДВР
    У меня первая обкаточная платка была 100х230(тоже масштабировал). Окончательный вариант поджал до 95х210.
    Думай. Думай всегда…
    Аватар для Pashok3D
    Украина м.Винница
    то кто уже такой вареант делал ?? как успехи ? были проблемы ? возбуд. ?
    Паша погляди в МС-9 .Вот файл .На том ресурсе не стал закачивать .
    С уважением Максим.
    Частый гость Аватар для DDDD
    Собирал такой, запускается с пол пинка, проблем не было никаких. Правда применил несколько пониженное питание (+-50в), на выходе четыре пары мотороллеров 15032/033, ввел так называемую ППК между базами дифкаскада. При грамотной разводке земли и БП получается очень неплохой звук (многие пром. аппараты звучат похужее) и очень высокая надежность, до сих пор трудиться... Соотношение цена-качество, наверное, одно из лучших. Кстати, по похожим схемам клеплали усилки и некоторые именитые фирмы...
    Аватар для Pashok3D
    Украина м.Винница
    Спасиб за Отзыв !! УЖе ИБП есть два по 66в вот уже платы травлю
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Вот бы режимы так пересчитывать!
    Да, забыл, еще вводил местную ООС с выхода УН через резистор 1 мОм в точку подключения ОС (значительно улучшает качество звука). В таком варианте, на этом усилителе, чувствуется разница в звучани кабелей, причем как межблочных, так и акустических. Какие - либо темброблоки, эквалайзеры и т.д. и т.п. на пути сигнала становятся не нужными.
    Гармонические искажения 0,002% Обычно на нормальных уровнях прослушивания. Отношение сигнал-шум 122dB невзвешенный (22Hz до 22kHz); -125dB A-взвешенный
    Очень большие сомнения в реальность этих цифр, да и в качество звучания этого усилителя, но несколько косметических советов дам. Транзистор Q1 лучше поменять на BF423 (меньше ёмкость), входное сопротивление (22к) надо уменьшить до 20к, тогда уравняются сопротивления в базах Q2 и Q3, входной конденсатор (1мкФ) не электролит, а пропилен, пару Q8 и Q9 лучше заменить на более линейные MJE15032\MJE15033. Токи через Q4-Q6 выбраны для трёхкаскадного ВК и малы для раскачки каскада Q8 и Q9 с их большими ёмкостями. Быстродействие этого усилителя получится малым, а искажения большими, и явно даже близко не похожими на заявленные.
    Павел, а где брали тех. параментры и печатку, можно ссылку. Раньше видел только схему...
    Аватар для Pashok3D
    Украина м.Винница
    в архиве STUDIO 350 watts Audio Amplifier - SILICON CHIPS.rar перерисовал в спирит пичатку !
    А характеристики нашол на сайтаг где продают в зборе каналы !
    Хотел найти шурнал в ангийском где она была опубликована но мало журналов в сети
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:04 ----------
    А По точнее куда резистор ?
    Павел, а можно ссылку на сайт где продают.
    Резистор ставим между коллектором Q5 и базой Q 3, попробуйте. Правда несколько увеличивается постоянка на выходе, но в пределах допустимого.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    с коллектора Q5 на базу Q3
    Если последовательно с этим резистором поставить конденсатор (например 0.1мкФ), то постоянка на выходе не увеличится.
    Аватар для Pashok3D
    Украина м.Винница
