Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Сечение кабеля.
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Сечение кабеля.
    Купил кабель сечением 2*2.5мм кв. Но на вид подозрительный.
    Всего 13 жил каждая по 0.35мм диаметром - у меня выходит сечение 1.25мм кв
    Что характерно, не первый раз сталкиваюсь с этим явлением - примерно год назад покупал одножильный кабель и купил две разные марки, но обе сечением 1.5 мм кв - если зачистить и тот и другой, на глаз видно что они разного диаметра.
    Вопрос : я дурак потому что неправильно подсчитал, или потому что меня обманули ?
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Сечение кабеля.
    Интересно было бы взглянуть на оба по фото.
    Чем измеряли?
    Аватар для mAxSpace
    Измерял штангельциркулем, разрешение 0.1мм, но ведь там и "половинку" видно тоже, ранее он в огрехах замече не был - старый советский.
    Даже если сделать поправку на то что жилы по 0.4 мм все равно не выходит.
    г.Челябинск
    mAxSpace,
    В магазине брали? Цена?
    Аватар для mAxSpace
    Конечно в магазине, специализированный магазин электрики, цена примерно 28руб за метр. Сейчас фотку сделаю.
    Аватар для mAxSpace
    Нет, с ценой наверно обманываю - не помню, много всего по мелочи ещё брал. А фото вот.
ID:	94665   Нажмите на изображение для увеличения.
    г.Челябинск
    mAxSpace,
    Гугл выдал некую таблицу соответствия AWG и диаметров/сечений проводов, где показывается что к примеру кабель сечением 2.62 мм в квадрате, будет иметь диаметр всей жилы 1.828 мм. Так что я думаю всё в порядке, и жилы у кабеля вашего не такие уж худые как кажется, а штанген измеряет только диаметр а не сечение.
    Взять мензурку с делениями, налить воды, запихать измеренную длину, посчитать объём и сечение.
    Вообще, на кабельных заводах обычно не обманывают, их основными покупателями являются всё-таки не розничные покупатели.
    Старый знакомый Аватар для Deniss
    Эстония
    У меня тоже получилось 1.25. По виду шнурок из тех, какими обычно настольные лампы всякие подключают, они никогда 2.5 не были. Да и дата изготовления странная какая-то - 0,66 августа 2010 года...
    Аватар для mAxSpace
    А физику зачем в школах мы учили ? - площадь круга равна пи умножить на радиус в квадрате.
    Эстония
    Это, скорее, геометрия
    Аватар для mAxSpace
    точно.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    mAxSpace, сложите плз жилки одну к одной плотно, и на линейку, 10(13) жил вместе сколько составят?
    Регистрация не подтверждена Аватар для karmadon
    Чернигов
    Сечение жилы (не путать с площадью поперечного разреза) определяется по формуле:
    S = 0,78d квадрат,
    где S – сечение жилы в мм2,
    d – диаметр жилы в мм.
    Частый гость Аватар для Scop
    mAxSpace, 0.66 - это рабочее напряжение кабеля (в кВ).
    А насчет сечения - в то, что могли обдурить - верю лехко! (в т.ч. и начиная с завода).
    Проверить сечение проще измерив падение напряжения при заданном токе. У меди должно быть 18 мОм*мм2/м.
    Если не соответствует - нести обратно в магазин.
    karmadon, а я вот возьму и спутаю сечение жилы с площадью поперечного разреза
    S=0,78*D^2=0,78*(2*R)^2=0,78*4*(R)^2=3,12*R^2
    Последний раз редактировалось Alive and safe; 22.08.2010 в 18:41.
    Аватар для mAxSpace
    А смысл ? - мне провод нужен, я сначала планировал 1.5 мм брать, но благодаря своей сомнительности подстраховался до 2.5
    ---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее сообщение в 17:18 ----------
    Погодите, а чем отличаются сечение и площадь поперечного разреза ?
    ---------- Добавлено в 17:22 ---------- Предыдущее сообщение в 17:19 ----------
    Ближе к вечеру, ок ?
    А вообще, возьму лучше и отнесу на работу, возьму в лаборатории КИПа микрометр и поточнее измерю, но не думаю что разница будет существенной.
    Чернигов
    3,12*R^2
    3,12 говорите?
    p/4=0,78539816339744830961566084581988.
    поэтому для простой формулы надо выбрать 0,78 или 0,79, поскольку в третьем знаке 5, то любой из вариантов неточен.
    Чернигов
    На больших диаметрах получается приличная погрешность. Но, конечно, не сопоставимая с вопросом ТС. Да фиг с ней, с теорией. Правда где?
