Страница 34 из 57 Первая ... 24323334353644 ... Последняя
Показано с 661 по 680 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #661
    Moscow
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Есть ещё высоковольтный вариант 4066: LC4966
    http://www.datasheetcatalog.com/data...9/LC4966.shtml
  3. #662
    Новичок Аватар для Yanus
    Сорри, с типом микросхемы я ошибся но у максима есть max4052acse+ у неё параметры гораздо лучше чем у TI (тоже разделение каналов). Да и цена тоже даст фору... ))
  4. #663
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Waso а скажите пожалуйста RC-цепочки ставить на все ОУ или либо на ОУ (счетчика ленты и индикатор уровня) либо на ОУ звукового тракта (УВ,УЗ,ГСП)?
    И ещё, если поставить данные RC-цепочки на ОУ УВ может тогда и не ставить стабы 7812/7912?На резисторе же будет падать напряжение с 15 до 12 Вольт или нет?
    (вот я тоже лошара дожил до стольки лет и не научился,а все работа проклятая,с которой совсем нет свободного времени,да и мозг уже не воспринимает столько информации)
  5. #664
    Сергей29, поищите в инете книгу "Операционные усилители" автор И.Достал. Книга еще советских времен , но весьма познавательна ;)
  6. #665
    Спасибо за ответ!Но засада со временем,может если вам не тяжело просто бы подсказали что где лучше поставить и каким номиналом.В долгу не останусь.
  7. #666
    38RUS
    Ставьте RCC на звуковые оу.
  8. #667
    Забил в поисковик.Он ничего не нашел.Возможно Вы как-то не так написали.
  9. #668
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Из мер для понижения искажений следует отметить повышение питаний коммутатора (и УВ соответственно) до верхнего порога по даташиту.
    Не факт, что лучше - повышать питание, или понижать с заменой коммутатора на 74HC4052.
  10. #669
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    У этих вообще всё плохо с высоким питанием и, может быть, я не был достаточно точен в указании применяемых микросхем, но в коммутаторы нужны именно CD4052BM.
    Они легко покупаются в ЧиД.
    Вот для них можно повысить питание до +\-9В
    Но если смотреть поле "рекомендованных условий использования", где стоит до 15В, то в схеме деки всё нормально.
    речь идёт о развязывающих RC-цепях по питаниям ОУ (например, 10 Ом+100мкФ электролит+0,1мкФ керамика СМД)
    Последний раз редактировалось waso; 05.09.2019 в 09:09.
  11. #670
    Новичок Аватар для art100
    Тутошние мы для тамошних
    Уважаемы waso, спасибо за проделанную вами работу. Я перелопатил ваши платы чтобы завод по производству плат принял их.
    У меня получилось 120$ только за платы.
    Комплект соик-ов 54$
    174$ только платки с припаянными соик-ами
    Вопрос 1: вы пробовали просчитать комплектующие 300$ ?
    А еще куча рассыпных деталей.
    Вопрос 2: существует рабочий список комплектующих?
  12. #671
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Что вы там такого заказали ?
    С меня за изготовление и доставку плат обычной почтой, не ЕМС содрали 5.589руб.
    Нет. Во-первых, покупать ОРА1644 и т.п. ОУ на АлиЭкспрессе и других китайских рассыпухах - святая наивность. Их надо брать через официальных поставщиков, или хотя бы через тех, кому можно за фейк дать потом по наглой рыжей морде.
    Вопрос цены меня не волновал. Если это важно, проще отреставрировать оригинальную деку. Здесь всё несколько другого уровня.
    Нет.
    Что-то вроде ВОМ"а можно сделать, но для плат модулей отдельно, поскольку для них существуют схемы.
    Для материнской платы делать это смысла нет, поскольку полную схему деки я чертить не стал - зачем это надо, когда вся разница идёт от управляющих входов мультиплексора. А дальше два идентичных канала + узлы, которые нет смысла менять, например, ГСП и индикатор уровня записи.
    Кое-что можете тут почитать, там больше интересу со стороны народа было.
    ЗЫ. Смотрю, вы сделали сколку с плат управления, можете поделиться чертежом ? Я бы и сам сделал, но как бы в рамках взаимовыгодного обмена..))))))))
    Последний раз редактировалось waso; 06.09.2019 в 06:18.
  13. #672
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Платы прибыли.
ID:	354195   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354196   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	354197   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #673
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Утром сходил на почту, разослал платы.
  15. #674
    Поизучал схемы сетевых фильтров и пришел к выводу, что самый оптимальный с исследованиями получился у Leoniv,который он делал для модернизации Арктур-006.Правда у него обвязка деталей трансформатора сделана на однополярное питание.Надо бы как-то спросить у него как сделать обвязку транса на двуполярное.Да и детали можно применить готовые EPCOS (дросселя и т.д.).Они кстати недорого получаются у официальных дилеров.Кстати я готов вложиться в изготовление печатных плат и закупом деталей EPCOS для сетевого фильтра,если кто поможет довести схему от Leoniv до двуполярного питания.Соответственно набор деталей (печатная плата + детали EPCOS) могу высылать кому необходимо.
    ---------- Сообщение добавлено 07:35 ---------- Предыдущее сообщение было 07:15 ----------
    С позволения Leoniv схема такая:Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Копия Filter_s.gif
  16. #675
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я бы добавил фильтр от постоянной составляющей сетевого напряжения, который неоднократно мелькал здесь на форуме.
  17. #676
    Minsk
    Для двухполярного варианта со средней точкой обмотки ничего в схеме не меняется - просто отвод от середины обмотки подключается к земле, ну и выходной конденсатор разбивается на два. Если двухполярка планируется с отдельными обмотками и двумя мостами, тогда для каждой обмотки делается свой снаббер, т.е. вторичная часть из этой схемы просто повторяется два раза.
    Для маломощных трансформаторов смысла в нем никакого.
  18. #677
    Leoniv посмотрите пожалуйста, правильно ли я сделал:Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 20:40 ----------
    А то, что С4 и R2 стоит на одно плечо, это не влияет на разность выходного напряжения положительного и отрицательного плеча?Я просто не представляю какую функцию выполняют С4 и R2.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    Попозже немного выложу изыскания с фото по перепланировке родного трансформатора,чтобы уместить сетевой фильтр под него и увеличить место для платы блока питания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:11 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Вернее перестановке трансформатора.
    ---------- Сообщение добавлено 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    По поводу выбора готовых дросселей:
    есть Epcos Дроссель 100000 µH 0.45 A B82732F2451B001
    и Epcos Дроссель 68000 µH 0.6 A B82732F2601B001
    Различаются только индуктивностью и мощностью.
    Какой лучше подойдет для Веги?
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    b82732f.pdf
  19. #678
    Киров
    Сергей29, не заморачивайтесь вы так с СФ, можно послушать с каким нибудь "Пилотом" и для себя сделать вывод "надо" или "нет"....
  20. #679
    Minsk
    Да.
    Это паразитные параметры, которые внесены в модель. Ставить эти компоненты не надо. Ведь это схема модели, а не схема реальной платы.
    Лучше всего применить готовые дроссели, например, серии PLY10 от Murata. Там сразу будет и синфазная, и дифференциальная индуктивность.
    На слух разницы не будет, но поставить фильтр можно, затраты минимальные.
  21. #680
    Киров
    На слух разница, как раз будет, по началу даже может понравится более "чистым" звуком, но при этом часто пропадает "динамика" и надо очень постараться чтоб получилось только лучше
