Страница 22 из 57 Первая ... 12202122232432 ... Последняя
Показано с 421 по 440 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #421
    Новичок Аватар для zem_70
    Томск
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    И, если уж стремиться к результату, то не ограничиваться полумерами, а переделывать всё, тогда будет результат.
    Тоже технический экстремист?
    Мы такие: либо никак, либо по высшему классу
    Удачи!
  3. #422
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    А как иначе объяснить, зачем мне нужна такая дека ?
  4. #423
    Новичок Аватар для Yanus
    waso, А у вас схем на последний релиз плат не будет. А то в *.lay файлах есть не все компоненты...
    ---------- Сообщение добавлено 18:02 ---------- Предыдущее сообщение было 17:57 ----------
    Да, финансовая составляющая данной переделки навевает грусть Но основную лепту, пока, внесли платы и сквозная головка...
  5. #424
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Оно всё есть здесь, в пределах данного топика. У вас платы на усовершенствованный УВ (ОРА1644) и на "стандартный", с ОРА1642 на входе. Первый по шумам лучше, и не только по ним, но дороже в реализации.
  6. #425
    Все никак не доедут все интегральные усилители По 5-му поставщику пошли AD825 и OPA 4134
    И первые грабли там где совсем не ожидал... в БП! Стабилизированные каналы на холостом ходе выдают +15,1В и -18,4В(!). Из 6 (!) штук 7915 разных производителей ни одна не работает! При подаче на вход -28В на выходе -18В. Проверка на стенде показала, что все они работают (стабилизируют) до -23-24В входного , дальше начинается рост выходного напряжения. Я почему-то думал, что мах входное варьируется от 30 до 40В. Последняя надежда на КР1162ЕН15А.
  7. #426
    Такого не может быть ! Либо фэйк, либо надо включать и проводить измерения под нагрузкой
    KIA7915 нормально работают
  8. #427
    Частый гость Аватар для Grommit
    Цоколевку частенько путают у 7915. Включают по типу 7815, вот они и "выдают завышенное напряжение".
  9. #428
    таки да
  10. #429
    Ну, насчет фэйка я бы не горячился, а насчет "под нагрузкой" имеет право на жизнь. Ошибок с распиновкой нет, блок включался для проверки на холостую. Но идентичная 7815 в другом канале работает то нормально!
  11. #430
    kia7815/7915 работают без проблем
  12. #431
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В трассировке источника питания ошибок нет.
  13. #432
    Спасибо за наводку, вопрос решился. KIA7915 работает без проблем до 32В входных. Единственно удалось взять их в изолированном исполнении(пластик), как теплоотвод будет идти посмотрим....
    А те что у меня похоже контрфакт, хотя все брал в нормальных компаниях. С усилителями решил тоже кардинально, заказав образцы. И opa4134 на сайте TI стоит дороже opa1644.
  14. #433
    Есть множество "нормальных" с виду компаний, которые торгуют контрафактом. Всё ависит от директора и менеджера по закупкам
  15. #434
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Через термопасту на радиатор-абсолютно нормально.
  16. #435
    Теперь встал вопрос какого типа в какие цепи брать конденсаторы? Чтоб уж совсем безальтернативно все выжать ... ))
  17. #436
    А чем можно заменить советские межплатные разъемы и штыри? Рассматриваю вариант PBS(мама), BLS (для проводов) и PLS-xxR (угловой папа)? Или все же все запаять?
  18. #437
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Я запаивал штыри от старых советских переходных разъёмов между платами, их навалом использовалось в магнитофонах, телевизорах и др. злачных местах
  19. #438
    Самое смешное, не могу найти барахольщиков с этими штырями
  20. #439
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    NP0 в коррекцию (СМД).
  21. #440
    А бордовая китайская металоплёнка как себя поведет в виде проходного (который 2,2 мкф) или наши К73-17 поставить? Та WIMA, на 2,2мкф, что нашел большая по габаритам, не влазит...
    Взял бордовые и зеленные китайские пленочные, керамические синие выводные np0 и обещали подогнать полистирольные К71-7 (их хочу, если влезут, поставить в коррекцию УЗ и в шумоподавитель (где выводные стоят). СMD все взял np0 за исключением 0805 на 0,1мкф - их только x7r нашел.
