Страница 39 из 57 Первая ... 29373839404149 ... Последняя
Показано с 761 по 780 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #761
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Интересная идейка: если последовательно с R25 включить конденсатор, то выходной усилитель будет работать как дифференциатор, а это означает, что он может быть использован как источник напряжения напрямую на головку, без токостабилизирующей цепи. Примерно об этом говорил Агеев, да и Сухов в личной переписке предлагал опробовать данный вариант. ОУ в таком варианте нужен малошумный и быстрый, THS4062 по токовым шумам не подойдёт.
    Делал такое в 1993 году, вот тут описано (про УЗ в конце): https://leoniv.livejournal.com/39663.html
  3. #762
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2725016
    В настоящее время, до плат текущей версии, существующих в железе, сквозной канал в режиме монитора не обладал возможностью прослушивания сигнала, прошедшего через компандер полностью. Звук с ленты шёл после прохождения компрессора - но обратного разжатия ДД не предусматривалось. Теперь это упущение исправлено.
    Оказалось, что напряжения на выводе 2 у К157ХП3 разнятся от микросхемы к микросхеме (этот вывод предназначен для отключения ШП при подаче на него -15В, а когда вывод в воздухе, что соответствует включению СШП - то напряжения разные), следовательно, параллелить эти выводы нельзя. Нужно делать ключи на полевых транзисторах и ставить их на каждой плате шумодава. Для этой роли были выбраны недорогие и доступные 2N7002 в СМД-корпусе. Вот тогда получается просто и изящно.
    Итак, выход УВ кармана Б теперь постоянно подключен ко входу шумодава, который работает в режиме ТОЛЬКО экспандера, либо выключается вовсе. При включении "Монитора" на ленту сигнал берется с выхода экспандера, а не непосредственно УВ. При воспроизведении же с ленты для разжатия ДД работает тот же самый шумоподавитель, который этот сигнал зажимал.
    Проще говоря, теперь у нас двойной комплект шумодавов, и мониторинг работает как в режиме записи без компандера - так и с ним.
    Чтобы было понятнее: смотрим схему, в управлении напряжением на выв.2 К157ХП3. Если на затвор 2N7002 подаётся -15В, то он закрыт, сопротивление канала бесконечно велико и выв.2 К157ХП3 - в воздухе, что соответствует включению обработки.
    Если на затвор 2N7002 через "подтягивающий" резистор поступает 0В с земли, то полевик открыт, выв.2 К157ХП3 соединён через него с питанием -15В и шумодав не работает.
    Схема экспандера представляет собою то же самое, что и полный шумодав, но из него изъята возможность работы компрессором, что и нужно для мониторинга.
    При настройке необходимо будет установить идентичными начальные частоты среза и пороги срабатывания, тогда действие разных плат на сигнал будет одинаковым.
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 12:20 ----------
    Файлы разработки по состоянию на сегодня.
Название:	шумодав полный.GIF
ID:	363878   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	шумодав экспандер.GIF
    Последний раз редактировалось waso; 07.02.2020 в 09:03.
  4. #763
    Новичок Аватар для Yanus
    А "постоянно" подключенная СШП не будет вносить искажения, может стоило ее в режиме OFF полностью обходить?
  5. #764
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    На мой УХ, в текущей конфигурации, когда в режиме "Монитор" при воспроизведении сигнал переключается либо с выхода СШП либо с выхода УВ напрямую, при выключенной СШП я лично разницы не слышу, от слова "вообще". Главная проблема К157ХП3-плохой ОУ на выходе, обойдена, а частотокорректирующие цепи отключаются.
  6. #765
    Зарегистрировался Аватар для DHLoser
    Добрый день!
    У меня вопрос к знатокам и прежде всего к автору данной темы...
    Хочу собрать УВ для своей 122 Веги по схеме из 035 поста. Интересует выбор ОУ для него:
    1) Чем обусловлен выбор во втором каскаде ОУ OPA2132? Можно ли в качестве ОУ для второго каскада УВ выбрать этот же ОУ OPA1642, либо OPA1644 и в первом, и во втором одним корпусом, и в чем будут недостатки такого выбора?
    2) В наличии имеются ОУ LM4562, а вот OPы придется покупать, а это несколько дорогое удовольствие. LM4562, тоже вроде неплохой ОУ. По заявленным в даташите шумам так вообще отличный. В Инете встречал где-то, что этот ОУ для УВ не подходит. В чем только в том источнике было не пояснено. Кто имел опыт с этим ОУ подскажите, по каким конкретно параметрам он будет хуже скажем тех же OPA1642 или 2132 применительно к использованию в вышеописанном УВ?
Название:	УВ на ОУ 35 пост.GIF
  7. #766
    Minsk
    Шумовой ток у LM4562 выше в 2000 раз, чем у OPA1642.
  8. #767
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Можно и так.
    Leoniv ответил. Для УВ важны как шумовое напряжение, так и шумовой ток, последним в случае JFET-ОУ можно пренебречь.
  9. #768
    Частый гость Аватар для klaid1971
    Кировская область гор. Кирово-Чепецк
    Вадим, подскажи, где сквозную головку нашел\купил и т.д.
  10. #769
    Новичок Аватар для lamerec
  11. #770
    Понятно, головка заказана , а платы у кого купить голенькие последнего полива с полным набором платочек. Нижняя кросс-плата + УВ + ШП+ все остальное
  12. #771
    lamerec, как дешего...я в юности мечтал о свозном канале!
    Андрей
  13. #772
    Цитата Сообщение от lamerec Посмотреть сообщение
    Кстати, после оплаты, через час прислал продавец, что сильно оттягивается время доставки изза короновируса и плохой работы почтовых служб у него.
    Вобщем ориентировочно июнь конец или июль.
    Бесполезно, продавец отписал что опасается неисполнения заказа и высылать будет деньги обратно
    Последний раз редактировалось klaid1971; 08.04.2020 в 05:16.
  14. #773
    Может стоит дождаться? Чел надежный, дешевле не возьмете... эпидемия рано или поздно закончиться
  15. #774
    Он сам принял такое решение
  16. #775
    уговорить подождать
  17. #776
    я не уточнил, он сам напишет, когда ситуация рассосется, дал электронки тех, кто в Москве скупал у него, они на Авито уже по 5 тысяч продают . Пока никто не мешает тихонько паять основные платы, да и текущие головки пока есть, остальное- разберемся по ходу пьессы
  18. #777
    klaid1971, Личка переполнена ))
  19. #778
    Yanus, да задрала тут уже эта личка, ее надо сразу чистить, копит мало .
    ---------- Сообщение добавлено 12:24 ---------- Предыдущее сообщение было 08:44 ----------
    Господа, подскажите, в новую " материнскую" плату какие типы конденсаторов(межножное растояние 100 мм) планировались в ГС на микросхеме которая ?
  20. #779
    Здесь посмотрите фотографии готовой конструкции автора: https://forum.cxem.net/index.php?/to...e/19/#comments
  21. #780
    lamerec, там немного не та ревизия плат, ну да бог с ним, разберемся. Спасибо
