Показано с 1 по 10 из 10
  1. Частый гость
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    По умолчанию Вы каким программным плеером DVD пользуетесь?
    Посоветуйте пожалуйста хороший программный плеер для просмотра, и главное для прослушивания DVD дисков...
    Я не могу понять, какое виртуальные устройство воспроизведения назначают большинство проигрывателей. У меня есть несколько: Direct Sound, Wave Out и Spdif. Если например в Winamp выбрать Direct sound то звук становится зажатым и ким-то заторможенным. У меня есть подозрение что в DVD проигрывателях как раз и используется этот микрософтовский драйвер, потому что даже фирменные музыкальные DVD диски на любых проигрывателях PowerDVD от CyberLink играют также зажато и плоско. Чем может быть вызвано отсутствие возможности выбора устройства воспроизведения? Хотя мне нравится, например, возможность подключения Dolby Digital Virtual Speaker для двухканальных систем...
    Последний раз редактировалось Stalin; 28.10.2005 в 14:34.
  2. Граффф) Аватар для Ollema
    Ижевск
    По умолчанию Re: Вы каким программным плеером DVD пользуетесь?
    Может в Power DVD, в настройках звука (в опции "дополнительно") переключить сжатие диапазона на "тихую обстановку"?
  3. Новичок! Аватар для Ламер со стажем
    Я WinDVD Platinum 7 пользую и вполне доволен.
  4. Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Zoom Player гоняю... подглючивает изредка Звук - ничего.
    DirectSound - бяка...(imho)
  5. Частый гость
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    А это не помогает, звук всеравно какой-то, хотя возможно он на DVD просто меньше подвергается компрессии, и зря я нагоняю страсти...
    А WinDVD у меня не йдет почемут... Но устройство выхода то они позволят выбрать?
  6. Граффф) Аватар для Ollema
    Ижевск
    Не понятно: "возможно он на DVD просто меньше подвергается компрессии" - что с чем сравнивается?
    А "страсти нагонять", я считаю, нужно. Есть вопросы, думаю будут и ответы.
    Наверное, мы для этого тут и общаемся.
    Еще напиши какая у тебя звуковая карта - может в ней собака зарыта?
  7. Частый гость
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Насколько мне известно, записи на первых компакт дисках мало подвергались компрессии, а позже практически все стали подвергаться... Так они звучат ощутимо громче и ощущения динамики другие. Я не говорю про аудиофильские диски записанные двумя микрофонами, они тоже звучат тише и менее агрессивно, хотя они на всех системах нормально не играют. Вот я и не могу понять звук DVD может быть также меньше портят и поэтому он в персую очередь гораздо тише... (не зря же есть функция в проигрывателе поднимающая уровень, причем для ноудбуков она еще сильнее задирает уровень). Или звук давится драйвером DirectSound через который (я полагаю, но не знаю точно) передается аудиопоток проигрывателей DVD? Проведите эксперимент, например в винампе и погоняйте одну и туже мелодию при этом меняя устройство вывода : программа переназначения звука, DirectSound, WaveOut и если у вас цифровой рессивер Spdif. Сразу заметите разницу. Звуковая M-Audio Audiophile 2496.
    А сравнивал я записи на фирменных лицензионных дисках
    СD: Acoustic Alchemy "Against the Grain", Simply Red "Blue"
    DVD: Acoustic Alchemy "Sound*s of St. Lucia", Simply Red "Live in London"
    и другие, звук откровенно другой, и на CD как будь-то пелены меньше и объемнее картина.
  8. Гость
    а может это просто разница между студийной записью и концертной? любой ЛАЙФ по звуку отличается от студийной записи, а на твоей карте это будет заметно.
  9. Новичок Аватар для Emulator
    использую LightAlloy + конечно KLite codec Pack (при установке ставлю что-то там Mpeg2, а именно MainConcept декодеры-демуксеры).
    Вполне все устраивает, настроек хватает.
    А насчет разницы DirectSound, WaveOut и т.п. - сильно сомневаюсь что разница есть, я не слышу, да и не должно быть ее по логике.
    Все дело в кодеках в первую очередь.
  10. Старый знакомый Аватар для randol
    Stalin, blaze dvd, потому что показался наиболее простым и глючным.
    Глючней разве что windvd, но он большой и перегружен массой мало нужных фишек. Собственно, на компе двд не смотрю, надо просто проверять рипаные диски на работоспособность перед тем как записать на болванку, блейз двд глючит при малейшем неверном авторинге, что и требуется.
