Страница 43 из 57 Первая ... 33414243444553 ... Последняя
Показано с 841 по 860 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #841
    Новичок Аватар для KeKc
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Всем доброго времени суток! Недавно всё-таки решился на переделку своего Мориона-МП101, а то в последнее время он что-то глючить начал. За основу планирую взять схемы, разработанные уважаемым waso. Но есть некоторые моменты, которые я хотел бы уточнить:
    1) Регулировка тока подмагничивания для различных типов ленты осуществляется не в ГСП, а в САДП, а ток стирания при этом остаётся неизменным, верно?
    2) Для усилителей воспроизведения есть стандартные постоянные времени для различных типов лент, а для усилителей записи они как-то нормируются?
    3) В усилителе воспроизведения для ленты типа 1 подъем ВЧ должен быть больше, чем для ленты типа 2, а в усилителе записи также или наоборот?
  3. #842
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Верно. Это не имеет недостатков.
    Только на НЧ. На ВЧ нормировка предыскажений смысла не имеет.
    Подъём АЧХ УВ на ВЧ имеет резон для коррекции частотных потерь головки+ленты. Он не зависит от типа ленты. АЧХ УЗ имеет более широкие пространства для регулировки.
  4. #843
    Waso, благодарю за оперативный ответ! Остался ещё один вопросик по ГСП: если ток стирания настроить, скажем, под 4 тип ленты, то на 1-м типе не будет происходить "подтирание" обратной стороны кассеты?
  5. #844
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Не замечал такого.
    ЗЫ. Морион МП101 - клон 120й Веги, там сильно не разгонишься, т.к. автоматика на одной плате со звуком. 122я в этом плане легче поддаётся переделке.
  6. #845
    Эта плата была первой деталью, которую я выкинул из магнитофона. Вместо нее установлено две новые платы: на одной располагается блок питания и блок управления лентопротяжный механизмом, другая представляет собой кросс-плату с разъёмами для установки всех модулей, относящихся к звуковой части (усилитель записи, воспроизведения, ГСП и т.д.). В дальнейшем, это позволит без труда заменить тот или иной блок без переделок всего магнитофона.
    Лентопротягом теперь управляет микроконтроллер, поскольку штатная схема сами знаете как работает) + добавлена возможность автоматической калибровки тока подмагничивания. Аналоговая часть ещё в процессе разработки. Еслиу интересно, могу поделиться схемами.
  7. #846
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Конечно поделитесь, многим будет интересно!
  8. #847
    Создал новую тему, дабы не засорять текущую https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87817
  9. #848
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    Блин, повезло тому кто успел головку GF-32 у Болгарина купить, до сих пор не высылает,но убедил,что пометил тех,кому вернул денюжку,отпишется когда ситуация с рассылкой в РФ рассосется.
    ---------- Сообщение добавлено 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было 08:15 ----------
    waso, Вадим, по третьему типу ленты, пока еще не пришли платы ШП и УВ от Януса, насколько разниться будут от Хрома и Металла ? Металл уже в пути посылкой, Хрома навалом всякого разного ( снова,уже ) Имеет ли смысл упираться рогом в поиске 3-го типа ?
    ---------- Сообщение добавлено 08:38 ---------- Предыдущее сообщение было 08:20 ----------
    ED ED, уважаемый обещал выслать одну ЛПМ и пару 810-х, а то мои неочень головки по состоянию, хотя выбрал получше из того что было из Б\у . Со сквозняком пока сендвичным облом. Не знаю как 810-я воспримет металл и что-то мне подсказывает,что потенциал ленты не раскроет у Denon HD-M и Sony Metall-XR
  10. #849
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    нет, если его нету в ближайшем доступе, то и париться не стоит. Работу на FeCr (МЭК 3) я даже не закладывал, только Fe, Cr, Me.
    В насыщение-то она не загонится, но сама по себе по сравнению с хорошими фирменными бошками даёт кашеобразный звук. Хотя по АЧХ там всё красиво, но не то....
  11. #850
    Yamaha GF-32 на Ебэй есть у продавца Германия https://www.ebay.com/itm/R-P-Yamaha-...AAAOSwUvBepEuW. Доставка 8 евро ( в Беларусь) почтой примерно 2 недели. Качество на уровне.
  12. #851
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    23кГц с этой головы получить легко. На обычном железе TDK D.
  13. #852
    Заказал у него в конце апреля голову ,ещё до сих пор не пришла, доставку брал со страховкой 12 евро в Россию, трек висит на стадии электронной регистрации отправления ,деньги продавец обратно вернул. Болгарин тоже в Россию не шлет...
  14. #853
    Болгарин отписал, еще раз повторю , как понос пройдет, всем отпишет кому деньги вернул или отказал. Самое прикольное, что у него объява с 2 головками в РФ проходит, то есть возможна с кем то кооперация, темнит он чего-то
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:38 ----------
    Посмотрим, Вадим, я нарочно взял металл крутяцкий, точнее Камиль с Дагестана помог (KamoN70)
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:40 ----------
    Я примного благодарен Каме, вовремя подставлено плечо. Деньги- это шелуха, оболочка достойней
    ---------- Сообщение добавлено 13:26 ---------- Предыдущее сообщение было 12:48 ----------
    Каша походу иза технологии зазора, понято
    ---------- Сообщение добавлено 17:05 ---------- Предыдущее сообщение было 13:26 ----------
    waso, сфоткай поподробней свою деку соединения инетересны, чтобы глупых вопросов не было
  15. #854
    Новичок Аватар для Serg_S
    г. Смоленск
    Цитата Сообщение от wolfthegrey Посмотреть сообщение
    Готовые и проверенные блоки выкладываем здесь:
    https://vegatweak.bitrix24.site/
    Готовые решения это готовый набор проверенных плат, КИТ-набор?
    Или готовые решения для повторения?
    Не смог вам отправить личное письмо с данными вопросами, чтобы не засорять ветку. Ящик ваш переполнен.
    Последний раз редактировалось Serg_S; 09.06.2020 в 16:15.
  16. #855
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Это не коммерческий проект, мы если и продаем что-то, то только излишки. Выкладываем готовые решения для повторения.
  17. #856
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    по германии отправляет и уже пришла. я купил одну для экспериментов. Теперь ее получить до меня надо.
  18. #857
    waso, сумтило кое что, последний абзац....вот отсюда http://www.irls.narod.ru/tape/sdpom.htm Экранируем только УВ ? В нашем случае с Вегой 122 все это неактуально ?
    ---------- Сообщение добавлено 20:58 ---------- Предыдущее сообщение было 20:55 ----------
    навскидку как сам думаешь ? Технология ? материалы? зазор ? виноваты
  19. #858
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В связи с присутствием в спектре тока подмагничивания высших гармонических составляющих, при установке данной САДП в магнитофон со сквозным каналом записи-воспроизведения могут возникнуть проблемы с работой компандерных систем шумопонижения. Решить их можно тщательной экранировкой САДП и ее максимальным удалением от усилителя воспроизведения.
    Все (!) платы двухсторонние, Слава ;) Куда еще экранировать?)) Это в 90х колхозили спичкой или ресфейдером на одностороннем текстолите (сам так делал), сейчас всё гораздо проще.
    Проблема в чём - чтобы после УВ задавить пролезающие составляющие от ВЧП? - на это есть фильтр-пробка и ФНЧ второго порядка, одновременно вытаскивающий ВЧ до 23кГц ( это и будет верхней граничной частотой магнитофона.
    Эти головки появились не в том месте и не в том времени. Остальное лишь следствие.
    Что бы там ни было, исправить это нельзя.
  20. #859
    EU
    Она еще и помехи ловит все, какие можно. Посмотрите спектр шума Д810, а потом поставьте на ее место нормальную фирменную головку и сравните.
    По звуку да, 810-я звучит отвратительно. На одном кармане стояла 810-я, на втором 36001. Перекидывал кассету и сравнивал. Проверял несколько головок, думал, может брак попался. В итоге все 810-е отправилась в дальний угол ящика как хлам.
  21. #860
    Да ну Вас, расстроили нафик , все равно пока сквозную головку ФИГ получишь. Будем пока ГУАНО эксплуатировать как допаяю. От Януса Платы пришли УВ и ШП + Ушник из другой темы ,но для Веги
