Подскажите марки микрух для работы с тензорезисторами. Микры интересуют с внутренним АЦП(можно и без него) и внутренней калибровкой нуля(по интерфейсу I2C, SPI и тд).
PSoC, Cypress.com - есть и аналоговая часть (для тензо- и терморезисторов подойдет), и ЦП. Хотя смотря какое тензо-, если тензомост для баровысотомера либо приемника воздушного давления на трубке Пито-Прандтля, тогда аналоговая часть отдельно.
Yours Aye, Ilya
У людей стоят тараканы от Analog Device, но марку прочесть не смог ))). Вот и подумал, мож кто знает этих зверей. У меня на сегодня сделано на OP-07 с ручной подстройкой нуля многооборотником, но как-то хочется автоматизировать процесс калибровки, причем с наименьшими денежными затратами на детали.
Датчик, весы? Что с энергопотреблением устройства?
Если чип один, то вероятнее всего что-то из их микроконвертеров.
Начните заниматься тем, что вам нравится, и вам не придётся работать ни одного дня в жизни.
Ну тогда вариантов немеряно. Практически любой АЦП с дифференциальными входами. В наших старых датчиках ad7714 использовался. Сейчас, если к своему конроллеру цеплять, ад7794 или ад7799(8) - как раз с одной диагонали температуру снимать, с другой - сигнал по давлению, да там и опорники внутренние неплохие, а в 94 - еще и источник тока для запитывания моста присуствует. Или там нифига не мост?
В старых весовых терминалов Тензо-М стоит AD7710 c прикольной обвязкой, я правда не понял, зачем им такой изврат.
По минимуму будет работать даже банальная 7705.
По-хорошему думать насчет AD7730.
На опору чихать, питаешь мост 5в, опору снимаешь прямо с питания моста, классика.
Основня грабля - плывун нуля от температуры и фазы луны.
Имхо радикально лечится только одним - питание тензобалки переменным током.
А это автоматом 7730, практический без вариантов.
Если будут динамические процессы, то скорей всего придется крепко поломать голову над цифровыми фильтрами.
Если динамики нет, то уже все проще, но фильтры будут нужны однозначно.
WBR, Michael.
Интересно, что это за такие динамические процессы в весах - артобстрел?
Yours Aye, Ilya
Весы не только в гипермаркетах бывают
Например:
1. Через весовой терминал проходит товарный поезд, без остановки. Необходимо взвесить каждый вагон. И зимой и летом и ночью. вагоны разной длинны, разной скорости.
Упрощенный вариант - конвейер, по нему едут коробки с грузом, без остановки, время на взвешивание одной коробки 0.2-0.3с, точность взвешивания 200 ппм и лучше.
2. В емкость насыпается(наливается, наваливается и тд) некое вещество, неравномерно. Необходимо знать сколько там находится сейчас, при этом рядом все вибрирует и колбасит.
3. по технологическим ограничениям нельзя сделать весы, не имеющие резонансных колебаний. Но время на взвешивание ограничено.
Подобных задач в мире вагон и маленькая тележка.
---------- Добавлено в 19:46 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
Дык банально, при измерении AC смещение DC никак не влияет на результат.
Это только в самых простых случаях, когда на входе сигнал с белым шумом. или шума мало. Мне приходится измерять точней 1 грамма, при килограммовой помехе(от пика до пика, за период измерения), и это еще не самый худший случай.
Усереднять 1000 семплов?!
WBR, Michael.
