Страница 32 из 57 Первая ... 22303132333442 ... Последняя
Показано с 621 по 640 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #621
    38RUS
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    да и хрен с ней
    Если нет К157ДА1, то можно построить схему без неё, как у Сухова, но тогда будет однополупериодное выпрямление. Впрочем, Сухову это не особо мешало)))
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Кроме шуток. Удобно выполнить эту часть на 2 TDA2030 или LM1876. Но нужен будет радиатор.
    Это с рт20 цитата ж
  3. #622
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Это с рт20 цитата ж
    А я поглядываю за вами
  4. #623
    38RUS
    боюсь они не знают что тут написано)
  5. #624
    Частый гость Аватар для Сергей29
    Котлас,Архангельская обл.
    Доброго вечера завсегдатаям!Можно ли установить в правый карман Веги 122 головку 3А24.751?Сможет ли она прописать ленты Тип 4?
    ---------- Сообщение добавлено 21:35 ---------- Предыдущее сообщение было 21:32 ----------
    Соответственно отрегулировать канал записи на данную голову и если не хватит параметров регулировки и настройки для данной головки заменить номиналы элементов или сами элементы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:36 ---------- Предыдущее сообщение было 21:35 ----------
    Воспроизводить с левого кармана,а в правом кармане УВ останется только как контрольный для начала записи и качество его воспроизведения не нужно.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:36 ----------
    В левый карман есть возможность поставить головку 3Д24.751.
  6. #625
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Установить-можно, прописать - не сможет.
  7. #626
    Waso спасибо за ответ!Решил переделать Вегу,но так как не очень силен в теории прошу помощи опытных людей,если можно.
    ---------- Сообщение добавлено 06:02 ---------- Предыдущее сообщение было 06:00 ----------
    Пишут что данные головки (751) очень чувствительны к помехам, чем родные сендастовые.Есть ли какая возможность устранения помех и их решения?
  8. #627
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я пробовал такую голову. Действительно, помех она цепляет больше, в частности за счёт меньшей отдачи, чем у сендастовой 810.
    Методы устранения помех сводятся к магнитному и электрическому экранированию их источников. В данном случае это очень сложно осуществить, поскольку двигатели находятся рядом. В число возможных методов устранения помех входит регулировка двигателей на предмет размаха напряжения на обмотках вольт 10..12 от пика до пика.
  9. #628
    Я понимаю, что на 100% не избавиться,но и так оставлять тож не имеет смысла.Еще вопрос про 3А24.751.Она может худо бедно работать в качестве воспроизводящей?Достаточно ли для неё родного УВ?(Качество звука для УВ на этой головке не играет важную роль)
  10. #629
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    если считать ЭДС головки пропорционально её индуктивности, то уже только это даст неутешительный вывод - ЭДС ниже раз в 5 только поэтому. Прибавьте к этому бОльшую ширину зазора - верха воспроизводиться не будут.
    Получим вывод: только для записи. Либо ставьте сендастовую универсальную.
    Когда я делал первый вариант, то пробовал ставить в карман А голову 3Д24.752. Что сказать - при нетронутых настройках УВ отдача с этой головы была децибел на 6 ниже, чем с 810й. Когда же УВ был настроен как положено, скажу честно: я не понял, почему народ исходит кипятком от этого стеклоферрита. Ну - не понял.
    А поскольку тогда у меня было в наличии две сквозных головы, то в кармане А было сделано чистейшей воды расточительство. Верно-был установлен сэндвич чисто на воспроизведение. И Вот тогда всё стало хорошо: и по азимуту, и по АЧХ, и по звуку в целом.
    Последний раз редактировалось waso; 16.08.2019 в 06:34.
  11. #630
    Стеклоферритовые головки тоже имеют право на жизнь,не зря же их придумали и выпускали.Среди достоинств есть и недостатки,как без этого.Я рискну попробую.Как говорят отрицательный результат тоже результат.Может в левом кармане поставить УВ Агеева на биполярах?Как Выдумаете?А на правом оставить родной УВ.
    ---------- Сообщение добавлено 06:42 ---------- Предыдущее сообщение было 06:41 ----------
    У меня просто есть такие новые головки в наличии,хотелось бы попробовать,а вдруг что выйдет.
  12. #631
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Неоправданно сложно, ИМХО. Я бы предпочёл УВ Сергея на АД745. Но поскольку достать эти ОУ становится проблематичным, я делал свой УВ на ОРА1644 по 4 ОУ в параллель для снижения шумов.
    ---------- Сообщение добавлено 10:46 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Согласен, но цифра в конце номера головки означает её классность. Поэтому - 3Д24.750, 751, но не 752, как это было у меня.
  13. #632
    По поводу АД745 я слышал что их проблематично найти,да и с поиском оригинальных 1644 не хочется заморачиваться.Головки у меня 3Д24.751 и 3А24.751.Да и Вега первого класса,думаю для неё в самы раз.А если УВ делать не Агеева,то какой?По какой схеме?Родной если модернизировать,то он сможет реализовать все преимущества стекла?
  14. #633
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Родной делать не стоит, т.к. у него вытяжка ВЧ за счёт резонансного подьёма их. Стеклоферрит обладает высокой добротностью, поэтому верха будут противные. Тогда уж Суховский, но без К157ХП3 по выходу.
  15. #634
    Частый гость Аватар для serzhant808
    Воронежская область
    AD745 есть в ЧИП и ДИП, правда ценник негуманный, как вариант есть также ADA4625 (шум 3.3 nV) ценник правда тоже не самый приятный, OPA1644 дешевле минимум в половину.
    По поводу AD745 их есть у меня несколько штук, если кому очень надо прошу в лс.
  16. #635
    Я все таки исхожу из соотношения цены-качество.То что смогу улучшить параметры стандартной 122 за некосмические деньги меня вполне устраивает.
    ---------- Сообщение добавлено 09:41 ---------- Предыдущее сообщение было 09:37 ----------
    Тем более у советских микросхем и параметры не хуже в разы чем у импортных,да и в наличии запасы есть почти бесплатные.
    ---------- Сообщение добавлено 09:45 ---------- Предыдущее сообщение было 09:41 ----------
    Значит по поводу применения головок и их защиты от помех и схемы УВ разобрался.
    Теперь хотел спросить про блок питания.
    Даст ли применение именно 7812/7912 улучшение по сравнению с стандартной схемой БП?
    Либо поставить в БП 7815/7915, а 7812/7912 поставить на сами платы УВ,УЗ?
  17. #636
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    применение ЕНок улучшает фильтрацию и стабильность питания по сравнению со штатным БП, не обязательно 7812\7912, но и 15вольтовых так же.
    Крайне рекомендую увеличить емкость фильтрующих конденсаторов ДО ЕНок до 4700мкФ. Конденсаторы 4700мк*25В спокойно встают в плату.
    В цепи питаний 12В можно поставить до 10.000мкФ*16В. Собственно, так и было сделано мной.
    ОУ безопасно питаются от +\-15В и ставить дополнительную стабилизацию для УЗ совершенно необязательно, более того - это ухудшит его перегрузочную способность по ВЧ.
    А вот для УВ снизить питание очень даже не помешает, т.к. выходное напряжение УВ не должно превышать питание коммутаторов. Что происходит с ними в типовом варианте-известно, К561КП1 горят при поиске по паузам и неправильной настройке УВ по ВЧ коррекции (возбуд). Я использовал транзисторные фильтры.
    ЗЫ.
    Обмотки двигателей хорошо поддаются пропитке термоклеем, если делать это очень аккуратно и для разглаживания неровностей применять термофен. Это дополнительно фиксирует их на пластмассовой основе. Повторю: аккуратно! Иначе испортите и выбросите.
    ---------- Сообщение добавлено 17.08.2019 в 00:47 ---------- Предыдущее сообщение было 16.08.2019 в 14:37 ----------
    Вспоминая, какому "подвигу" равносильно выпаять КА157ХП3 из двухсторонней платы с металлизацией отверстий, решил избавиться от этого. Теперь микросхему можно запаять планарно, аналогично СОИКу. Также, вспомнив о неудобстве "подлаза" к регулировкам шумодава, решил и этот вопрос - подстроечники можно изогнуть на ногах и приклеить к плате винтами кверху платы.
Название:	шумодав новый.GIF
    Последний раз редактировалось waso; 16.08.2019 в 11:20.
  18. #637
    По поводу питания УВ и УЗ Вы правильно написали,я запамятовал,хотя знал об этом.
    ---------- Сообщение добавлено 21:10 ---------- Предыдущее сообщение было 21:05 ----------
    Waso а Вы по блокам управления не занимаетесь?В плане замены КР556РТ2 на современный микропроцессор типа Ардуино или что-то типа него.
  19. #638
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Нет. В местной лавке были К556РТ2 с обоими прошивками.
    https://delta-n.ru/show.php?id=631843
    https://delta-n.ru/show.php?id=631844
  20. #639
    Спасибо Вам большое за консультацию!!!
  21. #640
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    По управлению посмотрите на РТ20 нашу ветку.
    Прошивка пока в стадии допиливания, но уже исправлены косяки работы РТ2 с дерганием и заматыванием ленты, добавлен пульт ДУ, счетчик реального времени, OLED дисплей по размеру оригинального индикатора, поиск по номеру трека и другие плюшки.
