Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Галетный переключатель, как почистить?
    По умолчанию Галетный переключатель, как почистить?
    на фото:Нажмите на изображение для увеличения.
    как почистить? в наличии есть специальное средство.
    но нет возможности вьіпаять и разобрать.
    Может у кого есть креативньіе идеи? Опьіт?
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Старый знакомый Аватар для V R P
    По умолчанию Re: Галетный переключатель, как почистить?
    Я бы сразу перешел к вопросу как выпаять и разобрать/собрать. С феном думаю проблем не будет с выпайкой. А вот что внутри без малейшего понятия.
    Лучше ничего не делать, чем делать как попало.
    К такому вопросу даже подходить не хочу
    Тула
    Есои галетник не совсем герметичный и контакты галетника посеребренные, можно попробовать положить на корпус галетника ватку, смоченную нашатырем на длительное время, время от времени смачивая ее. Нашатырь хорошо удаляет окисел серебра
    Беларусь
    Спирт должен помочь.
    Заливай в щели шприцем, или смачивай весь корпус кистью, вращая вал переключателя.
    Зависит от характера загрязнений. В случае масло-жироподобных есть специальные аэрозоли, которые химически взаимодействуют с маслами, образуют летучие продукты и, таким образом, очищают контакты. Марку точно не знаю. Если серебряные контакты, то сульфид серебра (чёрный налёт) удаляется только механически.Мало растворим в воде ПР(Ag2S)=4,2.10-50 (t=25оC), аммиаке, тиосульфатах щелочных металлов Медные сплавы можно чистить химически, но без разборки не получится.
    ВСЕМ СПАСИБО ! Помогло вот єто 409b MG-Chemicals очень уж текучая штука, просто побрьізгал сверху, стараясь попасть в щели, покуртил сам переключатель - контакт наладился. Разбирать не пришлось
    Завсегдатай Аватар для Nikolay_Po
    Россия, Новороссийск
    Wired, спасибо, что отписались по решению проблемы - наверняка многим интересно и полезно знать!
    Получается, действительно должна помогать испаряющаяся без следов жидкость (так я понял из описания флакона) - то есть, спирт, изопропиловый спирт и т.п.
