Страница 33 из 33 Первая ... 23 31 32 33
Показано с 641 по 646 из 646
Тема:
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: http://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. Новичок Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Спасибо!Гляну.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Там несколько тем,не подскажете в какой именно?
  3. Новичок Аватар для wolfthegrey
    Подольск
    Вега МП122 реинкарнация
  4. Новичок Аватар для Сергей29
    Нашел.Спасибо!!!
    ---------- Сообщение добавлено 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Кстати еще вопрос на сон глядущий.На рт20 рекомендуют ставить второй трансформатор в параллель.Для чего?Штатный мал по мощности?(У меня есть несколько торов которые как раз обеспечивают питание после стаба +-15 вольт и его можно поставить на аудиоцепи).Значит если я поставлю этот тор на аудиоцепи и со штатного соответственно не буду брать питание +-15 вольт,может тогда штатного трансформатора,вернее его мощности должно хватить?
  5. Завсегдатай
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Улучшенная трассировка К-20.
    Ну и по УВ - в связи со сложностями доставания сквозных голов появилась идея водрузить реле, коммутирующее головку, на плату УВ. При этом оно убирается с материнки, а выходы УЗ\ГСП придётся заводить на плату УВ экранированными проводами. Функция сквозного канала, само собой, будет недоступна.
    ---------- Сообщение добавлено 20:53 ---------- Предыдущее сообщение было 12:04 ----------
    Он сильно впритык по ней и по уровню помех был бы дикий ужас за счёт излучаемого эл.магнитного поля, если бы не экран из пермаллоя. Однако он сильно ухудшает охлаждение транса-вспомните температуру экрана. Пространства внутри корпуса 122й Веги мало и покрутить ориентацию транса, как в 120й, не получится. Отсюда такие меры.
    Возможное решение - применение тора с магнитной "кастрюлей" либо "кощунство" в виде тщательно заэкранированного ИИП. Учитывая пиковое потребление деки ватт в 50, больших размеров это не потребует.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 20:53 ----------
    Аудиоцепи потребляют не так уж и много. Основное потребление - двигатели и электромагниты.
    ЗЫ. будет реализовано еще несколько идей, и вот одна из них: т.к. в УВ используются две CD4052 в СОИК16, то чтобы не плодить сущностей сверх нужды, решил поменять стоящую на материнке ДИП16 4052 на СОИК.
Название:	шумодав новый.GIF
ID:	352740   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352851   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352852   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ ОРА1644.GIF
    • Тип файла: zip NR.zip (44,3 Кб, Просмотров: 6)
    Последний раз редактировалось waso; 18.08.2019 в 19:00.
  6. Новичок Аватар для Сергей29
    Добрый вечер!Опять побеспокою по поводу питания.
    Так как имеется дополнительный тор,то он будет обеспечивать питанием аудиоцепи.
    Вопрос:можно ли на этот тор дополнительно посадить кроме УВ,УЗ и ГСП индикатор уровня и счетчик ленты?
    Будут ли они "загрязнять" звук своей работой через тор? (импульсы,помехи и т.д.)
  7. Завсегдатай Аватар для Spammer
    38RUS
    Там уже +15 в индикаторе
