Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Доработка ВЧ с тканевым куполом(бюджетных и не особо).
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    По умолчанию Доработка ВЧ с тканевым куполом(бюджетных и не особо).
    Затеялся над очередной парой ВЧ в этот раз взял подопытными Альфардов TW-401.
    Завлекли правильной формы купол и некоторый потенциал не реализованный производителем в сочетании с смехотворной ценой.
    Что с ними сделал. Первое выявил косяки производства и устранил их а именно. Подвижка сделана съёмной на пластиковом картридже. так вот этот картридж имеет сомнительного качества литью с облоём по поверхностям прилегания и родной фланц не прижимает его к магнитной цепи - результат подвижка сифонит через щели и дребезжит. Решение, снятие облоя и нанесение на подвижку ювелирно точного количества силиконового герметика для прокладок(АБРО) чёрного цвета. Не забываем о нанесении разделяющего покрытия на фланец магнитной цепи(чтоб потом снять без проблем). Наносим герметик и собираем чтоб высохло отформовавшись по месту. Аналогичную операцию - но ещё с большей аккуратностью производим с передним фланцем. Затем подклеиваем к картриджу подводящие провода по всей длине - не участвующеё в процессе движения в момент воспроизведения.
    Следующая операция удаление ФМЖ из зазора, тут всё просто с катушки стираем ватным диском смоченным в спирте с зазора вытираем сложенной столовой салфеткой, пока оная после проведения в зазоре не вынимается чистой.
    ---------- Добавлено в 14:49 ---------- Предыдущее сообщение в 14:41 ----------
    Следующим этапом была обработка подвеса с обоих сторон и купола только с изнанки по методу схожему с Шоровским, предпосылки этому - шелестявость купола, результат - устранено.
    Затем было выяснено что благодаря малой жёсткости купола динамик склонен халявить к верху диапазона. Решение с помощью ватных палочек и ацетона была частично удалена родная пропитка(отмечу что неравномерно нанесённая, были прогалины), вытиралось до появления структуры ткани. Затем была произведена сушка и затем двукратное покрытие новой пропиткой. В данном случае это была жидкость Воробъёва с хитиновой основой. Результат купол стал пожёстче, поравномерней нанесено покрытие , цвет зеленоватый. По звуку динамик стал напоминакть ВЧ, а не кастрированный СЧ.
    теперь перспективы - думаю просверлить керн и установить камеры небольшого объёма. При этом родной подкупольный поглотитель поднять как-бы на ножках(из капель клея герметика) над плоскостью керна на1-1,5мм, для лучшей вентиляции.
    С уважением, Михаил.
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: Доработка ВЧ с тканевым куполом(бюджетных и не особо).
    Спасибо за участие и предложение. А если отправить автобусом не в Москву а в Ростов? Есть таковой Кишинёв-Ростов.
    Всегда рад помочь. Тем более, что у меня уже заканчивается презент от Вани Клубкова и Максима Диденко, бальзам "Старый Ростов" В старом расписании такой автобус был. Отправлялся из Кишинева по 1,3,4,5 дням недели, но нужно уточнить и заранее договориться с водителем в самом Ростове. Было бы здорово наладить прямое сообщение Кишинев-Ростов на Дону и обратно!
    Отправил свои данные в личку.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 01.09.2010 в 08:39.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Думаю всё решаемо, отосплюсь - отзвонюсь.
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    Самое интересное что нет ощущения порошкового железа. Скорее ощущение автоматной стали какой-то, хотя фланец явно сделан одной деталью с керном...
    Может быть кремнием легирована (по принципу электротехнический сталей).
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Думаю добавлено что-то для облегчения техпроцесса, чтоб можно было лепить деталь за одну-две операции с минимумом телодвижений.
    Новичок Аватар для vovans
    Думаю самая большая проблема у Альфард TW401 это низкая чувствительность и решить ее пропитками не получится. Проблема в магнитной системе (изкая индукция в зазоре). недоработали производители свое г... сравните хотя бы с 6ГДВ чутье на 8-10Дб меньше. Тут надо бы магнит другой или побольше или зазор уменьшить. в общем в мусор его. Я сам попал на ето г... когда принес домой и померял .... АЧХ вроде и ничего но чутья в нем нет! рожденный ползать будет только ползать!
    У меня другое решение похожей проблеммы, в качестве пациента стал весьма распространённый в окрестностях авто писчик-купольник Мистери.
    Купол был заменён на "кулёк" из бумаги. https://forum.vegalab.ru/album.php?a...chmentid=81478
    Частый гость Аватар для Lens_yc
    Да, согласен с#25. Там цепь для дешевейшего 3-4" мидбаса подойдет, не более. Индукция 1Т, КЗ нет, верхний фланец штамповка без обработки, ширина зазора - толщина фланца.
    А кто мешает использовать натуральный шелк для купола?
    это декоративные фланцы, я имел в виду верхний фланец МС, вот к примеру:Нажмите на изображение для увеличения.
    Мне такой не в габарит... ВЧ по диаметру как посадочное место, не сместить от центра на фланце.
    Кстати... подумал что можно из нержавейки сделать фланец, и отполировать. Нет... не пойдёт... Мне матовый серенький нужно.
    Последний раз редактировалось Кочергин Михаил; 16.12.2010 в 15:06. Причина: патамучта
    У меня сейчас нет фоток цепи на кобальте с 1.4Т, к сожалению, ее диаметр 40мм для 25мм катушки.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    Декоративный фланец. Сделан из толстого 8 мм белого пластика и покрашен "Снежной королевой":
ID:	107531   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	107532   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вот фото с кобальтами. Декоративные фланцы владельца пищалок:Нажмите на изображение для увеличения.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    а из чего и как купол делал, конус выреза и по шву склеил?
    Обычная офисая бумага, предварительно отрезал как надо (не с первого раза получается) потом склел - шов около 1.5мм, затем покрасил тончайшим слоем обычной аэрозольной(акриловой) краской, хотя окраска придаёт другое звучанию, основному резонансу купола, пока он ещё не приклеен на место. Под купол обязательно звукопоглотитель - побольше.
    Немного похвастаюсь своими ...
    Чертёж фланцев мой, вытачивал и красил мой шурин - признаться не знал что у него такие возможности
ID:	110451   Нажмите на изображение для увеличения.
