Показано с 1 по 8 из 8
  1. Частый гость
    Аватар для Donetsk
    По умолчанию Входной фильтр имп.блока питания
    Вот мучает такой вопрос - берем готовый дроссель,
    входной к примеру VOGT 565-2 1.4A/250V 2X27 mH намотан на колечке (тудно сказать каком) покрыт чем-то белым. скорей всего феррит. диаметр кольца приблизительно 25 мм.При желании на него можно еще мотать и мотать и провод можно взять по толще.
    Дроссель на ток меньше намотан на колечке немного меньше на больший ток и колечко больше и так примерно в зависимости от тока и размер колечка.
    Спрашивается как? выбирать размер этого кольца.
    Я себе представляю,что размер в этом случае т.е. сечение магнитопровода не играет ни какой роли, лишбы вместились нужные витки с заданным диаметром провода и получить нужную индуктивность.
    Но чуствую что ошибаюсь.Ну ни зря фирма VOGT мотает их на разных размерах.
    Научите по каким критериям вести расчет размеров этого магнитопровода???????????
    Что случится если намотать этот дроссель (2х27 мН) на колечке в двое меьших размеров?
  2. Мимо проходил Аватар для Костя Мусатов
    По умолчанию Re: Входной фильтр имп.блока питания
    Для каждого сердечника есть параметр индукции насыщения, часто ее выражают в Ампер/Витках. Чем больше витков, тем при меньшем токе достигнем насыщения. Индуктивность пропорциональна квадрату витков. Вспоминая, что энергия равна L*I^2, получаем, что каждый сердечник может запасти определенное количество энергии. Больше тока - меньше индуктивность. Хотим и того и другого побольше - бери сердечник больше. Брать провод толще смысла нет, поскольку итак оммические потери малы.
  3. Частый гость
    Аватар для Donetsk
    Это все ясно про насыщение, но я так пологаю что это не тот вариант.Две обмотки в противофазе какое тут насыщение?
  4. Новичок Аватар для McOtin
    Почитай хелп к Common mode filter inductor design software от Magnetics, там много интересного написано, в т.ч. о методе расчета. Да и самой програмкой можно чего и посчитать при случае.
  5. Забанен (навсегда)
    село Самбек
    Если это просто дроссель в фильтре, то величина его индуктивности выбирается исходя из параметров фильтра, смотря что и как фильтрить надо, а вот кол-во витков, материал и тип сердечника - чтобы на самом максимальном амплитудном токе он не насыщался или чтобы индуктивность не была меньше заданной (при подмагничивании она уменьшается).
    Если это двухобмоточный дроссель только против несимметричной помехи, то важен только этот несимметричный ток, он обычно небольшой и сердечник при этом гораздо меньше.
    Потери в сердечнике - обычно неактуально, ВЧ там уже немного.
  6. Частый гость
    Аватар для Donetsk
    ЯСНО что это двух обмоточный дроссель ток 50гц проходящий через него не может насытить сердечник ни в коем случае - согласны???????????
    и здесь геометрические параметры сердечника ни как не влияют на работу дросселя просто на сердечнике меньших размеров намотать больше витков чтоб получить нужную индуктивность.
    синфазная помеха???...... тоже не насытит дроссель
    Остается не ясно из каких соображений выбирается рамер сердечника?
  7. Частый гость
    Аватар для Donetsk
    читал правда с английским очень туго
  8. Частый гость
    Аватар для Donetsk
    но не понял
