Страница 35 из 57 Первая ... 25333435363745 ... Последняя
Показано с 681 по 700 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #681
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Вас слишком часто посещают глюки.
  3. #682
    Киров
    Уши почаще мойте
  4. #683
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Я думаю СФ поставить для успокоения души,да и лишняя защита от помех для БУ будет не лишней.
    ---------- Сообщение добавлено 18.09.2019 в 00:09 ---------- Предыдущее сообщение было 17.09.2019 в 23:50 ----------
    Leoniv как я понимаю R1 надо тоже исключить из данной схемы?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Копия Filter_s.gif
    ---------- Сообщение добавлено 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было 00:09 ----------
    Leoniv хотелось бы Вас отблагодарить за помощь (у меня дочь едет выступать от музыкальной школы в Минск),но даже не знаю что Вам и предложить (магнитофонов у меня не так и много,а сейгод у нас на Севере лета практически не было и в лесу ничего не наросло).
    ---------- Сообщение добавлено 00:45 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Значит по поводу переноса транса:
    1.Обрезать плату
    2.Сделать третье отверстие для крепления к боковой стенке через г-образную планку
    3.Прикрепить к задней стенке через 2 отверстия
    4.Перенести сетевой разъем под трансформатор в задний правый угол
    5.Перенести ПКН назад под трансформатор посредством удлинения штока
    6.Сделать плату сетевого фильтра под трансформатором (возможно даже установить на неё сетевой разъем и поставить ПКН,надо только покубатурить как)
    7.В итоге имеем расстояние между трансом и БУ 5-6 сантиметров и длиной вдоль транса 10-11 см.,т.е можно поставить плату стабилизаторов (у китайцев 100 мм. на 100 мм. за 2 бакса,так и нарисуем на этом размере 2 штуки)
    ИТОГ:
    Прошу тухлыми яйцами не бросать,так как мне проще корпус переделать,чем электронику спаять.
    (скоро белые мухи полетят. так займусь переносом транса)
    ---------- Сообщение добавлено 00:50 ---------- Предыдущее сообщение было 00:45 ----------
    Либо как вариант сделать плату сетевого фильтра тоже 100 на 50 мм.Она как раз прикрутиться на штатные места установки платы БП к правой стенке,а на заднюю опять же добавить г-образную планку.
  5. #684
    Minsk
    Уши почаще мойте
    С ушами все нормально. Но и с головой тоже. Умиляют бредни типа "часто пропадает динамика". Ага, при добавлении сетевого фильтра динамические характеристики всех питающихся через него усилителей ухудшаются, полоса сужается раза в три А еще умиляет само слово "часто". Конечно, Вы же каждый день по десять раз отслушиваете технику с фильтром и без, и часто при этом пропадает динамика Такого вида ложь стала нормальным стилем общения аудиофилов, что удручает.
    На самом деле наличие или отсутствие фильтра никак не влияет на звук. На звуковых частотах фильтр имеет низкий импеданс, там он не работает. Да и не протекают звуковые частоты по первичным цепям питания. Токи звуковой частоты шунтируются конденсаторами фильтра выпрямителя, дальше в схеме их нет. Услышать какую-то разницу можно лишь в очень экзотической ситуации, когда уровень ВЧ-помех в сети настолько высок, что они ведут к появлению слышимых искажений (например, из-за перегрузки ОУ ВЧ-помехами). Тогда наличие фильтра будет снижать эти искажения. Но я никогда с таким не сталкивался. По крайней мере, ухудшить звук фильтр не может нигде и никогда.
    Вот именно, это делается лишь для успокоения души. В старых аппаратах с линейными БП сетевых фильтров не ставили, и ничего, они прекрасно работают. В качестве примера - схема питания CD-проигрывателя Technics SL-P1200, который вполне можно назвать профессиональным:
    R1 и R2 - это внутренние сопротивления обмоток трансформатора. C2, C3, C4 - это паразитные емкости трансформатора, замененные в модели элементами с сосредоточенными параметрами. Все, что обведено штриховой линией и подписано как "Power Transformer" - это просто трансформатор, ничего добавлять не надо.
    То же самое и возле дросселя фильтра: R4 и R5 - это внутреннее сопротивление обмоток дросселя. Сам дроссель нарисован в виде трансформатора, т.е. обмотки находятся на общем сердечнике. Но связь между ними (Coupling) указана меньше единицы, что означает наличие синфазной и дифференциальной индуктивности. Поэтому замена на два отдельных дросселя недопустима, здесь надо применять специальные дроссели для фильтров, как серия PLY от Murata.
    Спасибо, ничего надо. Вообще, к звуковой технике, особенно к такой некачественной, как кассетные магнитофоны, советую подходить менее серьезно. А то здесь могут насоветовать массу всего, аудиофилы головой не думают, это секта.
  6. #685
    Я кстати много времени изучал в Интернете весь этот аудиофилизм и теперь уже спокойно фильтрую сообщения.Хочется довести Вегу до ума,также кропотливо как Вы доводили Арктур.Возможно это не стоит тех затрат,но мне это нравится делать,чем уж водку хлестать.
  7. #686
    Хорошо. А то я уже начал беспокоиться увидев С4 45пик соединенные с сетью...
    Леонид, а продолжение когда будет про фильтр на Вашем сайте?
    Спасибо за очень подробные хорошие статьи на Вашем сайте
    Написано все доступным языком.
  8. #687
    Minsk
    Про фильтр тема закончена, продолжение планировалось про стабилизаторы. Эту тему аудиофилы тоже раздули до небес. Хотя в плане влияния на звук стабилизаторы достойны намного большего внимания, чем сетевой фильтр. Так как по стабилизаторам чаще всего протекает ток звуковой частоты и они, можно сказать, включены в цепь аудиосигнала. Но все равно это влияние очень слабое, на ВЧ работают выходные конденсаторы, а на НЧ скорости реакции регуляторов хватает. Ну и про шумы стабилизаторов тема тоже сильно раздута. На практике достаточно стабилизаторов 7815/7915 и подобных, что и видим в схеме SL-P1200, приведенной чуть выше в ветке. Но опять же, чисто от нечего делать (чтобы пить меньше водки) стабилизаторы тоже можно усложнить, это сродни добавлению сетевого фильтра.
  9. #688
    Я бы не стал ориентироваться именно на эту модель и судить по ней о достаточности.
    Есть более верхние модели того же Панасоник-Техникс (DVD) в которых применена т.н. "виртуальная батарейка"(умножитель ёмкости).
    https://audio-database.com/TechnicsP...d-h2000-e.html
    Можно просто сделать стаб на нескольких транзисторах с умножителем емкости и получить уроень шумов на уровне -140дБ.
    А можно просто на LM317/337.
    Возьметесь написать статью?
  10. #689
    Minsk
    Это чистой воды маркетинг, а не техническая необходимость.
    На кой такой низкий уровень шумов? Реальные фонограммы имеют просто удручающий уровень шумов, 16 бит обычно и не снилось. Я имею в виду сам трек, а не паузу между треками. Особенно печально обстоит дело с более старыми фонограммами, 70-х - начала 80-х годов. Тут никакой стабилизатор картину не испортит.
    Стабилизаторы хорошие, но мне больше нравятся 78xx/79xx, с ними исчезает головная боль насчет подстройки выходного напряжения.
    Когда-нибудь про стабилизаторы напишу. Возможно, когда буду делать новый БП для Э-004, это в ближайших планах.
  11. #690
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Leoniv, Леонид, давно нет записей в ЖЖ, вы прекратили публиковать что либо или где-то в другом месте ведутся публикации, очень много интересного там нашёл?
  12. #691
    Старый знакомый Аватар для tormozzz
    http://www.leoniv.diod.club/
    Но в ЖЖ тоже хотелось бы видеть иногда.
  13. #692
    Minsk
    Да, прекратил. У нас в стране стало совсем плохо со свободой слова. Привлекают непонятно за что. За какие-то публикации в соц. сетях, за комменты. Поэтому от греха подальше решил больше ничего не писать.
  14. #693
    Leoniv если Вам не тяжело скажите пожалуйста какая схема стабилизатора на 78хх/79хх Вам больше нравиться примененная в готовых изделиях (магнитофоны,проигрыватели винила и т.д.)?Чтобы вас не отвлекать от работы по созданию БУ, я бы поискал сервис-мануал и применил готовое решение.Либо будет достаточно включения по даташиту,так как параметры Веги даже с учетом улучшения не будут преобладать над параметрами стандартного включения?Заранее спасибо за ответ!
    ---------- Сообщение добавлено 07:26 ---------- Предыдущее сообщение было 07:23 ----------
    Либо. если у этих стабов есть вариант несложного улучшения параметров, то можно примерную схему? Или из готового устройства.
  15. #694
    Minsk
    Схемы включения 78xx/79xx достаточно из даташита. Если LM317/337 - тоже по даташиту, с дополнительным конденсатором на ADJ. Для улучшения параметров 78xx/79xx можно добавить ОУ, но это только если делать нечего и много лишних ОУ:
  16. #695
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    +1. Я не вижу смысла улучшать то, что и так работает хорошо. Для местной стабилизации можно использовать и другие методы. Для общего питания тракта - более чем достаточно.
  17. #696
    Для Веги вполне от Олимп004 покатит.
    Разве плохо - пульсации на входе больше 150мВ, а на выходе уже 0,8мВ?
    Транзисторы только с бетой повыше надо подобрать.
    К тому же, защиту от КЗ имеет.
  18. #697
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Да оно и после ЕНок всё хорошо. Если сравнить со штатным стабилизатором, так вообще сказка
  19. #698
    У такой схемы выходное сопротивление будет зависеть от ESR конденсатора примененного на выходе БП?
    А вот пульсации и шум БП состоящего из 3-х-4-х транзисторов с умножителем емкости (разные варианты схем)
    Для ЦАП самое оно. Ну, и для корректоров.
  20. #699
    Посмотрел марку данного дополнительного ОУ.В данный момент он не производится.Чем можно его заменить?
  21. #700
    Новичок Аватар для Yur_ka
    New York
    Да ну?
    https://www.ebay.com/itm/M5219P-Orig...gAAOxyvSVRFAPL
    Любой сдвоенный с питанием + - 25вольт
    С уважением.
    Юрий.
