Показано с 61 по 65 из 65
Тема: Сечение кабеля.
  1. #61
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Сечение кабеля.
    хм.. Логично ... И все же провода какой площали вы бы ставили в аккустику до тыс долларов к примеру на твитер, средник 4-5 дюймов и бас 8-10 ?
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  2. #62
    Собственного производства, из чистой медной моножилы. Изоляцию сделал бы сам.
    На акустике, продающейся за 25...35 т.р. эти заморочки уже слышны, если остальной тракт не хуже. Если еще кроссовер копаный по заветам Вегалаба, тем более.
  3. #63
    Украина Николаев
    locki, возьми обычную монтажную моножилу - цена ей 0.33$ за метр одной жилки
    что в общем жуть как дешево
    всякое аудио-гумно баксов до 20 точно будет далеко за
    выбрать только приличного качества(по меди)
    there is no going back...
    (c) Tony Gee
  4. #64
    Аватар для mAxSpace
    а какая площадь нужна если в колонке два 8дюймовых вуфера? И заодно уж провод для замены внутренней проводки ?
    Тут без разницы какой мощности и сколько динамиков - важно соотношение сопротивлений динамиков и сопротивления самого провода, часто рекомендуют не делать хуже 1/10, 1/20, как посоветовал Игорь, естественно лучше т.е. для 4-х омной акустики 0.2 ома сопротивления обейх жил кабеля - при длинне 3...5 метров это на вскидку 1.5 квадрата- хотя надо поточнее посчитать исходя из справочных данных. Для сабвуферов повышеное сопротивление вообще не помеха....
  5. #65
    Частый гость Аватар для Shim
    г.Донецк
    Цитата Сообщение от Konstantin Посмотреть сообщение
    Т.е. купил, принес домой, замкнул на другом конце жилы. на этом конце дал току в пару ампер и померил падение напряжения - расчитал сопротивление и сравнил с ГОСТом. Можно и прибором, у кого есть.
    Считать диаметры и складывать - вещь не совсем правильная.
    Может барабаны с кабелем так и удобно измерять, а чтобы разница в сопротивлении между 2.5мм.кв; и 2.0мм.кв; была около 1Ω нужно иметь порядка 120 погонных метров. Проще для проводов класса гибкости 5 (ПВС, ШВВП) проверять гильзами под соотв. сечение . Если гильза промаркированная, допустим на 2.5, налезла в натяг - значит сечение провода действительно 2.5мм.кв.. Если болтается, то или сечение занизили, или класс гибкости не совсем пятый (меньше жилок большего сечения), а быстрее всего и то и другое вместе взятое.
