Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Старый тюнер Pioneer
    Аватар для Victor99
    По умолчанию Старый тюнер Pioneer
    Доброго времени суток!
    Попался мне вот такой вот тюнер http://www.hifi-pictures.net/tuner/P...551L/tuner.htm
    Красивый и хорошо вписывается в систему, но работает не очень. В режиме моно вроде бы нормально, а вот стерео ловит на 0,1мгц больше положенного и правый канал громче. Есть подозрения что это все от старости, т.к., по тщательному осмотру, к винтам крышки не прикасались.
    Итого вопрос: попытаться починить или же отправить его назад?
    PS завтра еще попробую созвониться с СЦ, интересно что они скажут.
    PPS документации на аппарат не нашел
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:20 ----------
    нашел еще вот такой текст, но я не все понял:
    Our contributor Brian Beezley offers this review: "The Pioneer F-551 is a small, black, synthesized AM/FM tuner. It has 24 presets in two groups of 12, three-speed manual/automatic tuning, and a novel adaptive RF-alignment system. The rear panel has thumbscrew antenna terminals, wired remote control jacks, and a switch for 9-50/10-100 kHz AM-FM channel steps. Pressing a button momentarily displays signal strength as a single digit. AM covers the extended band to 1700 kHz. Inside I found what at first appeared to be a basic tuner circuit, with two RF tuned circuits in the signal path, two IF filters (280 and 180 kHz), and a single-tuned quadrature detector. The tuner uses a 2SK241 RF amp, HA11225 IF amp/detector, AN7470 stereo decoder, LA1247 AM chip, LC7217 PLL, and M5223 varactor driver op-amp. There is no pilot cancellation or supersonic filtering.
    "I wondered what the CCTS function did. Enabling it and poking around with a scope, I discovered that the tuner scans the RF-amplifier varactor voltage over a small range whenever the tuned frequency changes. It then uses the voltage that yielded maximum signal. I intentionally misaligned the front end and found that CCTS very effectively restored proper tuning. After I carefully reset the alignment, I was impressed that CCTS was able to slightly improve it. In addition to correcting a sloppy factory alignment, CCTS can compensate for temperature variation or component aging. CCTS is fun to watch as it displays signal strength before and after adjustment. It takes a second or two to operate, so you can disable it when you want to tune across the band more rapidly. You can also leave it off if you don*t tune weak signals.
    "I replaced the IF filters with matched 180 kHz Muratas. 1 kHz stereo THD was about 0.15%. The front end has no trimmer caps or inductor slugs, but the coils are easy to deform with a plastic tool. I was surprised to find that sensitivity was 2-3 dB higher than what I normally measure for most tuners. With the 180s installed, HD Radio self-noise was not objectionable. I heard a little background noise on a couple of strong signals, an indication of RF intermod in my high-RF location, but it wasn*t all that serious. Some high-end tuners I*ve tried performed a lot worse." The F-551 can be found for less than $50 on eBay.
    http://www.fmtunerinfo.com/pioneer.html
    Завсегдатай Аватар для Elms
    По умолчанию Re: Старый тюнер Pioneer
    Попробуйте оставить его включенным на сутки.
    Аватар для Victor99
    временно к тюнеру нет доступа, скажите, с чем это может быть связано?
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Банальная старость. Подсохшие емкости ,расстройка от времени контуров и ушедшие по пт режимы каскадов. Требуется кардинальная настройка и сервис. ( Есть на 449 , может подойти . если да то в личку)
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Аватар для Victor99
    Спасибо за ответ. Заходил в авторизированный СЦ Пионера, сказали такой ремонт без учета деталей потянет минимум $35, а это почти цена самого тюнера. Задумался... В принципе руки прямые, на плате плотность невысокая, перепаять чтот сам смогу. А вот контура- это вопрос, частотомера-осцилографа нет.
    ---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Спасибо за наводку, я сразу на электротане нашел
    Аватар для Victor99
    Тюнер простоял сутки включенным, те же симптомы.
    Частый гость Аватар для Retro
    Обнинск
    Victor99,
    Антенну к нему подключал ? Какую ?
    Аватар для Victor99
    Цитата Сообщение от Retro Посмотреть сообщение
    Victor99,
    проволоку. тут в Киеве прием хороший
