Страница 49 из 57 Первая ... 394748495051 ... Последняя
Показано с 961 по 980 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #961
    Частый гость Аватар для Vektor18
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Вадим , скажи пожалуйста - какова примерная частота квази резонанса электронного фильтра применённого в одном из твоих вариантов УВ ? Я имею в виду тот фильтр где стоят три одинаковых ёмкости на 470 пф . Прости за плагиат , но облом самому его просчитать ....
  3. #962
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Около 40кГц. Это согласуется с требованием широкой полосы УВ при ускоренной перезаписи. В версии УВ от 2019 года использован ФНЧ Н.Сухова, у которого частота квазирезонанса около 23,5кГц. Последнюю несложно повысить, но это интересно только при условии постоянного использования деки в режиме 9.53, чего в большинстве случаев не будет.
    Последний раз редактировалось waso; 22.06.2022 в 05:19.
  4. #963
    Вадим , благодарю за ответы . Респект
  5. #964
    Новичок Аватар для Г.Олег
    Здравия всем. У кого есть набор плат для переделки?
    Последний раз редактировалось Г.Олег; 15.10.2022 в 14:09.
  6. #965
    Если промолчали значит нет. Заказал все платы из последней версии. Кому надо пишите. В комплекте будет всё вплоть до плат кнопок и платы индикации нету только автоматики.
  7. #966
    Всем Здравия. Всё все комплекты закончились. Завтра поедут по назначению.
  8. #967
    Зарегистрировался Аватар для ShaKH
    Здравствуйте
  9. #968
    Новичок Аватар для Fifan
    Цитата Сообщение от ShaKH Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    И чего после этого ты ждёшь? Это не чат, это форум. Различие понимаем? А может это бот? Форум-то под атакой.
  10. #969
    Не осталось у кого плат ВВ и ППУ на продажу?
    Андрей
  11. #970
    Новичок Аватар для jaws
    Есть платы, изготовленные под проект Waso. Могу предложить. Что интересует конкретно?
  12. #971
    jaws, написал Вам в личку!
    Последний раз редактировалось Pyku_He_oTTyda; 06.03.2023 в 13:01.
    Андрей
  13. #972
    LE15B K7620. Аналог LE 15B K4710.
    Стоит купить такую двухзазорную СГ?
    Андрей
  14. #973
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Если планируете использовать IEC4 ленты, то да, т.к. обычным ферритом стереть такую ленту не выйдет.
  15. #974
    waso, Спасибо! Да, планирую. GF-32 едет уже.
    Андрей
  16. #975
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Идея по модулятору тока подмагничивания САДП.
    Подобная реализация уже была предложена Е. Лукиным, но отличалась однополярной модуляцией питания. Гармоники фильтровались выходным "емкостным трансформатором". Уменьшить количество чётных гармоник можно, если управлять обоими полярностями питания модулятора (схема).
    Инвертирующим повторителем ОР4.2 на его выходе формируется зеркальная копия потенциала выхода интегратора ОР4.1. Оба выхода ОУ управляют питанием модулятора через повторители на VT1, VT4, в результате постоянная составляющая при работе САДП на коллекторах VT2, VT3 равна векторной сумме напряжений на выходах ОР4.1, ОР4.2, то есть нулю - они зеркально противоположны.
    Последний раз редактировалось waso; 13.03.2023 в 10:27.
  17. #976
    Moscow
    А чем не устроила схема на TLP627? В чём тут преимущество?
  18. #977
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Импортозамещение
    Меньше искажений нечетных порядков будет вноситься: диодный мост с оптопарой по понятным причинам не может проводить ток при падении на нём менее 1В, а это источник искажений типа "ступенька". Хотя вроде как пишут, что форма тока подмагничивания безразлична, но уж лучше пусть будет чистый синус. А здесь за "чистку" отвечает контур, настроенный на частоту ГСП. Также у транзисторной оптопары не блестящие скоростные характеристики, попытка ускорить работу системы заканчивается срывом устойчивости. Решение на диодном оптроне + транзисторе мною не рассматривается в принципе - было достаточно опыта с разбросом АОД101А (в другой конструкции), чтобы не возвращаться к этому снова.
    Последний раз редактировалось waso; 13.03.2023 в 12:25.
  19. #978
    Moscow
    Спасибо, понял.
    А какой размах получается на выходе контура при максимальных +-14,0(?)В питания выходного каскада (сколько реально питания получается)? На все типы лент хватает тока подмагничивания?
  20. #979
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Питания у выходного каскада получится около +\-12В, коэффициент "трансформации" равен отношению С10\С12. Для металла должно хватить.
  21. #980
    Зарегистрировался Аватар для savoj
    Датчик ДС-4 в обрыве, надо где-то найти. Не знаю где это написать.
