Добрый вечер.
Учитывая мои скромные познания в строении усилителей, разместил тему в разделе для новичков, а не тематическом. Недавно я стал обладателем данного усилителя, достался он мне некопаным, состояние хорошее, как для 22-летнего аппарата. Но не обошлось без но. Селектор входов оказался сильно изношенным, потенциометр регулятора громкости в принципе сохранился хорошо, но при регулировке присутствует легкий шорох. Может быть, если не эти 2 вещи, то я бы и не подумал лезть внутрь, т.к. играет достаточно неплохо, несильно проигрывая усилителю на LM3886 на платах Vidalgo. Но сейчас хочется немного его доработать, частично от необходимости, частично из "спортивного" интереса.
В планах несколько вещей:
1. Заменить имеющийся селектор входов на новый, сделанный на реле.
2. Потенциометр регулятора громкости заменить на РГ по схеме Никитина.
3. В БП, дополнительно к имеющимся электролитам Elna for audio 10000мкФ 63В, поставить еще 2 банки такой же емкости.
4. Возможно, увеличить ток покоя (стоит ли?), благо радиатор слабо греется на обычной громкости.
С первым проблем нет, изучить и скопировать распиновку установленного в усилителе счетверенного переключателя на 6 положений достаточно просто.
По поводу второго пункта есть несколько вопросов. Во-первых, в усилителе установлен потенциометр на 100кОм. Далее по схеме идут последовательно разделительный конденсатор на 0,68мкФ (в реальности электролит на 2,2мкФ), резистор на 200Ом и резистор на 100кОм на землю. Правильно ли я понимаю, что при такой схеме можно использовать РГ, расчитанный на входное сопротивление 10кОм, но при этом понадобится нагрузить его на резисторы в 10кОм? Или наоборот, резисторы не нужны, а сопротивление необходимо 100кОм?
Заметил этот разделительный элетролит, обычный полярный Elna на 50В. Тоже стоило бы заменить, но на что? Полярный/неполярный электролит вроде Nichicon ES, Elna Silmic на то же место или полипропилен (либо неполярный электролит от F&T) на плате РГ, заменив имеющиеся конденсаторы перемычкой? Как бы вы посоветовали?
Для БП в качестве самого вероятного кандидата на приобретение вижу конденсаторы F&T серии
SI, это хороший вариант?
На счет тока покоя. Согласно сервис мануалу (в аттаче) на сдвоенном резисторе по 0,22Ома должно быть падение напряжения в 9мВ. Реально там 11мВ, ток покоя, выходит, 25мА (или 50мА, увы, не могу померять, на тех контактах 0,22 или 0,44 ома). Стоит увеличивать или нет, до каких пределов?
И среди этого всего есть одна проблема. РГ хочу сделать на 6 реле с ослаблением в 1,5-3-6-12-24-48дБ, и, таким образом, максимальным в 94,5дБ. Номиналы посчитал при помощи электронной таблицы, которая подбирает из ряда Е96 наиболее близкие номиналы. Номиналы есть, а вот самих резисторов в продаже с возможностью доставки ко мне в Одессу я не вижу нигде, ближе чем США. Подскажите, пожалуйста, где их можно взять в количестве штук-десятка каждого номинала? Ряд Е96, SMD 1206, точность 1% и лучше.
И вообще, хотелось бы услышать мнения, в том ли я направлении вообще двигаюсь? Буду рад критике
P.S. Пару фото изнутри -
http://ahiru.izakamakura.com/KA5010.html, если какие-то фото надо, сделаю. А на этих видны переключатели входов и выходов для записи (на вертикальной плате у правой стенки усилителя) и потенциометр РГ. Плату селектора входов планирую разместить прямо над имеющейся, соединить штыревым разъемом. Плату РГ поставить на то место, где сейчас потенциометр, на высоте в 5-10мм над основной платой. В таком случае реле RY12W-K по высоте помещаются и не мешают установить потенциометр для управления РГ.
P.P.S. Еще в усилителе есть ОУ NJM4560 и M5218, но менять их смысла не вижу, т.к. через первый проходит только сигнал из входа Phono, а второй обходится через режим Direct Source, при включении которого сигнал идет по цепочке селектор входов - РГ (с опциональным усилением НЧ) - вход УМ.
Вспомнил, что у установленного потенциометра есть отвод для тонкомпенсации. Хоть я его и не использую, но интересно, можно ли в РГ Никитина сделать его аналог и как?
Спасибо за внимание, прошу прощения, что так много текста.
