Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 52 из 52
Тема:
  1. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    По умолчанию Re: Здраствуйте! я хочю себе зделать колонки к телефону! (см. внутри)
    Цитата Сообщение от elips Посмотреть сообщение
    коронная идея, можно также сразу с бетона.. и стекловату туда в качестве демпфирующего вещества
    А чем вам собственно текстолит не нравится? Бубнить будет в этих колонках размером 5х5х5 см ? ))
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    Если вы сделаете эти 5-сантиметровые коробки из бетона такими же легкими и крепкими, я буду готов пожать вам руку
    Не трогайте оголенные провода мокрыми руками , они от этого ржавеют !
  2. По умолчанию Re: Здраствуйте! я хочю себе зделать колонки к телефону! (см. внутри)
    А чем вам бетон со стекловатой не понравился? Еще фи туда расчитать и из свинца выплавить..
  3. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Прочитайте последний мой пост и увидите.
  4. По умолчанию Re: Здраствуйте! я хочю себе зделать колонки к телефону! (см. внутри)
    Бетон меньше резонировать будет, причем со стекловатой и свинцовым фи низы даст.
  5. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    В данном случаем при объеме корпуса 100 кубических сантиметров будет больше или меньше резонировать не особо важно - врядли услышите разницу между свинцом и текстолитом. Зато корпус из бетона, свинца и т.д проиграет либо по хрупкости, либо по массе, по сравнению с текстолитом. И еще - я думаю при таких габаритах акустики про низы нет смысла вообще говорить.
  6. По умолчанию Re: Здраствуйте! я хочю себе зделать колонки к телефону! (см. внутри)
    вы себе какую толщину бетона вообразили, что посчитали его хрупким? железобетон запилить и хрупкости ноль.. Еще как вариант можно с гипса запилить, оформление будет - бп с фи внутри, низы определенно появятся, особенно если запихнуть туда 2 дина. подумал я, а зачем вообще делать обязательно при их мощности обязательно 2 колонки? Так покатит) Реально, стерео-колонка..
  7. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Вопрос о миниатюрном девайсе, масса и размеры должны быть минимальными. А вот насчет одной стереоколнки определенно поддерживаю)
  8. По умолчанию Re: Здраствуйте! я хочю себе зделать колонки к телефону! (см. внутри)
    Ну, реально, надо одну колонку с такими динами расчитать..
  9. Зарегистрировался Аватар для antiluser
    Челябинск
    Найти два динамика советских2ГД-40 ,сделать на них маленькие колоночки и будет счастье. Низов конечно не будет,но остальное очень даже хорошо.Звук классный у них.
    Точно, вот так например
    С уважением, Игорь.
  10. Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    А лучше один дин но побольше) А каналы смешать, все равно при маленьком расстоянии между динамиками стерео не слышно считай будет, поэтому можно и один дин запихнуть, правда у автора его наверное нет
  11. Забанен (навсегда)
    Haifa
    Что сделать ? Ну ваааще ...
    Задумайтесь , люди . О чём речь на 3-х страницах ?
    Это не "помощь начинающим", это что-то другое...
  12. Жестокий, толстый слон Аватар для Konkere
    В бред
