Показано с 21 по 40 из 89
Тема: Усилитель PA9000. Конструкция и сборка
    Аватар для .efko.
    Казань
    По умолчанию Усилитель PA9000. Конструкция и сборка
    Нашел такую, на мой взгляд, очень серьезную конструкцию усилителя.
    статья: http://www.spetspribor.com/support/a...00/pa9000.html
    схемы: http://www.spetspribor.com/support/a...000/pa9000.pdf
    разводка:http://www.spetspribor.com/support/a...00/pcb9000.zip
    прошивки:http://www.spetspribor.com/support/a...0/soft9000.zip
    Даже если его не собирать, оттуда которой можно почерпнуть множество идей.
    Очень радует наличие не демо-версии прошивки с исходниками!
    У кого нибудь есть мысли по этому поводу? Стоит ли его попытаться собрать?
    Есть и другие усилители, более старой разработки
    http://www.spetspribor.com/support/a...20/pa2020.html
    http://www.spetspribor.com/support/a...00/pa8000.html
    Последний раз редактировалось .efko.; 30.10.2005 в 02:39.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    По умолчанию Re: Усилитель PA9000. Конструкция и сборка
    Чего вы к Сухову цепляетесь ?
    Там главное конструктив, идея микропроцессорного управления
    Кто такое способен повторить на современном уровне? Китайцы ?
    Светлых голов у нас много, а бизнесмены только нефтью торгуют...
    Кто запустит в производство и продажу стереоусилитель лучше и дешевле чем Свен или ББК ?
    Вот то-то ....
    Павшинская пойма
    Gennadyi, А что Сухов панацея???. Схема 70 годов, много просчетов в схемотехнике и тд.. т.е ничего хорошего. Обсуждалось уже не один раз, Ридико ничего нового не изобрел Микропроцессорное управление, от него помех, там кварц на 8 мгц работает вроди.
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 02.11.2005 в 21:14.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Gennadyi, мы здесь обсуждаем конструкцию Ридико, а не геоэкономическое положение России и Китая! Попрошу не забывать.
    Конструкция микропроцессорного управления в исполнении Ридико слабовата, честно говоря. Уровень реализации устаревший, компоненты устаревшие.
    Может мы еще из Брига сделаем пультовой ресивер с декодерами?
    Лень, печаль, тревога и тоска в миг пропали, были и получше времена, а мы попали!
    Elektrofil,
    Конструкцию корпуса и идею микропроцессорного управления или схему Сухова?
    Gennadyi, у Ридико используется генератор на 12МГц и большая цифровая схема. Это совершенно недопустимо! Да и плата у него не 4хслойная, разве так делают? И кому нужна индикация мощи циферками, да еще квазипиковой? Мосье знает толк в извращениях. Теперь смотрим как надо делать
    После этого на конструкцию Ридико "не встает", если честно
    И цифровых схем в техниксе нет, команды идут из внешнего устройства управления. Кстати чтобы измерить температуру контроллер срущий в эфир ну совершенно не нужен.
    Этот тёплый мягкий свет сводит меня с ума!
    А несогласные идут далеко и могут дальше лубовацца железным стилем Ридико.
    Новичок Аватар для nahaev_alex
    Смоленская обл. Рославль
    Ушёл любоваться стилем Ридико ! Кстати о 12 Мгц. Здесь многие слушают музыку с компа, с СD, DVD. Там типа кварцевые генераторы не стоят и цифровых шин нет и ни каких наводок тоже ? Я молчу про импульсные комповые БП.
    Сами написали, я ни чего не говорил !
    Павшинская пойма
    nahaev_alex, где ты видел в нормальных сд импульсное питание. DVD плохо подходит для воспроизведения мызыки с аудио сд.
    nahaev_alex, уважаемый Алекс. Не стоит путать вегалаб с хоботом. Вот на хоботе действительно все слушают мп3 с компа и кончают от удовольствия. А здесь у большинства НОРМАЛЬНАЯ техника. По поводу проигрывателей. Мой сидюк имеет генератор 384*fs, который тактирует только пару микросхем в сидюке. Причем там имеется грамотная разводка, не такая как у Ридико аля советские компы. Кроме того сервосистема полностью отделена, прибавьте к этому отключаемые цифровые выходы. И еще, в сидюке нет усилительных каскадов, ЦАПы одни с обвязкой.
    А вот оконечник это уже усилитель, который наловит помех от этого 12Мгц кварца и большой цифровой схемы. А если концы стоят Суховские, то вообще жопа будет.
    Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Здравствуйте все!
    Только зарегистрировался.
    .efko.,
    Советую пойти на сайт Радиохобби. Там и главред появляется - Сухов. И сейчас там Ридико часто бывает. Он новые платы разрабатывает для УМЗЧ ВВ. Довольно много уже про наладку написали этого усилителя.
    Насчет Ридиковского варианта. Он сказал, что корпус делал сам. И что это было не легко. И я верю в это! Ридико приверженец контроллеров и т.п. Да все это очень детально освещалось в последний месяц.
    Одесса
    [ADDED=Анатолий_В]1131025795[/ADDED]
    kaskod,
    Больше 70В/мкс выжать не получилось? У меня около 60. Вроде даже 100 при +-20В намерял, но скорее всего ошибся. Пока нет хорошего генератора меандра. Но мне показалось что еще есть небольшой запас. Пока нет генератора приличного не стал серьезно настраивать.
    А какое время установления? У меня с генератором у которого около 300нс было около 500нс от 0.1 до 0.9 от Um. (меандр двухполярный +-12В т.е. Um= 24В 250кГц ) Вібросов нет.
    Схема - навесной монтаж на макетках. Плата над радиаторами как у Ридико. Детали импорт. АД744, на выходе санкены на 17А резисторы SMD кондеры МКР-4, FKP-2, MKP-X. Запустилась сразу!
    Пока один канал. После выходных будет второй. Звучание приличное.
    [ADDED=Анатолий_В]1131026381[/ADDED]
    Евгений Верис,
    Не в первый раз читаю, что первый вариант звучал лучше. Были правда и обратные высказывания. Это связано с настройкой наверное? Или конструктив удачней первый? Так вроде конструктив из радио не очень хорош. И детали всеж плохие. Хоть бери и собирай еще один вариант на совке
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 21.11.2005 в 11:32.
    Dmitry Korneev,
    А для воспроизведения музыки с DVD-audio и SACD хорошо ?
    Elektrofil,
    меня тоже, но это Техникс. Где вы к нему чертежи корпуса, пресс-форм и печатных плат найдете ?
    Вы сделаете для массового производства ?
    У Ридико конструкция готовая для массового производства
    Она и называется NSM не зря. Для советских времен это была хорошая штука
    Попробуйте сделать что-то подобное сегодня и дайте всем желающим для производства
    Это Вам не телки с пивом
    Павшинская пойма
    - Для ДВД может, а аудио нет!!!
    г. Бердск
    С таким конструктивом это будет не усилитель, а космический корабль (в смысле по цене). А при такой цене в сочетании с его звучанием он нахрен никому не будет нужен. Любое производство по миру пойдет. Вот Ридико для себя пусть и делает с микропроцессорным управлением. Тем более что между микропроцессорным управлением и качеством звучания я что то не улавливаю никакой связи. А сама схемотехника а-ля Сухов обладает довольно посредственным звучанием, невзирая на комплектацию, что российские компоненты ставь, что фирму. Одним словом ущербная система.
    Для 80-х годов было интересно, а сейчас - не стоит затраченного времени.
    Регистрация не подтверждена Аватар для CAHEK
    И толку-то от проца в усилителе? Нафиг он там нужен? Защита и индикация просто реализуется аналоговыми методами. Единственное нужное - ДУ громкостью.
    Могу понять профф. усилки с процессорным управлением, домашние - ну никак.
    г. Бердск
    Да и профессиональные с процессорным управлением на х...... не нужны.
    В стационарных условиях очень даже ничего. Правда, все усложняется и удорожается... буржуи могут себе позволить, мы - нет.
    Одесса
    С этим согласен. Нет ну у кого есть интерес больше к процам, чем к звуку почему бы и нет? Поэтому и совет дал пойти и поговорить напрямую с человеком, который это делал и которому уто интересно. Кстати кажется в Кембридж Азурах 640 процы стоят. Это так к слову.
    Тут кое кто за весь форум расписывался, но сообщение исчезло. Ну и хорошо. Тем более промоушины меня лично мало интересуют. Если получится чей то промоушин, то форумчане думаю стерпят. Говорю что думаю. Иногда могу смолчать, но после этого, возможно мне станет не интересно говорить.
    Одесса
    Вот это интересно. Почему разницы не получается? У Вас был ведь и симметричный вариант. Правда на простых деталях. И тоже лучше не получилось, вроде.
    Сам усилитель очень прост, но времени в самом деле у меня забирает не мало. Я считаю ОУ не место в УМЗЧ и тем не менее если чистое ОУ например АД744, АД845, ОРА627 звучат, то используя его в малосигнальном режиме можно получить усилитель с параметрами близкими к этому ОУ и звучанием близким к звучанию этого ОУ. Вот такое предположение. Сравнивать собираюсь с усилителем Л.Зуева т.к. он дешев в изготовлении и у меня почти все есть дляя него. Если в звучании выйгрыша не получу доводить его не буду. В планах Линкс 16. Но пока не готов. Собственно по этой причине я на этом форуме.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Помоему слишком много шума вокруг такого простого устройства как усилители,проводочки и пр.Послушайте живую скрипку и все тракты идут дружно под бульдозер.Это же бизнес,на этом зарабатываются деньги,специалисту глупо попадаться на эту удочку И каждый первый СД из мп3 А по 20у.е за каждый я лично не готов платить.А так потешить себя,мол у меня самый крутой тракт надо одному из тысячи.А суховский,есть много лучше,современнее,но он же простой как велосипед и тем не менее довольно не плохой,просто пошло у нас так всё Г что не моё.В любом есть слабые места,да на слух половина неразличит что есть что.3,14 не мешки ворочить.
    Одесса
    Цитата Сообщение от kaskod
    А по 20у.е за каждый я лично не готов платить.....В любом есть слабые места,да на слух половина неразличит что есть что.3,14 не мешки ворочить.
    А за что по 20? За нормальные СД? Давно уже не покупал. Раньше фирменные в комиссионке брал. Сейчас пока у друзей переписываю. МР3? Полностью согласен.
    Есть такое подозрение, что могу не различить. Посмотрим. Другие различают вроде. А не различу на своем тракте, так и хорошо. Остановлюсь. Другие заботы есть.
    А суховский? Да ОУ и четыре транзистора! Выходники не в счет. Да мне его было сделать проще, чем подбирать и настраивать схему стандарного усилителя Вега-120 на импорте. Многие ЛМ используют например для 5.1 я бы сделал несколько суховиков для этого дела.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 14.11.2005 в 13:25.
