Страница 10 из 57 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 1139
Тема: ВЕГА МП122. С нуля.
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    По умолчанию ВЕГА МП122. С нуля.
    Конструкция расчитана для замены имеющихся модулей "материнской" платы, УВ, УЗ, системы шумоподавления и СДП. Полная сборка плат позволит получить магнитофон несколько другого уровня: со сквозным каналом, ручной регулировкой подмагничивания и режимом "Монитор" для реалтаймового контроля записи. В отличие от исходника, при трассировке была поставлена цель получить максимально экранированную плату, помехозащищённую и позволяющую добиться наилучшего результата. Также при использовании разьёмного монтажа все модули могут быть заменены на другие, требуется лишь сохранение назначений выводов модулей. Это открывает простор для экспериментов на основе, в общем-то, неплохой деки для своего времени.
    Ознакомиться с фотографиями монтажа можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158054
    Скачать файл "материнской" платы в формате 5го Спринта - можно тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1158582
    Схемные решения отдельных узлов и принцип построения тракта - тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1117835
    Обращаю внимание: схему коммутации блоков ЛПМ и автоматики я не менял, поэтому чертить её нет смысла. Это означает, что ВСЯ часть схемы до управляющих входов мультиплексоров К561КП1 оставлена без изменения - как и было в 122й "Веге". Функционал от исходника оставлен без изменений. Поэтому все вопросы - в исходную схему, при правильно запаянных исправных деталях всё должно работать сразу.
    Разумеется, во втором "кармане" необходимо применение сквозной головки.
    Вторая реинкарнация проекта: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2183983
    Последний раз редактировалось waso; 16.03.2016 в 11:53.
  2. #181
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    По умолчанию Re: ВЕГА МП122. С нуля.
    в настоящий момент это нереально,как и в прошлом.
    Да-Вы правы. Кстати-по Кенвуду-1100-му. Случилось то, о чем Вы предупреждали-крышку подкассетника надо ремонтировать. Уже 4-ю.
    Цитата Сообщение от EugenSu Посмотреть сообщение
    Так нормальные люди не пишут на 9-ке
    Ага. Особенно теперь. То вы про мертвый формат рассказывали, то про нормальных людей. Прямо эпос.
  3. #182
    Алексей,я же рассказал,как надобно сделать...
    У меня тоже не первый случай,но, надеюсь,последний.
    P.S.Обязательно усиливать тонким стеклотекстолитом(один слой оторвать от толстого) с двух сторон и на эпоксидку.
  4. #183
    Riga
    Ага. Спасибо-попробую так. А со стороны креплений приж.роликов наклеенный текстолит не мешал? И еще-надо ли в полоске текстолита со стороны штырей высверливать отверстия? Я имею ввиду, если наложить кусок побольше, так, чтобы на всю поверхность было?
    P.S.
    Почитал про 2-х головую Сони и предел до 19-ти. У меня бы такое и на 9-й бы врядли получилось бы-а тут...
  5. #184
    Алексей,пластинка,которая слева,имеет отверстие под поводок - накладывается и приклеивается.
    Справа - приклеивается тоже.Мешать не будет - толщина с\текстолита получается около 0,25-0,3мм(может меньше - не измерял).
    P.S.Накладывал с двух сторон,зажимал в тиски и оставлял на два часа - до затвердевания.
  6. #185
    Riga
    Понял, спасибо. Отправился в магазин за материалами. Вечером посмотрю, что вышло.
  7. #186
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Может, соберусь сделать второй экземпляр. Все намоточно-релейные и СМД дела имеются, вопрос лишь за "донорским" аппаратом и сквозной головой. Зато с десяток 3Д24.810 валяются.
    PS. Если кто-то хочет еще присоединиться, то в ЛС. Сдал платы на обсчёт. Будет с маской, но без шелкографии-экономия...) Ценник за комплект плат (без учёта доставки) озвучу чуть позже.
    Последний раз редактировалось waso; 18.11.2015 в 10:54.
  8. #187
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Без учёта почтовых расходов весь комплект плат выходит около 3 т.руб. В последний момент изготовителю ПП был задан вопрос о разнице в цене между односторонками и двухсторонками, после получения ответа было принято решение делать всё на двухсторонке. Разница небольшая. Готовился и тот, и другой вариант.
    Последний раз редактировалось waso; 18.11.2015 в 10:53.
  9. #188
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Молодец, Вадим! Титанический труд! Я б давно ее молотком разбил...
  10. #189
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Молотком не надо, лучше мне давай)))
    Немного покрутил разводку двухсторонок модулей, пока зондирую почву изготовителей ПП.
    ЗЫ. Надо бы подсобрать в кучку всю планируемую к реализации схемотехнику. Итак, УВ.
Название:	УВ ОРА1644.GIF
    Предполагается вот такая вот реализация, имеющая почти всё, что нужно для полного счастья: охлажденное входное сопротивление, плавная регулировка ВЧ (по Агееву). Малошумность реализована счетверенным параллельным включением ОУ ОРА1644, в каждом канале работает по одному корпусу. Теоретически это должно дать двухкратное (-6дБ) снижение шумов по сравнению с одиночным таким ОУ, который, надо сказать, в сравнительном тесте шумит заметно меньше родного УВ 122й Веги, сделанного на КТ3102Е +КР574УД2.
    Также прилагается плата классического УВ по схеме "масштабный усилитель" с Ку=34 + инвертирующий частотный корректор, формирующий АЧХ. В качестве референса.
    Схемы шумодава и СДП изменений по сравнению со ссылкой первого поста не претерпели.
    Схема УЗ может быть применена авторская, упомянутая в теме, также можно использовать штатную схему УЗ от Веги с индуктивной коррекцией АЧХ (в разводке материнки это заложено, а на модуле УЗ надо просто вставить соотв. номиналы), + можно экспериментировать до посинения)))) Просто надо немного посидеть над трассировкой, подумать и в нужные места впаять перемычки. резисторы, конденсаторы..))
    Усилитель тока стирания выполнен на ОУ + буфер на двух транзисторах по схеме симметричного усилителя-ограничителя, нагруженного на последовательный колебательный контур с ёмкостным "автотрансформатором" для увеличения напряжения на ГС. Это позволяет избежать модуляций тока стирания при работе СДП, и стирать любые ленты.
    Телефонный усилитель в этот раз я решил не переделывать, т.к. в прошлый раз изрядно испортил его переделкой переднюю панель, а пользоваться им вряд ли кто будет. Для регулятора тока подмагничивания несложно найти место на задней стенке магнитофона или же вывести ручку на передней панели около громкостей каналов наушников. То же самое про функцию "монитор".
ID:	250901   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	250867   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 19.11.2015 в 06:34.
  11. #190
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Заложил возможность использования универсальной головы вместо сквозной во втором кармане. Последний на сегодняшний день фикс, других уже вряд ли будет.
    Смотреть в районе реле и подстроечников тока подмагничивания, при использовании сквозной головы замкнуть площадки и не использовать экранированные перемычки до УВ_2. С универсальной головой её обвеска будет копировать схему Веги, нужно будет пробросить провода в экране от реле до УВ.
    Последний раз редактировалось waso; 17.01.2016 в 12:31.
  12. #191
    38RUS
    сам пилю проект сквозной веги,увы и ах теперь все херить нет резона.
  13. #192
    Частый гость Аватар для B4B4
    Камчатка
    waso, Вадим, решил прочитать ветку снова и был приятно удивлён Вашему возвращению в неё. Думается что с новыми технологиями, с появлением новых материалов этот стандарт мог пройти ещё дальше ( может не очень далеко, но всёж).
    Буду с удовольствием следить за Вашей работой.
    Успехов!
  14. #193
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Пока есть два вот таких "успеха" под реализацию.
    Попиново совместим со штатным УВ 122й Веги, т.е. полностью его заменяет. От вас потребуется подстроить уровень воспроизведения имеющимися на плате регулировками. Номиналы резисторов коррекции на "материнской" плате заменять не нужно, они идентичны.
    Впаяны ОРА1642 + ОРА2132, ОРА1642+ОРА1602 (SoundPluS! серия).
    Вопросы в ЛС.
ID:	252937   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось waso; 11.12.2015 в 19:36.
  15. #194
    Новичок Аватар для YaIgor
    У меня есть мой старичок Маяк 120 , платы шумоподавителей я в нём переделал ещё в 2000году по схеме Полищука В.Н. из журнала РадиоАматор 1994/4 , с.5 . (cмотрите фото и не судите строго) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255579 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255580 Будет Большая просьба к WASO, нарисовать схему нового усилителя воспроизведения для Маяка 120 . Схема Маяка 120majak120instr.djvu. Заранее благодарен.
  16. #195
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Собственно, мой УВ по построению не так уж сильно отличается от типовых. Дело лишь в распределении усиления по каскадам и качестве применяемых ОУ.
    Из схемы Маяка можно взять цепочку, задающую коррекцию, хотя основная проблема здесь даже не УВ. Тут всё перелопачивать надо, начиная от кросс-платы и элементной базы.
  17. #196
    Можете подсказать ,что именно нужно сделать на материнке
  18. #197
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Полностью ее переразводить в 2 слоя и с навеской блокировочных емкостей. И даже это не спасёт без изменения схемотехники и выкидывания К547КП1.
    ---------- Сообщение добавлено 23.26 ---------- Предыдущее сообщение было 00.09 ----------
    В процессе.
ID:	255657   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255658   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	255659   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #198
    А если попробовать К547КП1 поменять на материнке на 2шт РЕС-60 (этой релюшкой коммутируется головка)
  20. #199
    Аватар для waso
    Новокузнецк
    Этих микросхем по тракту штук 5 точно есть. Надо сам скелет магнитофона перекраивать, чтобы минимизировать коммутацию.
  21. #200
    Понятно, пускай стоит Маячок .
