Показано с 1 по 20 из 31
Тема: LM3886 Взрывается, В чем причина!?
    Аватар для Gigacom
    Харьков
    По умолчанию LM3886 Взрывается, В чем причина!?
    уже 4 микрухи спалил. Вобщем после диодного моста и кандеров напряжение 33,5В в плече...ниче не могу понять, припаиваю общий плюс и минус 67 вольт, Муте замкнут только питание подаю, взрыв мгновенный!
    решил поэксперементировать беру одно плече с транса паяю на диодный мост ципляю кандеры 2х4700 на выходе без нагрузки 33вольт с капейками играет без всяких даже и не греется...Мне кажется чето с питанием начудил или это микрухи такие?
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    По умолчанию Re: LM3886 Взрывается, В чем причина!?
    Нарисуй, как у тебя сделано питание и как разведено на ноги ЛМ. Похоже, сильно начудил. Может, полярность перепутал?
    Регистрация не подтверждена Аватар для VADIK
    Самара
    Откуда минус 67В, если +-33,5 , от плюса до минуса?, а может не общий припаеваешь?.
    А кто играет без всяких?
    Аватар для Gigacom
    Харьков
    Да то я без запятых побырыку писал...Sorry. 67 это общий з 2 обмоток схемка прилагается
    [ADDED=Gigacom]1130618183[/ADDED]
    ну и питание собственно...уже незнаю что и думать
ID:	5303   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Gigacom; 30.10.2005 в 00:36.
    Маленькая уточка Аватар для Black_Panther
    Москва, Бибирево.
    Gigacom, а радиатор у тебя на корпус заземлен или изолирован от него? Убедись, что на радиаторе не висит + или - питания.
    Может потребоваться изолирующая прокладка из слюды или номакона.
    думать можно лишь про перемаркированную китайцами LM3876.
    Но прежде стоит проверить номиналы и исправность емкостей и резисторов.
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    DC Servo - must die.
    Мостовой УНЧ - suxx.
    Импульсные БП - от лукавого.
    За нулями в Кг не гонюсь.
    Старый знакомый Аватар для Lincor
    Москва. Новогиреево.
    Ну узнаю, узнаю...
    Когда ж я эту требуху с сайта почищу. Слушай, ради бога, замени R3 перемычкой, я там сильно напортачил...
    it*s nice to be important, but it*s more important to be nice SCOOTER
    Старый знакомый Аватар для Алексей
    Цитата Сообщение от Lincor
    Ну узнаю, узнаю...
    Зачем?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    Нее, развязку убирать не надо. Подправленная схема и печатка к ней:
    Аватар для Gigacom
    Харьков
    несколько элементов прийдется заменить...А какой эффект будет!? И что в предыдущей схемке было не так, я так понимаю не протестированые схемы на сайт бы не выкладывали? Микросхемы использовались как с изолированым корпусом так и без...прозванивал во втором злучае на корпус не замыкает,
    Gigacom, ищи у себя грубые ошибки. Мелкие изменения и т.д. могут немного влиять на звучание, не более.
    P.S. Ну вот и у меня одна ЛМ-ка сгорела, причём без видимой причины. Собрал сегодня очередной усилитель, схема даташитовская, не инверт, питание +-28в, нагрузка 8Ом. Как только поднял мощность до номинальной- через несколько секунд один канал вылетел. Без пыли, без шума, на выходе "-" питания (пробило выходной транз.). Корпус микросхемы даж нагреться не успел. Надо её для экспертизы назад в National отослать.
    Последний раз редактировалось Satana99; 30.10.2005 в 20:29.
    Выкладывал, еще как. Ведь вот пишут в почту - давай им и все... Ну я и... Короче цепь ООС на сигнальной земле сидеть должна, а не на силовой.
    [ADDED=Lincor]1130737645[/ADDED]
    Кстати, LM3886 больше не выпускается. Ее место займет сдвоенный вариант. Также сворачивается 3875.
    Последний раз редактировалось Lincor; 31.10.2005 в 08:47.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Как это? Написано "Full production"... Только, кажется, подорожали за год...
    А если не будет выпускаться... и тут поддержка общей тенденции деградации .
    Краснообск
    Народ, с акустикой типа С-90 )))
    1. ставьте диоды защитные для слива импульса противоэдс от катушки. Если индуктивность катушки большая, то этим импульсом легко возможно вылетают на максимальной мощности выходные транзисторы из ОБР. В даташите не показано - сэкономили... но по аналогии с 1875 ставьте... особенно если питание микросхемы на максимуме.
    2. Там же в даташите есть граффик зависимости максимального напряжения питания от значения сопротивления нагрузки. и то с запасом надо уменьшать - это только теоретически у С-90 клонов 4 ома импеданс.
    смотрим на граффики из даташита:
    и видим, что для чистых 4 ом оптимально +-25 вольт... +-28 это уже на грани фола...
    для 8ми ом оптимально не более +-35 вольт... +-38 уже на грани фола.
    А теперь учитваем, что
    1. реально импеданс низкочастотных диамиков "4" ом падает и до 2 ))) ....
    2. Пассивные фильтры таких АС делают нагрузку чиста реактивной ))) смотрим по фразе компенсатор цобеля - буше в " поиске" по сайту...
    3. Плюсом туда же еще и импульс противоэдс лупит в тот же транзистор выходной....
    1. ставим диоды...как положено, на втором вложении
    2. не перебарщиваем с напряжением питания
    3 не забываем про хорошее охлаждение.
ID:	5334   Нажмите на изображение для увеличения.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Москва, Бибирево.
    КАК?
    откуда сведения, если не секрет?
    Моя религия:
    STK и дискрет.
    Брехня. Пока что "Full production". И образцы разработчикам до сих пор рассылают (и LM3886, и 3875).
    И диоды стояли (кд212), и питание далеко не экстремальное, и ИМС не подделка (если только National подделки не рассылает), а вылетела. Видать брачокс был. Заменил- пока проблем нет, но неприятный осадок всё же остался...
    Старый знакомый Аватар для Konstantin
    Йошкар-Ола
    Ну тогда диоды надо ставить быстрые. А то как на выпрямитель так чуть ли не ультра а на защиту так 4001 ?
    ДА!....Но нет!
    Частый гость Аватар для Apos
    Divnogorsk, Siberia
    А вход в каком состоянии был в моменты взрывов?
    У меня один экземпляр в 6-канальном усилке при первом включении пшикнул, оказалось - забыл пред подпаять, а в канальниках не было резисторов 100к со входов на землю, их роль должны были бы выполнить резисторы в полосовых фильтрах и таким образом входы висели в воздухе... 5 штук выдержали такое издевательство...
    Частый гость Аватар для seacat
    Украина.Одесса
    А КД212 и есть быстрые, кстати.
    Чудес на свете не бывает, бывают обрывы и короткие замыкания.
    Завсегдатай Аватар для TheLivingOne
    Новосибирск, Академгородок
    А нельзя заместо этого Цобеля на басовик?
    Самодельщик АС без микрофона подобен обезьяне с гранатой.
    Input! Input! (C) №5
    не-а, он для другого. LM3886 не снимают. Но слух проходил, причем из промзоны. Разговаривал с Нэйшнл - говорят серия увертюр в порядке.
