Страница 29 из 57 Первая ... 19272829303139 ... Последняя
Показано с 561 по 580 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #561
    38RUS
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    в веге включаеш мотор(перемоточный) на максимум (подстроечники в пол) начинает мотать как зверь но к концу кассеты еле мотает.никаких мк не надо))
    Последний раз редактировалось Spammer; 31.07.2019 в 19:23.
  3. #562
    в веге включаеш мотор на максимум (перемоточный) начинает мотать как зверь но к концу кассеты еле мотает.никаких мк не надо))
  4. #563
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Там есть кое-какие "ниточки", за которые можно подёргать. ОУ в двигателях подающего и приёмного узлов имеют частотозависимую коррекцию в ООС, она сбрасывает усиление 6дБ\окт при увеличении частоты вращения. Возможно, просто номиналы конденсаторов на заводе были взяты слишком малыми. В идеале - с увеличением частоты вращения должен падать размах напряжения на выходах ОУ > снижается усилие перемотки > снижаются обороты.
    В режиме "ход" глубина ООС возрастает на 6дБ, сигнал на выходах ОУ падает, усилие приёмного узла снижается до приемлемого для обеспечения подмотки.
    ___
    Схема УВ версии 2019.
Название:	УВ ОРА1644.GIF
    Последний раз редактировалось waso; 31.07.2019 в 18:36.
  5. #564
    38RUS
    да причем тут это.на максимуме ос разорвана.в веге моторы дохлые
  6. #565
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Посмотрите схему внимательней, это не так. Всё там в порядке с ООС.
  7. #566
    38RUS
    никто не подскажет индуктивнось кенон 360001
    ---------- Сообщение добавлено 00:22 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    я про когда подстроечники в макс вывернуты
  8. #567
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Это не есть правильная настройка. Я ставил размах вольт 12..15 от пика до пика. Где-то на треть всей шкалы подстроечников, считая от "земляных" ног. На обмотках должен быть синус, а не меандр, последний приводит к резкому увеличению помех от движков и к порывам ленты.
  9. #568
    Новичок Аватар для Yanus
    Две головки с маркировкой 36001 купленные в разных местах L и (Q) на частоте 10кГц
    148.6 (7.29) 16.87 (3.18)
    150.5 (8.16) 17.44 (3.28)
    159.1 (10.95) 16.29 (3.25)
    162.2 (9.52) 16.89 (3.23)
  10. #569
    Частый гость Аватар для wolfthegrey
    EU
    Рывки ленты мы побороли контроллером управления, забыв о них как о страшном сне. Теперь премотка->пуск и старт перемотки работают ровненько и плавно.
  11. #570
    38RUS
    наверно waso не понял моей иронии о моторах веги.
    ---------- Сообщение добавлено 02:25 ---------- Предыдущее сообщение было 02:24 ----------
    спс.буду емкости покупать уходить в резонанс))
  12. #571
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Поменял сдвоенные ОУ в интеграторе + датчик скорости и сравнивающее устройство на один ТЛ074. Также переразвёл К561ЛА7 под СМД-аналог CD4011.
    Единственное, что не удаётся заменить на СМД-аналог из мелких транзисторов - это наш КТ209К, у него уникальный параметр Uбэ обратное.
  13. #572
    38RUS
    легко и просто.он меняется на jfet p канал(исз куда совать думаете разберетесь).без доработок.попробуйте вставить кп103 проверьте.а потом растравите под sst175
    импульс с логики 6.5 вольт прекрасно его закрывает.
    отпирается от 0.для успокоения нервов можно убрать C13 и увеличить резистор R38
    З.Ы можно попробовать MOSFET
  14. #573
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Сами проверяли? Что было в результате? Где почитать о такой замене?
  15. #574
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    КТ209К9 или MMBT404A. Хотя проще обойти это требование схемотехнически и поставить туда любой транзистор.
  16. #575
    38RUS
    Сам лично менял.тупо перепаял.все заработало ,разницы 0.не публиковал.
    засрали, типо кп103 нигде не достать.
    Менял из-за отсутствия кт209к.попробуйте.могу видео даже снять но думаю это не нужно))
  17. #576
    Minsk
    Не надо туда ставить jfet, это тоже дефицит. Поставить любой p-n-p, а обратное напряжение БЭ ограничить диодом.
  18. #577
    38RUS
    https://www.chipdip.ru/product/mmbfj176 всем хватит
    для жителей Белорутении https://www.chipdip.by/product/mmbfj176
    3 шт на весь Минск
  19. #578
    Minsk
    Что ни говорите, а jfet - редкая деталь. Ставить его туда, где он не нужен - зачем?
  20. #579
    38RUS
    всяко недефецитнее кт209к
  21. #580
    у меня пока еще валяются.
    https://www.chipdip.ru/search?search...D1%82209%D0%BA
    дифсит?
