Имеется динамик 12" - параметры Fs-25гц, Vas-270л, Qts=0.26.
Как тип корпуса и объем ему требуется? догадываюсь, что ФИ...
Конечно ФИ.
Полно программ для моделироваеия, BassBox, JBL SpeakerShop...
Я вот подставил поулчаеться ящике 78 литров, с ФИ диаметром 8.1х25см. Это будет вариант Extended Bass. Можно меньше ящик, короче ФИ, будет на "Давку". Пробуйте, моделируйте!
Nobody dies virgin - life fucks everyone!
Спасибо. Попробуем.
Думай. Думай всегда…
http://www.e-tonsil.pl/index.php?p59,gdn-30-80-2-8 вот он, польша, 50$, обещали привезти...думаю насчет бокса. Хмакс нету.
ЗЫ. Есть фанера 24мм для корпуса.
Ну вот - другое дело. Практически все параметры. И Sd, и Xmax ... - всё указано. Ещё бы его по приезду погонять/размять, да перемерить.
Теперь выходит, что Extended Bass около 110-115л, Optimum 65-70л.
Для своей комнаты, исходя из заявленных параметров, я бы сделал для этого динамика корпус 90л(полный объём около 95л) и прямоугольный порт ФИ на 32Гц. Т.е., если "подвешенный", то 120(ш)х80(в)х240(г), если опорный на боковую стенку, или дно, то 120х80х204.
Максимальное расчётное ГВЗ около 10msec, максимальная скорость воздуха в порте не более 12м/sec, ожидаемое звуковое давление около 115дБ при максимальной заявленной мощности 140Вт.
Ну, примерно где-то так.
Ух ты, спасибо. У меня комната 4.9х3.3х2.6...что то сильно нужно менять?
обязательно промЕряю Т/С.
ЗЫ. А вообще как сам динамик по параметрам? хорош иль нет?
Правильно.ФИ с АЧХ квазитретьего порядка,т.е. с Fb=32-35гц.
Тогда сведем к минимум возможные выбросы.
Sv можно очень легко рассчитать по формуле Dmin или в Bassbox 6pro,который рассчитает все сам,при введении,конечно,механических параметров ГД(Sd,Xmax и т.п.).
Немаловажным фактором является и сдвиг Fb(экстремума амплитудно-частотной характеристики) вправо,если Sv и присоединенный объем воздуха(грузик) в резонаторе Гельмгольца-достаточно велики и занимают значительный объем АС.
Вообще,если Qts удовлетворяет хотя бы одной из реализуемых в ФИ,АЧХ,минимальная методика расчета порта вытекает из параметров: Qts , Fs , Sd , Xmax ,с поправкой на N,если в объеме АС работают N головок.
Дополнительное демпфирование диффузора,порождаемое взаимодействием второй колебательной системы,появляющейся в объеме V,значительно снижает КНИ и КГ,которые обязаны своим происхождением нелинейным процессам,происходящим в газовой среде и обусловливающим нелинейный характер хода подвижной системы ГД.
Но,в основном это относится к системам закрытого типа,с Qts головок-от 0,5 и выше.
Последний раз редактировалось NGC 2; 27.08.2010 в 15:31.
Спасибо всем. Ситуация прояснилась более чем, тем более поставил софт для моделирования. Все совпадает.
ЗЫ. Про соседей шутку оценил.
