немного про усь Azur 540\640 есть:
http://www.sivolobov.ru/audio/cambridgeaudio.html
точнее 340, 540, 640 Конкретно интересует реализация
в этих моделях дистанционного управления.
Буду благодарен за сылки и инфу.
С увж.
Моя религия:
STK и дискрет.
DC Servo - must die.
Мостовой УНЧ - suxx.
Импульсные БП - от лукавого.
За нулями в Кг не гонюсь.
Пасиб, но тут только усилитель(
Марат, ну дистанционка в них уже не помню на чем ( усилки) то ли пик то ли атмел.
А смысл, если прошивки нету?
Моя религия:
STK и дискрет.
У меня СДюк 640, а УМ эстония 010 твикнутый. Поскольку в линейке азуров пульт ДУ совмещенный, т.е позволяет управлять как плеером так и усем, хочу поставить в эстонию моторизованный альпс с управлением от пульта. Есть два варианта - ваять приемник-дешифратор в усь и второй, проще - взять сигнал на регулятор со схемы плеера. В любом случае нужна схема.
С уважением.
Подниму темку.
Схема сидюка Cambridge Audio Azur 640 C ни у кого не появилась?![]()
Сгодится в принципе любая из линейки 540 - 840.
Ars longa vita brevis est
Это сгодится?
http://webfile.ru/2142822
KleoM, в очередной раз спасибо!![]()
Приветствую!
Нет ли у кого схемки на цп-проигрыватель азур 540?
fva_norsk, чуть выше висит мануал на 640, там всё есть.
fva_norsk, а что конкретно непонятно в 540?
насколько я знаю в 640 по одному цапу на канал, а в 540 один на два.
и там и там вольфсоны.,вот и все различие...
Есть еще мануалы на 340А и 840А. Надо кому?
KleoM, пока наверное, не надо.
А вообще - большая тебе благодарность за то, что ты отслеживаешь эту ветку и многократно уже помог.
Спасибо, камрад!![]()
По CD, если кто не в курсе:
http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=13261
DENON DCD-520AE - ATDAC-810 - PALABS AE25 - PALABS ACE1
avtech@palabs.ru
Да WM8716 в 540С и 2*WM8740 в диффрежиме в 640С. В твикнутой версии 540 два вульфсона в диффрежиме. Аппаратно залочены на 16 бит 44кHz, кварц 16MHz.
Кто-то спрашивал насчет ДУ. ДУ на пике 16C628, если не изменяет память. Работает с двумя кодами RC5 и NEC! Не могу понять до сих пор зачем это нужно? То есть коды для управления CD и Amp в одной линейке отличаются!
Мне бы на фото 540A изнутри глянуть. Любопытно, как там все скомпоновано? Вроде должно быть как у 640?
http://forum.vegalab.ru/showthread.p...ight=Cambridge
Последний раз редактировалось Paul_Sab; 12.09.2008 в 12:28.
