Страница 33 из 57 Первая ... 23313233343543 ... Последняя
Показано с 641 по 660 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #641
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Спасибо!Гляну.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Там несколько тем,не подскажете в какой именно?
  3. #642
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Вега МП122 реинкарнация
  4. #643
    Нашел.Спасибо!!!
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Кстати еще вопрос на сон глядущий.На рт20 рекомендуют ставить второй трансформатор в параллель.Для чего?Штатный мал по мощности?(У меня есть несколько торов которые как раз обеспечивают питание после стаба +-15 вольт и его можно поставить на аудиоцепи).Значит если я поставлю этот тор на аудиоцепи и со штатного соответственно не буду брать питание +-15 вольт,может тогда штатного трансформатора,вернее его мощности должно хватить?
  5. #644
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Улучшенная трассировка К-20.
    Ну и по УВ - в связи со сложностями доставания сквозных голов появилась идея водрузить реле, коммутирующее головку, на плату УВ. При этом оно убирается с материнки, а выходы УЗ\ГСП придётся заводить на плату УВ экранированными проводами. Функция сквозного канала, само собой, будет недоступна.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Он сильно впритык по ней и по уровню помех был бы дикий ужас за счёт излучаемого эл.магнитного поля, если бы не экран из пермаллоя. Однако он сильно ухудшает охлаждение транса-вспомните температуру экрана. Пространства внутри корпуса 122й Веги мало и покрутить ориентацию транса, как в 120й, не получится. Отсюда такие меры.
    Возможное решение - применение тора с магнитной "кастрюлей" либо "кощунство" в виде тщательно заэкранированного ИИП. Учитывая пиковое потребление деки ватт в 50, больших размеров это не потребует.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Аудиоцепи потребляют не так уж и много. Основное потребление - двигатели и электромагниты.
    ЗЫ. будет реализовано еще несколько идей, и вот одна из них: т.к. в УВ используются две CD4052 в СОИК16, то чтобы не плодить сущностей сверх нужды, решил поменять стоящую на материнке ДИП16 4052 на СОИК.
Название:	шумодав новый.GIF
ID:	352740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ ОРА1644.GIF
    • Тип файла: zip NR.zip (44.3 Кб, Просмотров: 157)
    Последний раз редактировалось waso; 18.08.2019 в 19:00.
  6. #645
    Добрый вечер!Опять побеспокою по поводу питания.
    Так как имеется дополнительный тор,то он будет обеспечивать питанием аудиоцепи.
    Вопрос:можно ли на этот тор дополнительно посадить кроме УВ,УЗ и ГСП индикатор уровня и счетчик ленты?
    Будут ли они "загрязнять" звук своей работой через тор? (импульсы,помехи и т.д.)
  7. #646
    38RUS
    Там уже +15 в индикаторе
  8. #647
    Spammer Вы может немного меня не допоняли,но у меня есть дополнительный транс тор который я поставлю в Вегу и он будет питать аудиоцепи,чтобы разгрузить основной.Но так как Waso написал что они потребляют немного "топлива" поэтому бы хотелось на него ещё повесить индикатор уровня и счетчик ленты.Поэтому вопрос:будут ли помехи от индикатора и счетчика проникать в аудиотракт?
  9. #648
    38RUS
    если отфильтровать то не будет...
  10. #649
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Развязки по питанию, блокировочные конденсаторы и т.п., чего так не хватало в оригинале (стоке).
  11. #650
    А можно примерную схемку если можно?
  12. #651
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Есть скелетная схема, помогающая понять, что к чему. Полномасштабные схемы есть лишь по отдельным узлам.
    Блокировочных конденсаторов на скелетной схеме не обозначено, но они раскиданы по всей плате.
  13. #652
    Посмотрите пжста правильно ли я нарисовал?Нажмите на изображение для увеличения.
    Стабилизаторы 7815/7915 и 7812/7912 будут располагаться на одной плате.
  14. #653
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Если ЕНки будут все на одной плате, то нет смысла питать 12В после 15вольтовых ЕНок.
    Такое включение имеет смысл, если 12вольтовые ЕНки ставить около УВ, что не соответствует задумке:
  15. #654
    Значит получается 7815/7915 оставить на плате блока питания,а 7812/7912 поставить на плате УВ? Так как УВ потребляет мало "топлива", то значит можно применить микросхемы 78L12/79L12, но запитать их от 7815/7915,правильно я понял?
  16. #655
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я бы ставил их не на платах УВ, а на материнке, но в близости от УВ, чтобы запитать оба их.
    Считайте по току потребления ОУ.
  17. #656
    Можно схему в студию?
    ---------- Сообщение добавлено 28.08.2019 в 07:45 ---------- Предыдущее сообщение было 27.08.2019 в 23:55 ----------
    Про блокировочные конденсаторы теорию почитал и понял,а про развязки по питанию нет.
  18. #657
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    RC-фильтры по питаниям ОУ в тех местах, где это нужно.
    Соединяющие питания ОУ и земляной полигон в непосредственной близости от микросхем.
  19. #658
    Новичок Аватар для Yanus
    Для особо привередливых, рекомендую поставить на материнку MAX4066ESD+ (Total HarmonicDistortion 0,03%) Вообще то идея с заменой коммутатора на материнке с DIP на SOIC спорная. В DIP можно через переходник реле поставить, а c SOIC это сложней.
    Последний раз редактировалось Yanus; 28.08.2019 в 15:09.
  20. #659
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Вот только подделок среди MAX4066 много, перемаркируют обычные 74HC4066. Проверяется подачей максимально допустимого напряжения питания - подделки начинают греться.
  21. #660
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    У 4066 другая логика работы в отличие от 4052.
    Из мер для понижения искажений следует отметить повышение питаний коммутатора (и УВ соответственно) до верхнего порога по даташиту.
    У Тексасовских есть вариант CD4052BM, который "переваривает" до +\-10В.
    Последний раз редактировалось waso; 28.08.2019 в 20:14.
