Страница 16 из 57 Первая ... 6141516171826 ... Последняя
Показано с 301 по 320 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #301
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    В том же Таскаме-122МК2-м, например.
    Как раз его я и юзаю для записи ленты с 0дБ и 1кГц для калибровки скорости. Брали на радио в конторе, сейчас оно стоит, практически неюзанное - быстро ушли на флэшечные диктофоны и минидиски с компами.
    Т.е. на ЦАП-ах?
    Да не, зачем...Генератор 1кГц даёт меандр, счётчик подсчитывает число импульсов от генератора меандра, входящее в период между двумя импульсами с датчика оборотов, затем это число вгоняется в контроллер, где вычисляется текущая угловая скорость, а, значит, и степень заполнения приёмного узла. Вопросов несколько,а точнее два: математическое обеспечение, и второй - а зачем?)) может, действительно, как-то отрегулировать подающий узел более простыми способами?
  3. #302
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    На самом деле можно просто взять и по аналогии с тем же Таскамом сделать.
    Что касается мотивации-жалко упускать возможность. Наличие 3 независимых ДД-моторов-это же сила. Я в Сони начал с этим экспериментировать, т.к. хочу уйти от наличия закрытого тракта без потери качества.
    У меня все используемые кассеты-с ампутированным лентоприжимом-вот и есть желание получить мини-катушечник.
    А можно совсем просто(но не факт, что это будет хорошо). После прижимного ролика поставить рычаг\качалку-это для оперативной регулировки подмотки. А перед ГС-такой же(эеркальный) для управления подтормаживанием. Но система будет грубой и на мой взгляд больше применимой в 2-х двигательных ЛПМ-ах.
    Последний раз редактировалось AlexR; 23.02.2016 в 10:26.
  4. #303
    38RUS
    счетчик считает количество импульсов сгенерированое генератором за период времени импульса с датчика холла.полученое число в двоичном коде R2R цап преобразует в напряжение.
    ---------- Сообщение добавлено 19.43 ---------- Предыдущее сообщение было 19.40 ----------
    никого не парит что в веге натяг скачет?полюсов мало на магните
    з.ы если сделать что на воспроизведении мотор задний крутиться и замкнуть его обмотки накоротко,торможения хватит?
  5. #304
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Меня больше волнует наводка от этих полюсов на головку.
    Аппарат работает, но тут подьехали платы ведущего двигателя (на двухсторонке)... Вместо подстройки постоянной составляющей влепил туда интегратор на ТЛ072. Ну и подстроечники - 3296 вместо того, что было.
  6. #305
    38RUS
    3296это что?
  7. #306
    Новичок Аватар для maxfed3
    Нижний Новгород
    это модель многооборотного подстроечного резистора...
  8. #307
    38RUS
    в тонвал делал 100% ос по постояному току емкостью
  9. #308
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Плата ведущего двигателя успешно запустилась.
    В процессе подстройки было обнаружено, что наводка на головку с приёмного узла и ведущего двигателя сильно зависит от размаха и формы напряжения на обмотках. Обычно с завода оно завышено чуть ли не до ограничения, пришлось уменьшить. Также следует минимизировать постоянную составляющую на обмотках. В узле ведущего двигателя теперь этим занимается интегратор - красота.
  10. #309
    38RUS
    Вы скромно фото и схему умолчали
    Последний раз редактировалось Spammer; 08.03.2016 в 17:58.
  11. #310
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Всё вышеозвученное достигается и штатными регулировками двигателей. Двухсторонние платы под движки дополнительно помогают бороться с помехами земляным экранирующим слоем, ну и качество текстолита всё-таки лучше, чем у родных плат.
    Фото будет чуть позже, я запустил только основной двигатель (тонвала), подающий и приёмный узлы на стапеле ( осталось впаять 2 датчика Холла)
    ---------- Сообщение добавлено 13.40 ---------- Предыдущее сообщение было 01.26 ----------
    Сделал тестовые записи, слушайте.
    http://download.novotv.ru
    заходите, видите список файлов (сервак на работе)
    тянете кассетник.zip
  12. #311
    Riga
    Да, для боковых движков это будет не лишним. Но, на мой взгляд, помимо балансировки напряжений, очень здорово было бы поставить хорошие подшипники во втулки. Я ставил прецизионные от харда.
  13. #312
    38RUS
    шп странное.кстати фон на 30гц
  14. #313
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    кстати фон на 30гц
    Спектроанализатор не показывает 30Гц, а вот на 24,4Гц - есть (половина от сетевой частоты). Тракт не размагничивался пока.
    шп странное
    А что странного, К-20 так и работает.
    ---------- Сообщение добавлено 10.03.2016 в 18.50 ---------- Предыдущее сообщение было 09.03.2016 в 19.24 ----------
    Смартфонный фотоотчёт.
    Всё работает.
ID:	261264   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261263   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261262   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261268   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261269   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261270   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	261272   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 10.03.2016 в 15:43.
  15. #314
    38RUS
    продайте деку платами
    ---------- Сообщение добавлено 20.03 ---------- Предыдущее сообщение было 20.01 ----------
    зачем вагон подстроечников совковых на подкатушниках?интегратор наше все
    ---------- Сообщение добавлено 20.06 ---------- Предыдущее сообщение было 20.03 ----------
    мечта поэта Dolby S,две скорости,dolby hx pro,сквозной канал.
    кстати Вам бы логику сделать заново,а то это чудо логико не умеет стопить после переключения перемотка>воспр.
    на таких бы логику сваять Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 20.12 ---------- Предыдущее сообщение было 20.06 ----------
    новые платы чем то отличаються от штатной?кстати кварцованый тонвал? сам мутил на вагоне логики делил 32768 до 819,2гц
  16. #315
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Плата подающего и приёмного узлов портировалась 1:1 с родной, потому как разоряться на подстроечники задавила жаба.
  17. #316
    38RUS
    25руб штука
  18. #317
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Плата ведущего двигателя сильно отличается.
    Нет. Настраивал скорость по биениям на 1кГц в сравнении с компутерным генератором. Образцовая лента писалась на 122м Таскаме. Легко можно достичь точности установки в 0,1% - это соответствует биениям с периодом в 1Гц. Скорость не уплывает, проверял.
    ---------- Сообщение добавлено 19.16 ---------- Предыдущее сообщение было 19.15 ----------
    25руб штука
    В данном случае оно того не стоит.
  19. #318
    38RUS
    кварц наше все)) но похвальная стабильность
  20. #319
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    В узле ведущего двигателя, помимо интегратора на ТЛ072, заменён К157УД2, отвечавший за усиление сигнала с таходатчика и задающий скорость, на NE5532. В узле собственно двигателя К157УД2 менять смысла уже нет - интегратор правит постоянку, а внешняя коррекция делает остальное.
  21. #320
    38RUS
    изумительная конструкция вообщем.из минусов кт315
