Страница 17 из 17 Первая ... 7151617
Показано с 321 по 334 из 334
Тема: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Сделал эту схему по просьбе одного из форумчан и решил выложить её в отдельную ветку. Схема должна быть удобна для повторения и может быть собрана, как в показанном варианте для звукоснимателей с подвижным магнитом ("ММ"), так и с подвижной катушкой ("МС"). Всё, что требуется для варианта с МС - это замена входного полевика J1 на 2SK170BL (подобранную пару для двух каналов) и замена нескольких компонентов - нагрузка звукоснимателя R6 заменяется на 100 Ом (или другой требуемый нагрузочный резистор - 10 Ом. 1 кОм), C11 - на 1000 пФ, R15 заменяется на перемычку, R2 - на 47 Ом. При этом усиление корректора на 1 кГц составит примерно 56 дБ и будет подходящим для головок с выходным напряжением около 0,5 мВ. Если зашунтировать R2 электролитическим конденсатором 1000 мкФ 10В (я использовал Panasonic FC с отличным результатом), то усиление вырастет до примерно 61-62 дБ и корректор хорошо подойдёт для МС головок с выходным напряжением 0,2-0,3 мВ.
    Резистор R8 (97,6 кОм) можно собрать из 100К и 3МОм, соединённых параллельно. Для получения совершенно плоской АЧХ на ВЧ с цепочкой обратной RIAA может потребоваться подбор ёмкости С5 (100 пФ) - в зависимости от ёмкости монтажа. Поведение АЧХ на НЧ можно изменять с помощью R4 (от 1 до 3,3 МОм) и R1 (в пределах 0,6-1,5 кОм).
    В качестве J1 для ММ варианта можно использовать J113 (показанный на схеме), BF244A/B, BF245A/B - подобранные в пары по параметрам для двух каналов. Думаю, что можно использовать также и сдвоенные U440/441 (при условии, что они с двумя раздельными кристаллами - монолитные варианты не годятся).
    Конденсаторы в цепях коррекции (C4, C5, C10) и на входе (С11) лучше всего использовать полистироловые, чуть хуже - хороший полипропилен. Электролитические конденсаторы в цепях сигнала (C2, C3) желательно хорошего качества - например ELNA Starget или неполярные.
    Питание 20-27 В, можно просто от аккумулятора на 24 В (ток потребления меньше 15 мА на 2 канала) или от сетевого БП (желательно, но не обязательно, стабилизированного).
    Для настройки полезно использовать показанную на второй картинке цепочку обратной RIAA - при подаче сигнала на вход корректора с выхода этой цепочки результирующая АЧХ становится плоской. Для работы с МС корректором выходное напряжение стоит уменьшить раз в 10, изменив сопротивление R3 в схеме обратной RIAA на 100 Ом.
    Алексей
ID:	94514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.08.2010 в 23:14.
  2. #321
    London UK
    По умолчанию Re: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Цитата Сообщение от UFHBY Посмотреть сообщение
    Номинальное входное напряжение корректора на 1000Гц = 4-5 мВ.
    Если снимать АЧХ без обратной RIAA, то уровень сигнала надо выбирать, исходя из максимального усиления на НЧ ( ~60 дБ) , соответственно уровень должен быть в рамках 0,5мВ-1мВ. При выходном напряжении генератора 775мВ нужен делитель в 1000 раз, скажем 10К и 10 Ом.
    Алексей
  3. #322
    Новичок Аватар для DenFed
    Рыбинск
    Похоже это не клиппинг:
    Сигнал с генератора на делитель с делителя примерно 160mV на ReverseRIAA, с реверс РИАА на вход корректора приходит несколько mv (около 5 mv во всем частотном диапвзоне) что примерно соответствует напряжению реальной MM головки - в итоге получаю такую картину (как и описывал ранее):
    Вот АЧХ самой ReverseRIAA:
    Вот печатка с расстановкой элементов:
    Пожалуста, прокоментируйте, при каких раскладах такое возможно. Я уже не знаю что и ковырять. Может где чего померять, в смысле контрольные напряжения на схеме и т.д.
  4. #323
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Вот теперь первая картинка очень похожа на правду, осталось настроить. Минимизировать горб на НЧ - подбор R1, R4, C2, поведение на ВЧ - C5. Всё это в ветке было неоднократно описано, что на что влияет.
  5. #324
    Рыбинск
    Да, но почему без Revers RIAA в области НЧ прямая, так ведь не должно же быть? Это меня и смутило.
    А как влияет емкость С2 на поведение НЧ ?
  6. #325
    Ханты
    Всё таки клип, самое большое усиление - на НЧ.
    Читай ветку, здесь всё есть.
  7. #326
    Рыбинск
    Было:
    Увеличил С2 до 10uf
    Уменьшил R1 до 470 Ом
    Уменьшил R4 до 1 МОм
    Стало:
    Стало лучше, но все равно бугор около 3db
    Уменьшать R1 и R4 как я понял дальше некуда ( и так лишко), как быть?
  8. #327
    Ханты
    как быть?
    Подбирать транзисторы верхней пары, пробовать 550-е разных производителей и партий (лучше найти оригинальный филипс). У меня получилось с третьего раза.
  9. #328
    Рыбинск
    Это какие
    Где бы их еще найти
    Я и так BC550B заказывал 20 штук от фаерчайлда на фарнеле (BC550C у них небыло), у нас одно г... продают
    С кем бы поменяться 1:4
  10. #329
    Ханты
    Это какие
    Q2, Q3.
    Может в г... покопаться? В смысле можно и под боком у себя нарваться на подходящие экземпляры. Стоят они недорого, можно и пробовать.
  11. #330
    Рыбинск
    Стоят они недорого
    На eBay за оригинальный PHILIPS просят 4$ за 5шт.
    И еще несколько "глупых" вопросов
    - при правильной сборке и настройке корректора какой должен быть коэффициент усиления корректора и как его измерить (если я правильно понимаю - на вход синус 1кГц, но с какой амплитудой и сколько на выходе)? Спрашиваю потому, что при прослушивании приходится выкручивать регулятор громкости усилителя на полную.
    - Alex Nikitin писал что уменьшать R1 меньше 1К не стоит, я уменьшил до 470 Ом на что это должно повлиять?
    Ну и конечно хочется сказать огромное спасибо UFHBY, за Вашу помощь и консультации новичку (это моя первая собранная аналоговая схема).
    Последний раз редактировалось DenFed; 14.12.2011 в 15:03.
  12. #331
    London UK
    R1 лучше оставить 1К, а вот R4 можно и уменьшить далее до 820К-750К-680К, можно ещё попробовать увеличить C2 до 22 мкФ.
    Алексей
  13. #332
    Рыбинск
    Так и сделал - C2=10uf, горб выровнялся при R4=750K.
    Приехали original Philips BC550C (на вид - винтаж), у всех hfe 510 - 540, как по оригинальному даташиту, подобрал в пары по hfe - таже петрушка (как и с фаерчайлдами), при R4=2.2M - бугрище, R4=750к - прямая (укладывается в 0,3 Дб)
    Если не трудно - обьясните в чем проблема?
    И еще вопросик:
    Подаю например треугольник (на нем лучше визуально заметно) на вход - на выходе на пиках обрезаны верхушки (примерно на 0.1В) - с чем это связано и как с этим бороться?
    Также заметен джитер (в смысле дрожание) какойто синусоидальной формы (на картинке не сильно видно-лучше в динамике, но всеже думаю поймете о чем я)
    Спасибо.
    PS Както спрашивал про коэффициент усиления - разобрался ( с мертвой ГЗМ шло всего 0.2mV - со всеми вытекающими..)
    Последний раз редактировалось DenFed; 26.01.2012 в 17:26.
  14. #333
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Подаю например триугольник
    Какой амплитуды?
    А это питание.
  15. #334
    Рыбинск
    Какой амплитуды?
    Пробовал разной амплитуды (в смысле это не клипинг), на рисунке вроде 5 mv на входе
    Последний раз редактировалось DenFed; 26.01.2012 в 17:25.
