Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Аккустика для лампового 10 ватт
    Аватар для фломастер
    По умолчанию Аккустика для лампового 10 ватт
    Прошу совета:
    Есть ламповый усилитель (клон Лофтин-уайта). На выходе не больше 10 ватт Сейчас он работает в связке с открытой АС 70 литров на 25гдн5 + 10гдв4. Пробовал и 4а32, но всё это не то. Хочется собрать аккустику с одним широкополосным динамиком диаметром 16-20см. За динамики не против выложить по 100$, но вопрос - какие? Главное, чтоб не какие нибудь 200 ваттные beyma 12ga50 , а то, что неплохо бы играло в связке с таким усилителем.
    Что можете подсказать из иностранного?
    Германия
    По умолчанию Re: Аккустика для лампового 10 ватт
    Цитата Сообщение от Гоша
    к снижению Fc увеличение Rвых не приведет
    это приведет прежде всего к увеличению Qes->Qts, а там и объем корпуса поболее и к оптимуму Qts=0.7.
    При этом Fc просто должна ниже оказаться.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Toronto
    ящиков Fc 114 Гц(ЗЯ), и 77Гц(ФИ). Высоковато будет
    на сайте www.madisound.com есть проекты задних рупоров к фостексовским головам, сравнительно не сложные, глянь может чего подберешь
    Частый гость Аватар для rebel
    фломастер, приезжай в полтаву, забирай мои гибриды 4а32_75гдш33 вместе с ящиками.
    Последний раз редактировалось rebel; 28.10.2005 в 17:51.
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Цитата Сообщение от фломастер
    И на сколько сложно в домашних условиях поменять диффузор?
    Насколько я знаю, в 4А-32 ничего не приклеено, все прикручивается и прижимается скобами.
    не совсем так. шайба приклеена, легко отмачивается ацетоном.
    то в 4а28 она прикручена
    А дифузор - как повезет. Он вполне может быть приклеенным как у меня. Вобще трудно сказать.... если подвижка новая она легко разрывается в месте приклейки картонок. Ну а если там уже кто-то лазил.......
    Если старая подвижка больше не нужна, то поменять очень легко, а если нужна, не знаю,.
    Частый гость Аватар для Alex_lv
    Украина г.Львов
    Rebel[B] А можно поподробнее про "гибриды 4а32_75гдш33" и про ящики. Габариты и т.д. и тт.п.
    ящики из дсп, что было под рукой.... короче в школах такие шкафы стояли светло рыжие такие.... где-то 450х450х800 с чем-то... Они не доделаны, тип ЗЯ.
    немного пошпаклеваны, но требуется еще. потом надо красить или что угодно, напихать звукопоглащающий материал и закрутить окончательно
    про сами гибриды есть топик. называется зя для 75гдш33.
    Подвижки приехали ко мне из новосибирска буквально месяц назад, они стоят на литых алюминиевых карзинах. думаю лучше чем есть они звучать не будут, но субъективно звук лучше чем в 4а32 особенно низ.
    Последний раз редактировалось rebel; 30.10.2005 в 13:15.
    Новичок Аватар для Ratibor
    Челябинск
    Я сейчас тоже в раздумьях, что к ламповику (однотакт на 6П3С) сваять.
    Пока остановился на двух динамиках Fostex FE207E или 100-ГДШ-33. Оформление TQWP.
    Что посоветуете ?
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    Ratibor, Фостекс конечно
    Ratibor у меня на выходе по 2 штуки 6п1п - не фонтан, но усилок собирался "из того, что было" с минимальными капиталовложениями, даже трансы выходные сам мотал. Получилось не хуже, чем у знакомого меломана ламповый двухтактник Sony. А вот с акустикой не знаю что делать. Блин кусаются эти 207-е фостексы - 200 баксов головы + корпус еще к ним. Вот лежат у меня 25гдн5 в идеальном состоянии, тоесть нигде не играли, новье тех лет, а что прикрутить к ним не знаю. с ними только 3-х полосную нуна делать, а в фильтрах я не спец - не чем даже ачх померять...
    Последний раз редактировалось фломастер; 01.11.2005 в 08:23.
    Челябинск
    Я раньше тоже хотел трехполоску делать, но чем дальше, тем больше убеждаюсь чем меньше динамиков, тем лучше
    Новичок Аватар для Dimitriй
    г.Воронеж
    Такой же вопрос с гибридником 6н23п,IRF540(однотактник).Плохо звучит с обычными АС.Хорошо,когда НЧ-напрямую,а ВЧ-через фильтр 2 порядка.Слушаю с автомобильными MOREL PULSE6/9 (92db,полипропилен и шелк) за 2400руб. в закрытом ящике 35л из мебельного щита 28мм(перед из 40мм).почти доволен.Намного лучше Warfedale 8 серии.ОДНОГО-ДВУХ Ватт на выходе вполне хватает.К двухтакту ,АВ и ООС уже не тянет.
